Anoniem
volgens mij bedoelen ze met de weerstand een aparaat bev een led / motor
want anders sluit je de sooi kort
De weerstand heeft dan geen invloed op de spanning. Er loopt toch geen stroom?
Uce = Ucc - R × Ic
Uce = Ucc - R × 0
Uce = Ucc
/e: Meet eens over een lichtschakelaar die op "uit" staat. Daar vind je toch ook de hele 230V terug? Anders zou er toch een restje over de lamp staan?
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (35%)]
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
Op 17 februari 2009 14:05:31 schreef jo007:
De hele Ucc spanning kan toch moeilijk over de transistor staan ?
Waarom niet? Als een transistor spert dan staat de volledige spanning op die transistor. Als de kring zo maakt met een schakelaar dan staat de volledige voedingsspanning ook over de schakelaar als deze open staat.
Dat is de 2de wet van kirchhoff. De som van de spanningen in een kring MOET 0 zijn.
Waarom denk je anders dat een transistor soms tot 1000V aan kan, voor te kunnen patsen met de strafste tor?
[Bericht gewijzigd door kluyze op (11%)]
Stel de weerstand Rc wordt heel groot, enkele mega ohm ofzo, dan meet je toch niet de spanning Ucc ?
Tommyboy
Hoe hoog je de spanning ook maakt, als de transistor niet opengestuurd wordt, loopt er geen stroom, dus valt er geen spanning over de weerstand, dus staat de volledige spanning over de transistor.
Anoniem
Dat merk je als je van de kerstverlichting een lampje uitdraait van enkele volts. Als je de spanning gaat meten in de fitting meet je gewoon 230Volt. Er loopt geen stroom, dus staat de volle netspanning ( open spanning ) over de fitting.
Wet van Ohm! U=IxR
Op 17 februari 2009 14:52:13 schreef patrick valk:
klein vraagje ken je de wet van ohm ???
idd, ik ken de wet van ohm maar kan hem hier blijkbaar niet toepassen :s
Stel Rc is oneindig groot, dan kan je toch geen spanning meten over de transistor ??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
omdat die niet helemaal opgaat: de weerstand is namelijk vrijwel oneindig......
vervang een open klem als een transistor dus door een weerstand van bijvoorbeeld 1000 Gohm
dan zul je zien, dat zelfs 1 of 100 Mohm niet uitmaakt.
Tommyboy
Op 17 februari 2009 15:10:27 schreef jo007:
[...]idd, ik ken de wet van ohm maar kan hem hier blijkbaar niet toepassen :s
Tuurlijk wel. V=I*R. I = 0 dus is V ook 0. V is de spanning over de weerstand, zoals je als het goed is weet. De volle spanning staat dus over je tor.
aha, zo kun je hem wel toepassen: ik ging namelijk uit van 2 variabelen: u en R, maar idd I is 0 maakt de rest niet meer uit,die uitzondering alweer vergeten
Op 17 februari 2009 15:14:12 schreef High met Henk:
omdat die niet helemaal opgaat: de weerstand is namelijk vrijwel oneindig......vervang een open klem als een transistor dus door een weerstand van bijvoorbeeld 1000 Gohm
Dus als ik een batterijtje pak en ik zet een weerstand aan de plusklem van 1 Mohm, dan meet ik de batterijspanning ?
kluyze
Op 17 februari 2009 15:12:45 schreef jo007:
Als je echt een oneindige grote weerstand hebt, dan ga je idd niet de bronspanning over de transistor meten, dan staat die over transistor + R. Maar alleen dus indien je een oneindig hoge weerstand zou nemen waardoor je de weerstand eigenlijk ook als open contact kan aannemen. Omdat als de weerstand oneindig hoog is (open contact) dan heeft jou e-contact van de transistor natuurlijk niet het potentiaal van de positieve voedingsspanning.
Maar natuurlijk is oneindig hier een theoretische wiskundige benadering. In het echt zal je daar of een eindige weerstand hebben, waardoor de voedingsspanning dus terug over de transistor komt te staan, of gewoon een open contact.
Anoniem
Je vergeet dat je Voltmeter ook een weerstand heeft. Als je dus een Voltmeter over de transistor zet sluit je de stroomkring. Er is dan sprake van een spanningsval over zowel de weerstand als de voltmeter doordat er nu wel een stroom loopt.
Wanneer de serieweerstand erg hoog is dient bij de meting met een voltmeter daarom ook de weerstand van de voltmeter in aanmerking genomen te worden. Stel dat de serieweerstand 1 Mohm is en de voltmeter ook. Dan staat de halve bronspanning over zowel de voltmeter als de serieweerstand.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Is dit nu niet een beetje flauw allemaal?
- Heeft de waarde van de weerstand invloed op de spanning als de stroom nul is?
Nee, want er loopt geen stroom.
- Jamáááár... als ie nu eens oneindig is.
Goed, hebben we dat gehad. Hij is niet oneindig.
- Jamáááár... als er nu eens tòch stroom loopt.
- Hoeveel is 2 maal 3?
6.
- Nee, want de 2 is eigenlijk geen 2, en de 3 is eigenlijk geen 3, maar dat zeg ik lekker pas als je al antwoord hebt gegeven.
Stel een variabele weerstand van oneindig tot 0. Vanaf welke weerstandswaarde meten we de bronspanning over de transistor ?
Voor mij is het niet echt flauw...
en zelfs die heb je niet nodig.. immers de transistor als SCHAKELAAR: zijn weerstand is al oneindig.
Potmeters met weerstand oneindig zijn potmeters met schakelaars: je krijgt dan een zwevend stukje, welk potentiaal daar staat is onbekend: zou zelfs negatief kunnen zijn (afhankelijk van de omgeving en hoe/wat/waar er voorbij komt.)
vergelijk: ik heb hier een losse kabel (beide kanten dus los, gewoon 1meter kabel), welke spanning staat erop????
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (15%)]
Op 17 februari 2009 17:45:21 schreef High met Henk:
het gaat mij om het volgende:
Op 17 februari 2009 17:31:05 schreef jo007:
Dat is een onzinvraag.
Ten eerste is er geen 'punt' ten tweede heb je ook nog te maken met de bronweerstand.
Stel een variabele weerstand van oneindig tot 0. Vanaf welke weerstandswaarde meten we de bronspanning over de transistor ?Voor mij is het niet echt flauw...
Los het dan zelf eens op:
Welke waarde heeft een weerstand, waarover spanning valt zonder dat er stroom door loopt?
we zullen het maar bij de wet van ohm houden.
bedankt voor de reacties
Op 17 februari 2009 18:28:58 schreef Frederick E. Terman:
[...]Los het dan zelf eens op:
O ohm
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
