hallo,
ik heb een jvc cinema set met een subwoofer,
nou geeft deze subwoofer een raar geluid onder het afspelen van films.
de subwoofer zelf is niet kapot want hier heb ik al naar gekeken.
waar kan dit aan liggen? en is het nog te repareren.
het is een zoort gekraak, maar lijkt soms ook wel op een brom. als ik het geluid harder zet dan word die kraak/brom ook harder
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
ok. kan je het probleem situeren.
trak bv eens het audiosignaal uit, geeft de versterker dan nog brom: versterker nakijken
heb je niks meer, DVD of whatever dat signaal geeft nakijken
de sub geeft geen brom als hij hellemaal losgekopeld is.
ben in dit gebied een beetje een leek dus zou je wat verdere uitleg willen geven want snap het niet echt.
Op 17 februari 2009 16:13:09 schreef brila:
En aangesloten maar zonder geluid?
komt het ook bv na enige tijd.
bv je begint een film te spelen en na 10min begint het.
zet de versterker dan eens afgekoppeld aan, en sluit deze na 10min aan als een film speelt, maakt die dan ook direct geluid?
ik zou de versterker als eens openmaken en kijken of er niks mis is. ff voelen waar het warmer is, ff kijken naar condensatoren.
het is tamelijk moeilijk zo te zeggen, maar in deze gevallen neem ik een kleine versterker (heb zo een versterker + speaker + luidspreker in 1 kast zitten). sluit hier 2 meetpennen van een multimeter op aan en ga het volledige audiotraject af in de versterker tot ik het slechte geluid ook ineens bijhoor. en de vorige component is de oorzaak dan
hier onderaan dat tafeltje staat hem se, men testversterker/signaalvolger met alle mogelijke audioaansluitingen eraan. onmisbaar bij herstellingen aan audioapparatuur
http://fcapri.homelinux.com/fcapri/eindwerk/eind.jpg
