Ik moet dit jaar voor school een project maken waarin ik een dakgootreiniger praktisch realiseerbaar moet maken. Ik ben volop op zoek naar een gepaste DC motor die kan dienen voor mij borstels vooraan op de machine te laten roteren. Hoe kan ik het beste zoeken welke motor het meest geschikt is voor deze toepassing?
hoewel ik de potentie voor zo´n aparaat wel zie denk ik dat de uitvoering lastig is. veel type goten en het voortbewegen door een vervuilde goot is lastig.
http://store.irobot.com/product/index.jsp?productId=2874294
Dit is al een bestaande machine maar ik vind nergens de specificaties van de gebruikte materialen. De motor moet sterk genoeg zijn om door de vervuilde dakgoot te bewegen maar mag ook niet te zwaar zijn.
mhm... ik geloof dat aparaat niet echt.... zeker niet om de aangekoekte rommel uit de goot te krijgen....
en dat nog het bijkommende nadeel dat na een veeg beurt alles onder zit
electro_freakz
als je op het einde van de dakgoot een motor zet, met een schroefdraad, waaraan je een halve cirkel met rubber profiel om de rand (dakgoot is normaal halfrond) maakt. en op die halve cirkel las je een moertje. zou het zo dan lukken?
moet je natuurlijk wel aan 1 kant zorgen dat alle zooi eruit kan vallen, anders krijg je 1 grote hoop.
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (19%)]
Op 17 februari 2009 17:20:10 schreef electro_freakz:..(dakgoot is normaal halfrond)...
Nou, nee. Ik zie toch meer trapeziumgoten.
Maar als het apparaat werkt mag je bij mij komen testen. Mijn huis is nogal hoog, een ladder is geen optie.
wel een cool dingetje
videotje van de robot in actie
wil alleen niet weten wat een smeerboel het is op de grond
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Wow dat moet een bende geven!!! Totaal onpraktisch....
[Bericht gewijzigd door echtepino op (27%)]
Volgens mij heb je meer aan robotje die het naar één kan schuift, dan hoef je je ladder maar 1 keer te verplaatsen. Hoef je ook niet een uur schoon te maken op de grond...
electro_freakz
Op 17 februari 2009 19:07:26 schreef Scrap:
hoezo robot? kan ook mechanisch:
opening kun je een emmer onder hangen. natuurlijk moet je wel na gebruik dat schuif ding weer de andere kant op laten draaien, anders werkt je afvoer niet meer.
of je laat dat gat dicht, en verzamelt in 1 keer alle zooi;)
waarom zo moelijk ? ik doe het zo:
pak een blad blazer en een PVC-pijp, aan het eide van de pijp van koppel stukken een U maken , en schuif het geheel om de pijp van je bladblazer, en je blaast de dakgoot in no-time schoon
Zelfs geen ladder nodig !
klein is fijn
Ladder + tuinslang werkt ook erg goed.. Die ladder moet je toch neerzetten, rooibot of niet.
Bij zo'n rooibot kom je voor wat leuke problemen te staan..
Accu raakt leeg als ie net halverwege is.
Ding komt gegarandeerd een keer vast te zitten.
Rolt op z'n zij / kop.
De zwieper valt eraf.
Afstandsbediening heeft geen bereik meer.
etc..
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (58%)]
timmie
en dan zijn er gelukkig niet zo heel veel verschillende goten:
- Minigoot, halfrond met geringe doorsnede
- Bakgoot, in doorsnee vierkant,rechthoekig,trapeziumvormig
- Mastgoot, Halfrond
- Kilgoot, trapeziumvormig drie of vierhoekig
- Kraalgoot,lijkt op een mastgoot maar is groter en verstevigd aan de voorzijde.
- dan nog de maatwerkbakken en de typen die ik zo snel niet in het boek kon terug vinden.
dan nog de vershillende diameters die lopen van 65 naar 180mm
[Bericht gewijzigd door timmie op (11%)]
TS vraagt niet om het nut van een dakgootreiniger, het is kennelijk opdracht om er een te maken. Het enige wat hij wil is hulp bij het bepalen van een geschikte motor.
Dus allerlei tips hoe je een dakgoot beter schoon kunt maken zijn nogal offtopic.
(alhoewel ik die bladblazertip wel ga proberen)
idd GJ, zelf heb ik al ondervonden dat de bestaande machine niet optimaal werkt en er idd veel betere manieren zijn maar mijn opdracht bestaat erin zoiets te maken en te bespreken. Ik zit dus nog steeds met het probleem hoe krachtig de motor moet zijn die ik ga gebruiken...
klein is fijn
En dan kom je vanzelf weer uit bij m'n eerste reactie, wat zijn de wensen?
Spanning?
Koppel?
Gewicht?
Afmetingen?
Toerental?
DC / stappenmotor?
Als je eerst de gewenste eigenschappen op een rijtje zet en je kiest daarna de gepaste motor kan je de keuze ook nog eens goed onderbouwen. Wel zo handig bij een schoolopdracht.
Hoe krachtig de motor moet zijn moet je zelf uitzoeken. Testopstelling bedenken om uit te zoeken hoeveel kracht je nodig hebt is een optie.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (24%)]
