Ik ben op school een cocktailbar aan het maken voor mijn GIP maar heb een probleem de vloeistoffen worden afgemeten met een flowmeter(speciaal voor alcoholische dranken onbekend merk :s) maar onze flowmeter stuurt 10.000 pulsen uit per ml en dit is veeeeel te veeeel de PLC kan dit niet tellen weet iemand hier een oplossing voor ?
Omprogrammeren naar minder pulsen per ml. En nee, IK weet het merk óók niet.
En anders de pulsen in een deler stoppen. Zat IC's die dat voor je doen: 10-deler, 16-deler, 256-deler...
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Welke PLC hebben we hier mee te maken, merk en typenr. vermelden, dan kunnen we mischien wat advies geven.
clairvoyant
The way to succeed is to double the error rate
10000 pulsen is niet perse veel, hoelang duurt het om 1 ml te doseren?
zoek uit welk merk/type flowmeter er wordt gebruikt, en zoals morc al zegt: welke plc, met welke I/O kaart
Miss een schema van zo'n deler?
PLC is siemmens CPU is 314 IFM (v1.1) 16I/16O verdere info is onbekend leerkracht is bestelbon kwijt en de volledige PLC komt pas binne 2 weken binnen :s
Dosering hangt van de dranken af gem tijd is 1 sec (gemeten door andere PLC)
morc
Op 17 februari 2009 20:23:07 schreef clairvoyant:
Je zult inderdaad moeten weten hoeveel pulsen per sec. je krijgt, dan kijk je naar de spec's van je plc input en dan kun je zien hoe ver je moet delen, de schakeling komt daarna wel te voorschijn.
Dosering hangt van de dranken af gem tijd is 1 sec (gemeten door andere PLC)[/quote]
per ml is 10.000 pulsen 1 ml is 1 sec
Een klokdeler is gewoon een flipflop die bij elke puls van status wisselt (dus van 1 naar 0 en visa versa).
Hier vind je enkele voorbeelden.
Als je 1 flipflop gebruikt, deel je de klokfrequentie door 2 (2 pulsen op de ingang resulteert in 1 puls op de uitgang).
Schakel je meerdere flipflops achter mekaar dan krijg je klokdelers van 2, 4, 8, 16...
Overigens vraag ik me af waarom dit met een (dure) PLC moet? Een simpel microcontrollertje heeft geen enkel probleem met zulke aantallen pulsen...
Op 17 februari 2009 20:27:53 schreef Predje:
Schema? Wel.. ingangspen, uitgangspen, voeding en massa aansluiten. Gewoon in het datablad kijken. Zoek zelf eens, de zoektermen heb ik aangegeven.
/e: Voor alle zekerheid: "delen" is in 't Engels "divide by".
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (10%)]
clairvoyant
Ik zou toch eerst proberen de flowmeter aan te passen, dat moet meestal vrij simpel kunnen.
Dan heb je geen pulsdeler nodig. als je bijv. 100 pulsen per ml zou hebben heb je een cycletime van 10ms nodig, moet wel lukken denk ik.
Op 17 februari 2009 21:26:04 schreef clairvoyant:...100 pulsen per ml zou hebben heb je een cycletime van 10ms nodig, moet wel lukken denk ik.
Nee. De cyclustijd doet weinig ter zake.
Deze PLC heeft op zn gewone ingangen ook nog een ingangsvertraging van 5ms. Dus die vallen af.
Daarnaast heeft ie ook nog twee high speed counter ingangen met een ingangsvertraging van 50us. Dat komt al meer in de buurt en zou net moeten kunnen (dan moet het dus niet harder gaan dan TS opgeeft!!).
High speed counters werken onafhankelijk van de rest van het programma, de tellerstanden lees je rechtstreeks uit een PEW.
Roland van Leusden
Zucht, waarom niet eerst een ontwerp gemaakt en voldoende vooronderzoek gedaan voordat je spullen gaat bestellen.
Zo'n GIP is toch een soort project waarbij je mi ook moet onderbouwen waarom je voor bepaalde componenten hebt gekozen.
Gelukkig zit ie niet in het bedrijfsleven, dan had hij al op straat gestaan.
Het scheelt dat de leerkracht de spullen kennelijk besteld heeft. En met de I/O die op zo'n processor zit zou het net moeten gaan, dus die zal er wel over nagedacht hebben.
Over het verschil tussen leerkrachten en het bedrijfsleven zou je rustig een apart topic kunnen starten, dat worden weer paginalange discussies
Hier gaat dat een beetje te ver offtopic.
In de catalogus (ST 70 via google) van Siemens staan er speciale FM tellerkaarten die snel kunnen tellen (onder andere te gebruiken voor encoders, maar ook voor jouw probleem). Alleen zal het budget je waarschijnlijk wat tegenhouden...
In ieder geval nog eens een tof eindwerk
