Ik ben een MX5500 aan het repareren. Hij viel voorover op de vloer, maar gelukkig was er niets aan de hand. Na een paar weken kwam er plots een witte horizontale streep in het midden van het scherm te staan. Ik vermoedde een gebroken soldeer verbinding ik het vertical deflection gedeelte. Ik heb D26 (Een diode?) opnieuw vast gesoldeerd omdat deze gebroken was. Helaas is de witte streep nog steeds zichtbaar. Ik heb verder volgens mij geen nieuwe breuken gevonden.
Heeft er iemand nog een idee wat ik misschien ben vergeten?
Voor de schema's: http://www.filedropper.com/beovisiontv
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
diode gescheurd of het printkontakt?
anders baantje volgen naar ic en meten of er verbinding is.
gr, weetal
Wat voor Vert ic zit er in?
Indien een TDA2170 dan dien je een ombouw setje te bestellen met een tda8172.
Beter is het deze bij B&O te bestellen daar je dan een goede handleiding krijgt hoe deze juist met het veranderen van wat componenten te plaatsen.
Herstel in ieder geval eerst de print en controleer de voedingsapnningen
Op 18 februari 2009 21:26:40 schreef weetal:
Het printcontactje was losgescheurd. Na nog een keer goed kijken en zoeken heb ik gewoon maar alle contacten een extra drupje tin gegeven. Weet nog niet of het nu wel werkt, had geen tijd meer om alles terug te plaatsen.
Op 19 februari 2009 00:08:40 schreef TV Don:
Ik had zoiets geloof ik ook al op het schema gelezen. Waarom zou ik die IC vervangen met behulp van dat setje? Extra functies? Beter beeld? Minder problemen?
Wat betreft die voedingsspanningen, Ik vind het erg lastig om overal goed bij te kunnen, en belangrijker, erg gevaarlijk en listig om in de buurt te komen van de printplaten als het toestel in bedrijf is. Voor de beeldbuis ben ik niet zo bang, maar voor het hoogspanningsgedeelte en de diverse (grote) condensators...
Ga morgen eerst kijken of de aandacht aan alle soldeerverbindingen op het hoofdbord (nr 10) effect heeft gehad.
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
Op 19 februari 2009 00:21:50 schreef Trens:
[...]Het printcontactje was losgescheurd. Na nog een keer goed kijken en zoeken heb ik gewoon maar alle contacten een extra drupje tin gegeven. Weet nog niet of het nu wel werkt, had geen tijd meer om alles terug te plaatsen.
gehad.
Ic is waarschijnlijk defect daar printscheur waardoor div weggevallen kan zijn zoals de feedback waarna dit ic defect raakt.
Een 2170 terug plaatsen is dan de makkelijkst oplossing
en zie daar er wordt je er eentje aangeboden.
Uiteraard een los contact kan nog oorzaak zijn tgv het vallen en dus hoeft het ic niet defect te zijn maar ze waren gevoelig hoor die ic,s
Crap,
Zojuist geprobeerd om alles weer in elkaar te zetten. Vol verwachting en goede hoop (ik had toch nog wat gebroken soldeerverbindingen gevonden bij het IC), geen beeld en geen geluid. Ondanks zorgvuldig kijken en dubbel checken toch nog een draad verkeerd aangesloten. Na de draad (nog eens driedubbel checken) in de juiste stekker te steken doet het geluid het wel, maar blijft het beeld weg. De draad die verkeerd was aangesloten komt van de video en audio swiching module af (p56) en stuurt het geluidssignaal naar de audioversterking (p30).
Ik heb het idee dat ik nu verder van huis ben. Geen beeld kan veel meer oorzaken hebben, dan alleen een verticale streep. Ben bang dat een processor is opgeblazen/doorgebrand.
Zal komende dagen nog alles eens uit elkaar halen en opnieuw solderen. Zouden de problemen kunnen komen door die 2170? Misschien kijken wat er gebeurd als die vervangen wordt. Johansson99, wat kost die TDA2170?
Hallo Draai je G2 eens op of luister eens naar je afbuigeenheid of je die hoort brommen.
Zo kommje te weten of je VA werkt.
PAS op bij B&O was hetw el eens zo dat de straal in de nek geen beamen bij een defect ic plaats dus even een elco van bijvoorbeeld 1000 uf in serie met het va signaal naar de afbuigeenheid.
TDA 2170 is NLA maar daar zijn goede ombouwsets voor en trouwens iemand biedt hem je hier aan
