hallo heb net een wasmachine motor op 12v van een accu laten draaien ,en dat werkt perfect maar mijn probleem is dat hij nog minder snel moet draaien,(of dat ik dit kan regelen)
is het mogelijk om deze schakeling te gebruiken???
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
of moet ik er dan gewoon een belasting voor zetten?
Als je de motor herschakeld als parrallelmotor waarbij je de 12v op het veld plaatst,en de pwm op het anker kan dat traag draaien met wat koppelbehoud.
Waarom nu net zo'n motor kiezen als er zo veel andere zijn?
Roland van Leusden
Omdat er relatief simpel en goedkoop aan te komen is ?
@ thevel: met een 9V batterij lukt dit ook. je schakelt je koolborstels in serie met je wikkeling en de batterij sluit je dan aan op de andere koolborstel en de andere kant van je wikkeling. let wel op dat dit niet met alle "wasmachinemotoren" lukt (de driefasige motoren dus).
IK ga ze allemaal even proberen ,het is inderdaad een seriemotor,
de reden dat ik dit wil is dat we een soort draaimolen willen maken en niet te snel willen laten draaien.(kleine draaimolen)
Iedereen met een goeie tip,
ZEER BEDANKT
(ik laat nog even horen hoe het gegaan is)
