Van de site van Frits heb ik de code voor het uitlezen van een DCF77 module.
Dit gaat op zich goed, hoefde wijnig aan te passen
Echter mijn display, een samsung waarop 21 karakters op kunnen, 7 regels.
Echter achter de tijd (in 24uur modus) komt er een 9 achter de seconden te staan.
Ik krijg deze niet weg, iemand een tip?
ik heb al gespeeld met het aantal karakters, ook al een paar andere dingen geprobeerd, echter zonder resultaat.
Wellicht dat Frits zelf een tip heeft.....
Ook de W en de Z van winter en zomertijd krijg ik niet op het display...
Code die ik heb:
Device 18F452
XTAL = 8
@CONFIG_REQ
 @__CONFIG config1h, OSCS_OFF_1 & HS_OSC_1
 @__CONFIG config2l, BOR_ON_2 & BORV_20_2 & PWRT_ON_2
 @__CONFIG config2h, WDT_OFF_2 & WDTPS_128_2
 @__CONFIG config3h, CCP2MX_ON_3
 @__CONFIG config4l, STVR_ON_4 & LVP_OFF_4 & DEBUG_OFF_4
Include "GLCD_declare.inc"   ; hierin staan de pin configuratie van de GLCD
ALL_DIGITAL = TRUE
;Normale aliases (constanten)
Symbol Blokje      = 88;255      ;Maximaal   255: 255 is de ASCII code voor een blokje op de LCD tijdsbalk
Symbol LCD_Char    = 19       ;Minimaal    16: Aantal karakters per regel (afhankelijk van het gebruikte LCD type)
Symbol MaxVindTijd = 65       ;Minimaal    65: (Sec)  Tijd om seconde 00 te vinden
Symbol OpStartTijd = 45000    ;Maximaal 65535: (mSec) 45 seconden opstart tijd voor de DCF77 module na power-on
Symbol PulsLengte  = 740      ;Minimaal 500! Maximaal 750: (mSec)
Symbol PulsLengteX = PulsLengte / 10
;Logische aliases (constanten)
Symbol AAN         = 0        ;Omgekeerd ON
Symbol FALSE       = 0
Symbol OFF         = 0
Symbol On          = 1
Symbol TRUE        = 1
Symbol UIT         = 1        ;Omgekeerd OFF
;Poort aliases
Symbol Zomertijd   = PORTC.0  ;Hoog als het zomertijd is (hulp LED bij het afregelen van de LDR)
Symbol SecondePuls = PORTA.1  ;Iedere seconde een puls van 0,5 seconde
Symbol Gong1       = PORTA.2  ;Elk heel uur komt hier een puls voor aansturing gong
Symbol Gong2       = PORTA.3  ;Elk heel en half uur komt hier een puls voor aansturing gong
Symbol Volume      = PORTA.4  ;Wisselt tussen output (GND) en input (hoog-ohmig) om het volume van de gong te regelen
Symbol AM_PM       = PORTC.6  ;In 24 uurs mode met +5V verbinden, voor 12 uurs AM/PM notatie deze poort met GND verbinden
Symbol LDR         = PORTA.7  ;Als het donker is maakt de gong minder geluid dan overdag of met schemerlampen aan
Symbol DCF_Signaal = PORTA.0  ;Ingang voor de DCF77 module (ontvanger) signaal (bv. Conrad BN641138)
Symbol Test        = PORTC.1  ;Normaal open laten, voor afregelen van LDR laag maken VOOR opstarten PIC, voor afregelen gong laag maken NA opstart PIC
;        76543210
TRISA = %11100001
;TRISB = %11111111
TRISC = %11111110
;PORTb_PULLUPS On              ;Pull-up voor DCF77 ontvanger en Test toets
;WORD
Dim SignaalCheck   As Word
Dim Teller         As Word
;BYTE
Dim AlgemeneTeller As Byte
Dim BitAantal      As Byte
Dim CursorPos      As Byte    ;Cursor x-positie op de LCD
Dim Dag            As Byte
Dim Jaar           As Byte
Dim Maand          As Byte
Dim Minuut         As Byte
Dim MinuutDCF      As Byte    ;Bevat de DCF minuut, is er een pariteitserror, dan wordt Minuut NIET gelijk gemaakt met MinuutDCF, maar alleen met 1 verhoogd
Dim OntvangByte    As Byte
Dim Seconde        As Byte
Dim Uur            As Byte
Dim UurDCF         As Byte    ;Bevat het DCF uur, is er een pariteitserror, dan wordt Uur NIET gelijk gemaakt met UurDCF
Dim UurLCD         As Byte    ;Normaal gelijk aan Uur, alleen bij AM/PM notatie wijkt hij 's middags af
Dim WeekDag        As Byte
Dim BD1            As Byte    ;Byte Dummy 1
;BIT
Dim Initialiseren  As Bit     ;TRUE bij initialiseren
Dim OntvangBit     As Bit
Dim PariteitsBit   As Bit
Dim PariteitsError As Bit
Dim Signaal        As Bit     ;TRUE als er een signaal is (gevonden)
Dim ID1            As Bit     ;Bit Dummy 1
PORTA = 0
;PORTB = 0
PORTC.1 = 0
PORTC.6 = 0
Cls
Clear
DelayMS 500                   ;LCD stabilisering
Cls
Print "www.picbasic.nl"
;DelayMS 3000
DelayMS 300
Cls
Print "DCF16NLD  V-2"         ;Versie nummer
;DelayMS 2000
DelayMS 300
Cls
Print "LDR afregelen"
While Test = AAN              ;Als Test laag is bij opstart van PIC, kan de LDR afgeregeld worden met behulp van de ZomerTijd LED
  If LDR = On Then
    Zomertijd = TRUE
  Else
    Zomertijd = FALSE
  EndIf
Wend
Cls
Print "Signaal zoeken"
Initialiseren = TRUE
Low  Volume                   ;Bij opstarten staat volume van gong op hard
GoTo HoofdLus                 ;Spring over de subroutines
;SUBROUTINES
OntvangBitAantal:             ;Vul het ontvangstbyte met het opgegeven aantal bits in BCD mode
 Clear OntvangByte
 For BD1 = 0 To BitAantal - 1
   GoSub OntvangEenBit
   If OntvangBit = 1 Then SetBit OntvangByte, BD1
 Next
 OntvangByte = ((OntvangByte >> 4) * 10) + (OntvangByte & 15) ;BCD (Binary-Coded Decimal) naar byte conversie
Return
OntvangEenBit:                ;Ontvang een bit en bewaar dit in OntvangBit
 Clear Teller
 While DCF_Signaal = AAN
   DelayMS 1
   Inc Teller
   If Teller > 3000 Then ErrorOntvangst ;Tegen een eventuele 'hang up'
 Wend
 DelayMS 155                  ;135 - 175msec
 OntvangBit = DCF_Signaal
 If Initialiseren = TRUE Then
   CursorPos = (Seconde * LCD_Char) / 58    ;Bereken waar de cursor moet staan (afhankelijk van de wachttijd en LCD type)
   Print At 2, CursorPos, Blokje            ;Maak tijdsbalk actueel
 Else
   Print At 1, CursorPos, DEC2 Seconde      ;Zet de seconden op het LCD
   PariteitsBit = PariteitsBit + OntvangBit ;Bit, dus 0+0=0 / 0+1=1 / 1+1=0 / 1+0=1
 EndIf
 Inc Seconde                  ;Omdat we toch elke seconde in deze routine zijn, gebruiken we het ook om de seconden te tellen
 SecondePuls = On             ;Uitgangssignaal seconde puls
 DelayMS 500
 SecondePuls = OFF
 DelayMS PulsLengte - 500
Return
;HOOFDPROGRAMMA
HoofdLus:
 Clear AlgemeneTeller
 Seconde = 00                 ;Start met de eerste seconde
 Signaal = FALSE
 While Signaal = FALSE        ;Wacht tot het DCF signaal hoog is
   Clear Teller
   While DCF_Signaal = UIT
     Inc Teller
     DelayMS 1
     If Teller > OpStartTijd Then ErrorOntvangst ;Opstart tijd voor de DCF77 ontvanger bij power-on
   Wend
   Clear Teller
   While DCF_Signaal = AAN    ;Meet de tijd tussen de pulsen
     Inc Teller
     DelayMS 10
     If Initialiseren = FALSE Then
       Select Case Teller
         Case 85  - PulsLengteX       ;85 = (1000mSec - 155mSec) / 10
           Print At 1, CursorPos, "59";xx:xx:59, zet de niet uitgezonden seconde '59' op het LCD
         Case 25
           SecondePuls = On
         Case 75
           SecondePuls = OFF
         Case 250
           GoTo ErrorOntvangst;Signaal is niet binnen de tijd van niveau veranderd
       EndSelect
     Else
       If Teller > (OpStartTijd / 10) Then ErrorOntvangst ;Opstart tijd voor de DCF77 ontvanger bij power-on
     EndIf
   Wend
   If AlgemeneTeller >= MaxVindTijd Then ErrorOntvangst ;Als er meer dan 'MaxVindTijd' seconden zijn geteld dan hebben we een probleem
   Inc AlgemeneTeller
   If Teller > 100 Then Signaal = TRUE ;We tellen per 10mSec, dus we hebben minstens 100x10mSec nodig om het begin te vinden
     CursorPos = (AlgemeneTeller * LCD_Char) / MaxVindTijd ;Bereken waar de cursor moet staan (afhankelijk van de wachttijd en LCD type)
     Print At 1, 1, "Signaal gevonden"
     Print At 2, CursorPos , Blokje ;Zet blokjes op het LCD tijdens wachten op het init signaal
   EndIf
 Wend
   Cls
   Print "Initialiseren..."
   Print At 2, 1, Rep "_" \ LCD_Char ;Teken een dunne lijn die aangeeft hoe lang de tijdsbalk wordt
 Else
   CursorPos = LCD_Char - 9   ;X-positie van tijd op het LCD  9
   Cursor 1, CursorPos
   If PariteitsError = TRUE Then ;Tijd onbetrouwbaar, de PIC zorgt nu zelf voor actualisering van de tijd
     If Minuut < 59 Then
       Inc Minuut
     Else
       Minuut = 00            ;\
       If Uur < 23 Then       ;-Tijd wordt gelijk gezet, ondanks pariteitserror
         Inc Uur              ;/
       Else
         Uur = 00             ;De datum verhogen heeft geen zin, die wordt bij een error nl. niet gewijzigd
       EndIf
     EndIf
   Else                       ;Geen error, dus gewoon de DCF tijd neerzetten
     Minuut = MinuutDCF
     Uur    = UurDCF          ;Het uur wordt alleen geactualiseerd als er geen pariteitserror is
   EndIf
   If AM_PM = AAN Then        ;...als AM/PM notatie is ingeschakeld dan...
     Select Case Uur
       Case 0   :UurLCD = 12       ;Als het 00:xx uur is dan op LCD weergeven als 12:xx
       Case > 12:UurLCD = Uur - 12 ;Als het 13:xx t/m 23:xx is dan op LCD weergeven als 1:xx t/m 11:xx
     End Select
   Else
     UurLCD = Uur
     Print "  "               ;Wis deel van 12 uurs notatie (AM/PM) uit bij omschakeling naar 24 uurs notatie
   EndIf
   If UurLCD < 10 Then Print " " ;Wis de eerste nul (08:00:00 --> 8:00:00) (Nul onderdrukking)
   Print Dec UurLCD, ":", DEC2 Minuut, ":00" ;Zet elke minuut de actuele tijd op het LCD
   If AM_PM = AAN Then        ;Als AM/PM notatie is ingeschakeld dan...
     If Uur < 12 Then         ;...als het voor de middag is dan...
       Print " am"             ;...AM achter de tijd zetten...
     Else                     ;...anders (is het na de middag)...
       Print " pm"             ;...PM achter de tijd zetten
     EndIf
     CursorPos = LCD_Char - 3 ;Cursor positie alvast instellen voor de seconden, 2 meer naar links voor de AM/PM
   Else
     CursorPos = LCD_Char - 1 ;1 Cursor positie alvast instellen voor de seconden
   EndIf
   If Minuut = 00 Or Minuut = 30 Or Test = AAN Then GongSignaal ;Elk heel en half uur een gong signaal (en elke minuut als Test = AAN)
 EndIf
 If Signaal = TRUE Then       ;Startbit succesvol ontvangen, start met het vullen van data
   GoSub OntvangEenBit        ;0: Bit 0 (gereserveerd (DCF77 protocol)
Verder:                       ;Als de gong klinkt, wordt bit 0 genegeerd, na de gong, wordt hier verder gegaan
   For BD1 = 1 To 14          ;1...14: deze bits zijn gereserveerd (info zie www.picbasic.nl --> DCF77 info)
     GoSub OntvangEenBit
   Next
   Clear PariteitsBit         ;Als PariteitsError is geset, dan is PariteitsBit ook verminkt (geweest), even resetten
   Clear PariteitsError       ;Reset PariteitsError (Deze 2 resets op deze plek laten staan ivm. pariteitserror tijdens initialiseren)
   GoSub OntvangEenBit        ;15: Welke zend antenne is gebruikt?
;  IF OntvangBit = 0 THEN...  ;Signaal is verzonden door de standaard antenne, dit bit wordt niet gebruikt in dit programma
;  IF OntvangBit = 1 THEN...  ;Signaal is verzonden door een reserve antenne, dit bit wordt niet gebruikt in dit programma
   GoSub OntvangEenBit        ;16: Omschakeling naar zomer/winter volgend uur?
;  IF OntvangBit = 1 THEN...  ;Dit bit wordt niet gebruikt in dit programma
   GoSub OntvangEenBit        ;17: Zomer- of wintertijd?
     Zomertijd   = TRUE       ;Zomer
   Else
     Zomertijd   = FALSE      ;Winter
   EndIf
   For BD1 = 18 To 19         ;18...19: Deze bits worden niet gebruikt (Time Zone bit 2 en schrikkel-seconde bit)
     GoSub OntvangEenBit
   Next
   GoSub OntvangEenBit        ;20: Startbit, normaal altijd 1, dit bit wordt niet gebruikt in dit programma
;  IF OntvangBit = 0 THEN...  ;Dit bit wordt niet gebruikt in dit programma
   BitAantal = 7              ;21...27: Ontvang minuut (7 bits)
   GoSub OntvangBitAantal
   MinuutDCF = OntvangByte    ;Wordt eerst in MinuutDCF opgeslagen, als blijkt dat er geen pariteitserror is, dan wordt het aan Minuut gegeven, bij een error niet
   GoSub OntvangEenBit        ;28: Pariteitsbit 1, minuten
   If PariteitsBit = On Then PariteitsError = TRUE
   BitAantal = 6              ;29...34: Ontvang uur (6 bits)
   UurDCF    = OntvangByte    ;Wordt eerst in UurDCF opgeslagen, als blijkt dat er geen pariteitserror is, dan wordt het aan Uur gegeven, bij een error niet
   GoSub OntvangEenBit        ;35: Pariteitsbit 2, uren
   BitAantal = 6              ;36...41: Ontvang dag (6 bits)
   Dag       = OntvangByte
   BitAantal = 3              ;42...44: Ontvang weekdag (3 bits)
   WeekDag   = OntvangByte
   BitAantal = 5              ;45...49: Ontvang maand (5 bits)
   Maand     = OntvangByte
   BitAantal = 8              ;50...57: Ontvang jaar (8 bits)
   Jaar      = OntvangByte
   GoSub OntvangEenBit        ;58: Pariteitsbit 3, datum
     If PariteitsError = FALSE Then ;Als er GEEN pariteitserror is, dan zijn we...
       Initialiseren = FALSE  ;...klaar met initialiseren (Dus opnieuw initialiseren als er WEL een pariteitserror tijdens initialiseren was
     EndIf
     Cls
   EndIf
   If PariteitsError = FALSE Then      ;Alleen datum actualiseren als er geen error in de ontvangst is
     Print At 1, 1, Rep " " \ 9        ;Wis de dag op het LCD (Alleen nodig bij volledige naam van de dag)
     Print At 2, 1, Rep " " \ LCD_Char ;Wis de hele tweede lijn
     Cursor 1, 1
     Select Case WeekDag
       Case 1: Print "Ma"
       Case 2: Print "Di"
       Case 3: Print "Wo"
       Case 4: Print "Do"
       Case 5: Print "Vrijdag"
       Case 6: Print "Za"
       Case 7: Print "Zo"
     EndSelect
     Print At 2, 1, Dec Dag, " "
     Select Case Maand
       Case  1: Print "januari"
       Case  2: Print "februari"
       Case  3: Print "maart"
       Case  4: Print "april"
       Case  5: Print "mei"
       Case  6: Print "juni"
       Case  7: Print "juli"
       Case  8: Print "augustus"
       Case  9: Print "september"
       Case 10: Print "oktober"
       Case 11: Print "november"
       Case 12: Print "december"
     End Select
     If Maand = 9 Then
       Print " '", DEC2 Jaar  ;September (9 karakters) past anders niet op 16 karakters LCD
     Else
       Print " 20", DEC2 Jaar
     EndIf
   EndIf
 Else                         ;Else 'Signaal' = FALSE, geen signaal gevonden
   GoTo ErrorOntvangst
 EndIf
GoTo HoofdLus
GongSignaal:
 If LDR = On Then             ;Als het daglicht is of de schemerlampen zijn aan dan...
   Low   Volume               ;...Volumepin laag = Volume van gong harder...
 Else                         ;...anders (is het donker in huis)...
   Input Volume               ;...Volumepin hoog-ohmig (3-state) = Volume van gong zacht
 EndIf
 DelayMS 155
 If Minuut   = 00 Or Test = AAN Then Gong1 = On ;Op de hele uren (en met test) volgt een 3-tonig signaal
 Gong2       = On             ;Op de halve uren alleen een 2-tonig signaal
 SecondePuls = On
 DelayMS 500
 Gong1       = OFF
 Gong2       = OFF
 SecondePuls = OFF
 DelayMS 330                  ;985 - 500 - 155
 Inc Seconde
; Bij gebruik van onderstaande methode (d.m.v. tijd) het LDR syntax gedeelte uitschakelen
; IF Uur > 5 THEN              ;Tussen 0:30 uur en 6:30 uur staat het volume van de gong zachter
;   LOW   Volume               ;Volumepin laag = Volume harder
; ELSE
;   INPUT Volume               ;Volumepin hoog-ohmig (3-state) = Volume zacht
; ENDIF
GoTo Verder                   ;Ga verder met het lezen van de DCF77 bits vanaf bit 1 (We slaan de DCF77 bit 0 over)
ErrorOntvangst:
 Cls
 Print "Geen signaal"         ;Startbit niet gevonden of geen signaal?
 Repeat
   Clear                      ;Wis alle RAM
   ID1 = DCF_Signaal
   While DCF_Signaal = ID1    ;Wacht op signaal verandering
     Inc SignaalCheck
     DelayMS 1
   Wend
   ID1 = ID1 ^ 1
     Inc SignaalCheck
     DelayMS 1
   Wend
 Until SignaalCheck < 990
 Initialiseren = TRUE         ;Na een error moet er weer worden geinitialiseerd
GoTo HoofdLus
Include "font.inc"            ; hierin staat het fonttabel voor het display
;V-2 t.o.v. V-1:
;Met pariteitscheck
;PulsLengte zo lang mogelijk gemaakt
;SecondePuls duurt nu precies 0,5 sec
oorspronkelijke code staat op:
http://www.picbasic.nl/downloads/DCF16NLD_V-2.bas
Op 21 februari 2009 14:58:09 schreef lampje25:
Dat is waarschijnlijk de 9 van het seconde-getal '59'.
Even zoeken waar dat ontstaat.
Misschien omdat je de constante 'LCD_Char' de waarde 19 hebt toegekend.
Jouw display heeft toch 21 karakters?
Dan zou hier dus 21 moeten staan.
(Ik heb niet zo'n display dus kan het niet testen).
Frits,
Volgens mij niet de 9 van het seconde getal
Ik heb namelijk wel de 2 cijfers van de seconden, alleen ik heb er nog een 3de cijfer achter staan.
Ik zal het nog proberen met 21 karakters als LCD_Char waarde.
Edit:
als ik 21 als waarde invul bij LCD_CHAR dan krijg ik de laatste seconde getal er niet op, deze wordt dan op de zelfde regel vooraan neergezet en bij elke volgende seconde ook nog eens 1 karater verder op het scherm..
Bij waarde van 20 bij LCD_CHAR dan komt de 9 voor de weekdag te staan, dus dit:
9ZO..........21:37:20 (stipjes moet je zien als spatie)
dus tijd komt wel goed op het scherm
[Bericht gewijzigd door lampje25 op (49%)]
Is het niet zo dat je uren notatie geen leading zero heeft? Dan is de 9 dus wel van de seconden teller. De 9 verschijnt dan bij het schakelen van 23:59:59 (=8char) naar 0:00:00 (=7char).
Nou het probleem doet zich ondermeer voor bij een tijdweergave als 21:30:21.
Bij 9:21:35 weet ik eigenlijk niet wat hij doet.
