Ik ben met mijn aquarium verlichting bezig...
Nou heb ik 4x36W buizen die ik aan moet hebben...
Dat wil ik met zo min mogelijk vsa's doen. Dit in verband met warmte die die dingen afgeven
Normaal zou je voor iedere buis een aparte vsa gebruiken.
Nou heb ik een oude zonnebank uit elkaar gesloopt een daar zit echt een hele batterij aan vsa's. 10 om exact te zijn.
Ze zijn 100 w per stuk...
Nou komt mijn vraag..
Wat zal beter werken en minder slijtage opleveren...
2x36W dus 72W op een 100W vsa ?
Of is het verstandiger om 3x36 dus 108W op 100 W vsa aan te sluiten.?
Manier van aansluiten is me verder bekend dat is geen probleem maar het is de vermogen waar het om gaat
Op 22 februari 2009 03:31:48 schreef kres:
Als je de buizen vroegtijdig wil vervangen: ga je gang!
Lukt niet.
Twee buizen op één VSA moeten in serie (met specifieke VSA/starters voor serieschakeling).
Drie buizen op één VSA gaat niet werken.
--> Twee stuks EVSA voor 2x36W T8 (bvb. hier).
Nagenoeg geen warmteontwikkeling + alle andere voordelen van een EVSA.
Zelfs 1-100% dimmen mogelijk met (duurdere) dimbare EVSA's.
Er al eens aan gedacht om je VSA's buiten je kap te plaaatsen? Geen last van vocht en geen last van warmte....
Dus gewoon in een kastje en meeraderig snoer naar je kap!!
aan de TS:
lees nu eens even je eigen tekst.
je hebt 4 lampen en wilt zo min mogelijk VSA's gebruiken.
je komt op de proppen met
-2 lampen op een 100watt VSA van een zonnebank. dan heb je voor de 4 lampen 2VSA's nodig
-3 lampen op een 100watt VSA va een zonnebanke, dan heb je voor de 4 lampen nog steeds 2VSA's nodig (de 4de lamp moet zijn eigen VSA ook weer hebben
zowieso blijf je 2 VSA's houden. dus waarom neem je dan niet de 2 VSA's die bij zulke lampen hoort ipv te gaan knoeien met 'te zware' dingen
Op 22 februari 2009 09:38:43 schreef Tidak Ada:
Nou ze komen ook niet in de lichtkap maar in het kast eronder.
Bij mij thuis wordt het in de zommer erg warm. Zo erg dat ik mijn bak moet koelen.. Als de Vsa's ook nog onder de bak zitten en de boel lekker warm staan te stoken helpt het niet echt.
Op 22 februari 2009 10:33:13 schreef fcapri:
aan de TS:
Omdat 2 VSA'S nog steeds beter is dan 4 en omdat ik hier nog andere Vsa's heb ligen en die het liefst gebruik voordat ik naar de winkel ren en meteen geld uit moet geven.
Lijkt me aardig voor de hand ligend...
Ieder probleem is op te lossen als je er maar genoeg geld tegenaan gooit...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Elke lamp heeft zijn eigen type ballast nodig, gebruik je een type dat er niet voor gemaakt is krijg je problemen. De beste oplossing tegen warmte is 2 elektronische ballasten te nemen voor 2x36W, deze geven bijna geen warmte af.
ok, voor de hand liggend of niet, in je orig topic zei je om zo min mogelijk VSA's te gebruiken, maar je zit nog steeds met 2.
goed, dat terzijde. als je met andere dingen gaat werken, loop je het risico dat de componenten sneller sneuvelen en je dit weer geld gaat kosten (2lampen van 36watt op een 100watt VSA reduceerd de levensduur van de lampen aanzienlijk).
de VSA's buiten de kast leggen lijkt mijn inziens ook de eenvoudigste 'goedkope' oplossing als je zulke 2x36watt vsa's hebt rondslingeren. dan niet in de kast erronder, maar achter de kast ofzo? als je ze op de grond kan leggen, worden ze daardoor ook afgekoeld, wel opletten als je kuist dan.
die EVSA's kan je ook gaan kopen, maar das nu net hetgeen je wilt vermijden, heb ik uit je laatste post begrepen.
t kost wel wat, maar is precies wat je wil bereiken. namelijk zo weinig mogelijk warmte
Gewoon 2 stuks elektronische VSA's kopen bij www.firstlight.nl
Het is zeer verstandig beide ballasten op een plaat aluminium te monteren om warmte uit de EVSA's af te voeren.
Indien de ballast te warm staat gaat hij ook iets meer dissiperen (dus NOG meer verbruiken).
Eelktronische ballasten met een metalen huisje zijn eigenlijk bedoeld voor montage in een metalen TL-blak, waarbij het metaal van de TL-balk de EVSA koelt.
Een elektronische ballast geeft 30-32 W af in de TL, een normale magnetische ballast 36W. De lichtopbrengst bij gebruik van een EVSA is 10% meer.
Andere (realistische ) mogelijkheden zie ik zo even niet.
Een evsa is de beste oplossing, maar als je nu losse buizen hebt met doppen en een vsa-doosje in de kast dan gaat dat niet werken. Bij een evsa moeten de aansluitdraden namelijk zo kort mogelijk zijn.
