Vanavond een tijd de tv uitgehad, deze weer aangezet (vanuit stand-by), echter krijg ik geen beeld, wel geluid. Het rode ledje van de tv knipperd 5 keer en herhaalt dat na enige tijd weer, dit gaat oneindig door.
Zap ik vervolgens naar een andere zender, dan krijg ik wel beeld, echter is het groen van de zenderaanduiding dan opeens zwart.... en is het beeld overdreven paars.
De tv is van 29-11-2002, wat kan het zijn en is het nog de moeite waard om het te laten repareren?
Update: Een servicemanual van een tv uit dezelfde reeks geraadpleegt, deze zegt: IRK ERROR AT POWER ON.... wat kan ik hiermee aanvangen?
[Bericht gewijzigd door NCK op (20%)]
Wat IRK is weet ik even niet, maar het doet me sterk denken aan een probleem (los contact) in de RGB-eindtrappen of de buis die niet helemaal lekker meer is.
Betekent te weinig emissie na het inschakelen van het apparaat. Er moet binnen een zekere tijd beeld komen en komt dat niet, dan geeft hij een foutmelding.
Groen is dus zwart, dat betekent dat de kleur groen niet actief is. Dat kan vele redenen hebben, kan in de kleureindtrappen zitten of in de beeldbuis.
Bij de laatste series die ik onder handen heb gehad kwam het weleens voor dat de gloeidraad van het groen was doorgebrand, waarom het groen is mij nooit duidelijk geworden.
Is eenvoudig te meten, meet de spanningen op de cathoden, die moeten vrijwel gelijk zijn, ca. 175 volt of hoger.
Is het groen extreem laag, ca. 90 volt, dan is het de beeldbuis omdat de cut-off control geen emissie van groen terug krijgt en dan de DC-offset volledig open stuurt waardoor de spanning daalt.
Een andere simpele proef is het verwisselen van 2 cathode weerstanden, dus bijvoorbeeld groen en rood wisselen en dan kijken of er wel groen wordt weergegeven. Ook kan nog gekeken worden of er 3 gloeipunten in de hals van de beeldbuis oplichten.
Groetjes Hans.
Lijkt me ook een los contact een slijtage van de buis gaat doorgaans heel geleidelijk en dus meestal niet spontaan .
Soldeer de CRT module eens door en stel de G2 juist af (screen igv SONY)
@Don, niet goed gelezen?
Als de gloeidraad inderdaad defekt is, dat gebeurt wel spontaan.
Meten is weten!
Groetjes Hans.
Bovendien heb ik ook wel eens een Sony gezien met een gloeidraad-kathodesluiting... Ook iets dat spontaan komt.
Laten we hier niet te veel gaan suggereren, anders brengen we de TS op een dwaalspoor. F-K sluiting geeft een ander effect, dat is hier niet aan de orde. Overigens was daar wel wat aan te doen, de GND van de lijntrafo, bij aparte wikkeling, los nemen en de 2 aansluitingen rechtstreeks op de beeldbuis aansluiten. Back on topic!
Groetjes Hans.
Je hebt gelijk, dat is hier niet aan de orde (massa loskoppelen gaf in mijn geval trouwens een vegerig beeld).
Laten we het houden op een los contact of een doorgebrande gloeidraad. Dat alles moet simpel te vinden zijn op de door jou om 23:18 aangegeven manieren.
Op 23 februari 2009 00:33:32 schreef Zoef de Haas.:
Meten is weten!
Groetjes Hans.
Ik lees wel maar doorgaans te snel en dan sla ik stukken over ben een gehaast mens en type ook veels te snel waardoor enorm veel fouten vervelend maar het zij zo .
Zo kwam ik ook aan mijn burn out enn dus weer even het gas er af haaaa en laat ik dat nu niet kunnen
SONY on topic buizen defect
In dat geval zou dit zichtbaar moeten zijn en zeg nou zelf kwam het zo vaak voor bij sony buizen?
Een serie in de ae3 en ae4 had het ja en inderdaad een serie in de 21 inch versie maar dat kreeg je doorgaans met wat tikken wel zo dat je kon uitsluiten.
ZOny buizen tikken sluiting ging juist vaak heel goed.
Zony staat bekend om zijn losse contacten in oudere toestellen meer dan om defecte buizen.
Is trouwens geen ene buis meer leverbaar voor sony
[Bericht gewijzigd door K9 op (18%)]
Beste Mensen,
Weet niet precies hoe dit werkt maar heb een Sony trinitron KV-32FD1E met problemen.
Als we de tv aanzetten doormiddel van de afstandsbediening door op een kanaalnr te drukken, dan schakeld de tv in hoor je geluid komt er even beeld,en daarna gaat hij van zelf weer uit word zwart en het lampje gaat 4x knipperen dan even niet en dan herhaalt dit zich.
We hebben een paar dagen de tv uitgehad, vanmorgen deed hij het gewoon weer en vanavond weer niet meer.
Wat zou het kunnen zijn?, waar in de regio utrecht zouden we teregt kunnen voor reparatie? en is reparatie nog wel de moeite waard voor z'oude tv?
Of een reparatie zinvol is moet jijzelf uitmaken .
Was en ben je nog tevreden met je beeld en beeldgrootte?
Had het toestel al meerdere klachten?
Hou oud is het toestel?
Denk dat er hea los ligt in je toestel en dus zal het apparaat wel weer werken na wat doorsoldeerwerk.
Zal toch wel iemand in de omgeving Utrecht wonen?
Je kan altijd met dat ding langs mij komen maar ik woon in Dordrecht
Op 24 februari 2009 21:36:15 schreef cass:
Beste Mensen,
Ander type/merk is een ander topic openen ipv deze te kapen.
Een ander topic had je ondertussen ook al geopend dus dit is een crosspost waar we helemaal niet op zitten te wachten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Ik ga even kijken of ik hem nog ergens kan laten repareren (indien dit mogelijk is tegen een laag bedrag)... anders moet ik een alternatief gaan zoeken...
