Ik ben in bezit van een co2 lasapperaat helaas is de trafo,
niet goed meer kortsluiting (denk ik ? ).
Een nieuwe trafo is vrij kostbaar voor de machine.
Zijn er nog andere mogelijkheden ?
Ik vindt het zonde van het lasapperaat om de machine ,
eigenlijk af te voeren want hij is nog niet zo oud ?
Wie kan me helpen ?
Bedankt voor de moeite,
Roland van Leusden
Wat is oud in jouw geval, als het minder dan 3 jaar is kun je er mee terug gaan naar de winkel voor garantie.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Opnieuw wikkelin is ook een optie.
Als je zelf handig bent, is het een klusje waar nog wat uren in gaan zitten, maar aan materiaal kost het niet zoveel.
Probeer zelf na te gaan welke wikkeling er kortsluiting maakt.
Ded buitenste is wat makkelijker te vervangen dan de binneste.
Zelf wikkelen : je hoeft bij een grote trafo niet zo veel windingen te doen, alleen is het draad wat(veel) dikker. Ik heb het ook eens gedaan wikkeling nadien geïmpregneerd met kabelgietmassa. Hij doet het nog steeds (al 20 jaar).
heb je al eens nagemeten wat precies het probleem is?
soms werkt mijn laspost ook niet, en t is die klem die tussen laspost en de lastoorts zit.
ik moet dan die kabel eens goed aandrukken aan de laspost, en alles werkt daarna weer.
gooi de boel eens open, neem de transfo er misschien uit en meet die eens door
Op 2 maart 2009 21:54:35 schreef Roland van Leusden:
[...]Wat is oud in jouw geval, als het minder dan 3 jaar is kun je er mee terug gaan naar de winkel voor garantie.
In de boekjes staat vaak inschakelduur 10% oid, 100% zekerheid dat de fabrikant zich beroept op de overschrijding van deze inschakelduur. Dus garantie kun je vaak wel vergeten.
Anoniem
Dat moet de leverancier dan wel aannemelijk kunnen maken. Als hij dat niet kan is er gewoon recht op garantie. Er kan zelfs buiten de garantietermijn nog recht bestaan op een coulanceregeling. Dit is in nederland wettelijk vastgesteld.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Roland van Leusden
Zelfs Aldi / Lidl geeft 3 jaar garantie op het meeste gereedschap wat ze verkopen. Weet uit eigen ervaring (haakse slijper van de Lidl van +/- 1.5 jaar) dat ze niet moeilijk doen zolang je de bon maar hebt.
SparkyGSX
Inderdaad, binnen de garantietermijn moet de fabrikant aannemelijk maken dat het defect ontstaan is door verkeerd gebruik.
Buiten de garantietermijn kun je een fabrikant inderdaad nog steeds aanspreken op een defect, als je redelijkerwijs had mogen verwachten dat het product langer mee zou gaan, maar dan sta je als consument toch wat minder sterk in dergelijke gevallen.
Indien garantie vorbij naar een motor-wikkelbedrijf gaan.
Die hebben daar de tooling voor en de draad.
Wat dit kost? Geen idee. Wat kostte het lasapparaat?
Dank u wel voor alle informatie,ik ben er goed mee geholpen
even wat vragen beantwoorden het lasapperaat is ongeveer,
5 jaar de machine is vrij kostbaar geweest rond de 2500 euro.
daarom de reden om de machine weer aan de gang te krijgen.
ik denk dat ik zelf ga proberen de trafo te wikkelen,waar kan ik eigenlijk dat wikkeldraad kopen ?
Of is er iemand in de buurt van Utrecht die dat tegen betaling dat wil maken ?
Of dat ik een adres waar ik de trafo kan laten wikkelen?
Nogmaals bedankt voor de moeite en antwoorden
ok,
Dat ding is duur genoeg.
Neem eens contact op met een reparatiewerkplaats voor elektromotoren. Of bv een trafo-leverancier zoals FILEC in Uden. Misschien dat hun dit kunnen, of je verder kunnen helpen.
Anne tiden ik weet niet in welke regio je woont, het is natuurlijk handig als je in jouw buurt iets hebt. Mocht het in mijn buurt zijn(zie mijn profiel) dan stuur me maar een mailtje , zal ik zien wat ik doen kan. Sorrie ik zie net in je laatste post dat je omgeving Utrecht woont, iets ver uit mijn buurt.
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op (18%)]
De meneer met de naam De Olde het is voor mij geen probleem
om de trafo op te sturen of langs te brengen dat heb ik er wel voor over ik kom regelmatige in je buurt.
Maar opsturen is ook geen probleem dan is hij meestal binnen 2 dagen bij je en de verzendkosten en reparatiekosten,
kan ik zo naar je overmaken.
Het is een optie? gaarne een reactie terug s.v.p
Mail me even de specificaties , ik zal dan rond kijken of ik je helpen kan , dat hoeft niet in het topic. Ik heb wel even tijd nodig , ik ben nogal een bezet man
ik zie 1 ding niet, hoe heb je vast gesteld dat er sluiting in zit ?
slaan de automaten uit? automaten en een lasapparaat gaan vaak niet samen , zeker als je niet de goede automaten hebt.
ik heb er hier ook een staan, gratis gekregen omdat er sluiting in zou zitten. bij de beste man sloegen ook de automaten eruit.
alles nagemeten, en niets te vinden, en op een porceleinen stop doed hij het al jaren .
geef eens iets meer details over de klachten van het apparaat
normaal heeft een groepenkast automaten met een B-karakteristiek (bv B-16). als deze vervangt door een C-type valt deze niet meer uit als je de trafo inschakelt
Walnoot
Niveau: Dummy
We zijn destijds ook overgestapt op een 20A porselijn, automaat knalde er regelmaat uit, zelf toen wij uit frustraties eens een 25A ingestopt hadden (niet verstandig en niet aan te raden, maar die lag nog ik een bak ergens).
Met die porselein nooit geen probleem meer...
ik las gewoon altijd op automaten. destijds had ik 6A steken, die knalden er na een paar minuten uit (vooral met de electrische laspost). die dan vervangen door 16A en nooit problemen mee gehad.
wat er nu achteraan het werkhuis insteekt heb ik ook geen idee van, maar nog nooit gesprongen
wist niet dat er B en C type zekeringen waren, weer wat bijgeleerd
ik las al jaren op automaten, zowel met de MIGGER als met de elektrische.. bijna geen problemen (overigens heeft mijn pa met de autogeenset ook nooit problemen)
heb 25A automaten
1x zijn ze eruit gevlamd... toen had ik de migger op stand 5 staan op 230 (moest een 5,5 kW motorsteun lassen: was ff iets anders als plaatwerk of dunne profieltjes...)
Bij de elektrische zijn ze er wel vaker uitgevlamd... maar die inductiepiek is te zwaar: methode? 1 fase opladen door eerst op 380V zetten en dan terug naar 230.
Dan blijft het allemaal wel zitten...
Wat voor een apparaat is het ?
En is het ook wel echt de trafo ? In die dingen zit een flike gelijkrichtbrug, meestal in de vorm van een stapel ALU platen met daar pers diodes in, die willen ook wel sneuvelen.
