Ik heb een MAX485 aan een Atmel AVR hangen.
De MAX485 heeft apart aanstuurbare driver en receiver.
Deze worden door de AVR altijd tegelijk aangestuurd: alleen driver aan of alleen receiver aan. De receiver output is high impendance als de receiver is uitgeschakeld.
Nu blijkt dat de receiver output vrij snel omlaag gaat als de receiver is uitgeschakeld. Dit resulteert al snel in het ontvangen van 0x00 door mijn UART (stopbit is laag en databits ook, stuk bij de hoge flank wordt gezien als stopbit).
Een pullup weerstand zou dit kunnen oplossen, maar ook problemen geven bij hogere baud rates.
een plaatje (de bovenste lijn moet dus NIET omlaag gaan):
Ik heb het ook getest met de MAX485 RO pin niet aangesloten op de AVR, het resultaat is gelijk. Het is dus niet de AVR die het omlaag trekt.
Ik heb wat rondgekeken bij andere designs met een MAX485 en niemand gebruikt een pullup.
A lijn trek ik omhoog met 680 ohmpies en B omlaag ook met 680 ohm.
Deze info heb ik volgens mij uit de datasheet v/d sn75176 =~ Max485.
Edit: Dit hoeft(mag) dus maar 1x op de gehele bus te gebeuren.
[Bericht gewijzigd door 2N3055 op (20%)]
Op 3 maart 2009 20:30:33 schreef 2N3055:
Bedankt voor de tip wat betreft terminatie, maar dit gaat om de receiver kant en niet de driver.
Ik had het niet over terminatie met 120 ohm.
Als jij het over je RO en RI pin heb dan moet de Avr dit de juiste kant optrekken met de uart, inderdaad geen pullup en down nodig.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Oke.. de UART RX moet de lijn dus actief omhoog trekken. Doet die dat niet dan ligt het probleem dus bij de AVR.
Het lijkt erop dat die dat dus niet doet. Hij zou wel goed aangestuurd moeten zijn, ik kan wel gewoon ontvangen enzo.
[Bericht gewijzigd door Sphere op (35%)]
R$485 lijnen kunnen behalve de 120E weerstand ook nog een pull-up, pull-down nodig hebben zie hier een schema waarin ik ze schakelbaar gemaakt heb omdat dat maar op 1 punt hoeft.
http://www.familie-prosman.nl/HOSTING/RS485HOST.PDF
en ook dit plaatje :
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_RS485.html
Groeten, Bram
[/Edit , moet voortaan iets sneller zijn dan 2N3055
Kom ik toch weer terug op mijn eerst post.
Als je de Max485 als receiver schakelt geeft hij door wat er op de A&B lijn gebeurt. Aangezien er geen zender op de bus zitten zullen de A&B lijnen gaan doen waar ze zin in hebben en geven dit dan ook door aan de RO pin.
Je moet op je bus dus een pull-up en pull-down zetten en 2x terminator.
Lees dit stukje eens door en kijk naar het schematje op pagina 2 en dan vooral op de cursief gedrukte tekst erbij. Hier zie je 2x bias van 560 ohm en 2x 120 ohm terminator.
Zelf vind ik de 100 ohm in de gnd ook erg goed werken, maar dat is een discussie die we hier ook al een paar keer hebben gehad.
http://www.embeddedsys.com/subpages/resources/images/documents/microsy…
Dat lost mijn probleem niet op. Mijn probleem treed op wanneer ik aan het zenden ben en dus de driver enabled heb en de receiver disabled. de UART RX lijn moet in dit geval hoog blijven.
[Bericht gewijzigd door Sphere op (15%)]
Ik wil niet niet-meewerkend overkomen maar ik heb het nog niet geprobeerd. Aangezien het probleem voordoet wanneer de bus aangestuurd wordt en de RS-485 A en B lijnen een duidelijke state hebben, kunnen die weerstanden geen invloed hebben op mijn receiver out. Sowieso als ik de receiver uitschakel zou alle activiteit op de bus geen invloed moeten hebben op de receiver out.
Ik merk wel op dat de UART RX pin van de AVR niet actief omhoog getrokken wordt. Dit is neem ik aan mijn probleem.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Als ze geen invloed hebben hoeven ze ook niet in de specificatie van RS485 te staan
De RX pin van de UART is een input dus de enige die deze pin actief omhoog kan trekken is de uitgang van de MAX.
Plak er nou voor de aardigheid nou even twee 560..680E weerstanden op, kost je 5 minuten.
Groeten, Bram
Phlogiston
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
Kan je niet gewoon alle 0'en die binnenkomen als je aan het zenden bent weggooiien?
Waarom het probleem niet oplossen ipv symptoombestrijding.
Groeten, Bram
120 ohm weerstand tussen A en B gesoldeerd.
560 ohm weerstand tussen A en VCC gesoldeerd.
560 ohm weerstand tussen B en GND gesoldeerd.
Heeft het probleem niet opgelost.
Het probleem is volgens mij het volgende: de UART RX input wordt niet actief aangestuurd. Als de receiver disabled is, is deze high impedance. Dus de lijn tussen de receiver output en UART RX input is onaangestuurd (of heel weak).
Dus heb ik toch een pullup nodig aan de UART RX input?
Een andere mogelijkheid zou zijn om de UART RX in de microcontroller uit te schakelen als ik aan het zenden ben.
[Bericht gewijzigd door Sphere op (11%)]
Phlogiston
Als je aan het zenden bent kan er toch niks binnenkomen. De bus is van de zender op dat moment. Dus RX uitschakelen/weggooiien wat er binnenkomt lijkt me de simpelste oplossing.
Het staat toch letterlijk in de datasheet: RO will be high impedant when nRE is high.
Ding doet dus precies wat-ie zou moeten doen. Zet in je AVR de pull-up op die pin aan (ik denk dat dat werkt als je ook de UART gebruikt) en anders doe je het 'los' met een weerstand. 4k7 of 10k moet het wel doen en daar heb je op hogere bitrates echt geen last van.
Waarom wil je die reciever disablen? Dat is bedoeld om meerdere recievers op een bus (op TTL niveau) te hebben waarbij je dus kunt kiezen welke je gebruikt. Vandaar ook het 'floating' verhaal.
@Phlogiston:
Dit is dus een misvatting. Heel veel RS485 protocollen ontvangen wel degelijk als je aan het zenden bent. Je hebt de receiver dus geenabled terwijl je aan het zenden bent. Je ontvangt hierdoor dus zelf wat je verzendt en je kunt hierdoor bus collisions detecteren. Je hoeft alleen maar te ontvangen wat je verzendt en te vergelijken met wat je verzonden hebt, is dit niet gelijk dan heb je een bus conflict... Dit is de basis voor multi master gebruik op een RS485 bus...
Ik zal het verhaal even afmaken. Als je elk device op de bus een device adres geeft en na een collision een timeout * busadres wacht dan kun je nooit een volgend conflict krijgen met hetzelfde device. Je kunt hiermee ook prioriteiten regelen op de bus want het device met het laagste device adres mag het eerst weer proberen.
sterker nog CAN bus regelt idd op die manier zijn arbitrage: degene die de bus omlaag trekt is dominant. : de overige zenders zullen stoppen
laat CAN nou qua hardware redelijk identiek zijn aan RS-485.....
