ik wil de analoge toerenteller van deze site bouwen, maar nu weet ik niet welke meter ze gebruiken.
een spanningmeter of stroom meter?
want in het schema staat V van spanningmeter
en in de begrotinglijst staat het bereik van de stroommeter vermeld.
dus welke moet ik hebben?
en als het kan wil ik er een serie leds op aansluiten dus ipv een analoge meter een digitale maken
Een meter van 100uA of 1mA volle schaal.
ik ben werktuigbouw student en krijg wel wat elektro op school, maar nu ook weer niet zo uitgebreid. met de schaal die je net zegt bedoel je dus dat ik een stroommeter nodig heb?
want ik kan niet echt uit de schakeling opmaken of je nu een spanningsverschil meet of de stroom die er vloeit
Je meet spanning. ca. 4V volle schaal.
Een draaispoelmeetinstrument (3x woordwaarde)kan voor beide toepassingen gebruikt worden.
Doormiddel van voorschakelweerstanden pas je bij voltmeting het maximale bereik aan. Met shunt weerstanden pas je het maximale bereik aan voor stroommeting.
Een kant en klare draaispoelmeter met een voltschaal is een draaispoelmeetinstrument waar de voorschakelweerstand al in zit of los wordt bijgleverd.
Het is dus alleen maar de schaal met verdeling en aanduiding wat het verschil maakt.
dankje het begint allemaal al weer wat duidelijker te worden.
ik heb wel eens wat gehoord over shuntweerstanden met spanningmeters op school ja
Daarmee haal je 3x driemaal woordwaarde in scrabble. Das al snel 9x.
weet iemand trouwen of je de schakeling ook kan aanpassen zodat 5000 of 6000 omw/min de maximale uitslag geeft ipv 10000
Op 26 november 2003 18:27:42 schreef igorpavlovic:
Dat zou met P2 moeten gaan, hiermee regel je de hoeveelheid stroom, dus ook wanneer het meetoestel volledig moet uitslaan.
Ik "denk" dat de toerenteller niet linear werkt, dus
5 à 6000 zal al op het einde van de schaal staan.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Op 26 november 2003 19:28:04 schreef elektron_:
maar in een van de laatste regels van de schakeling staat: "Denk erom dat de volledige schaal altijd 10000 toeren is"
dus klopt dat wel dan dat je met P2 de schaal instelt
hmmm als je ziet dat je pot niet liniar verloopt (dus bij ieder stapje evenveel) dan zal je wel een logoritmische potmeter hebben denk ik , deze gaat heel traag omhoog of omlaag en naarmate het einde toe heel steil en snel
word gebruikt in audio toep bv omdat ons menselijk oor een signaal 6x of 10 x harder moet horen eer ze het geluid dubbel zo hard horen
ik heb de schakeling opgebouwd. en ik kan de schaaluitslag instellen met P2, dat werkt allemaal goed.
Maar als ik een trafo aansluit op "In" en massa, krijg ik geen uitslag van de meter, hoe ik de potmeter(P1) ook instel.
kent iemand dit probleem?
ps heb de schakeling op een experimenteerboard gebouwd.
er worden trouwens maar 5 pootjes gebruikt van de CA3140 wat doe je dan met de drie andere pootjes?
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000061.gif de ingang op pin 2 moet bij elke puls onder de 1/3 van de voeding komen. Waarschijnlijk is je ingangssignaal niet sterk genoeg.
Hang op de ingang eens de uitgang van een versterker.
Op 28 november 2003 22:18:27 schreef igorpavlovic:
Niets.
heb nu een andere trafo erop gezet en nog steeds niets.
Heb ook alles doorgemeten en de alle verbindingen zijn goed.
heb vanmiddag een nieuwe 555 en 3140 gekocht (voor het geval ik ze gemold heb) maar dit hielp ook niet.
Heeft iemand misschien nog advies voor mij?
Ps bij het afregelen van de schaaluitslag met p2 moet er een spanning van 4v op R6 staan. Maar als ik op ingang en massa een trafo aansluit en de spanning meet tussen pootje 6 van 3140 (deze zit aan R6) en de 0 meet ik ongeveeer 0,3V. kan dit hier iets mee te maken hebben?
Verbind pin 2 van 555 aan massa, dan moet de meter helemaal uitslaan.
Op 29 november 2003 19:51:48 schreef elektron_:
hij slaat wel uit maar nier helemaal slaat uit tot 3000 omw op schaal van 10000omw
Op 29 november 2003 21:26:10 schreef igorpavlovic:
Ok dit is nu niet zo belangrijk. Je kan toch eventueel de potmeter wat draaien zodat als pin2 aan de massa ligt je de volle uitslag hebt.
Of lukt dit niet ??? ( Onderaan op de tekening staat dat je R6 en P2 eventueel kleiner moet nemen in funktie van de gevoeligheid van het meettoestel.)
Als je ingang voldoende krachtige pulsen geeft wordt pin 2 bij elke puls naar de massa gebracht. en dit gebeurd dus waarschijnlijk niet !
Zoals ik reeds gezegd heb is waarschijnlijk het ingangssignaal niet goed.
Op 29 november 2003 23:29:13 schreef elektron_:
ik heb een 100mA draaispoelmeter dus heb ik voor R6 27 Ohm genomen en P2 zou dan 25 Ohm moeten zijn.
Die elektroboer had geen kleinere draaispoelmeters en aangezien de minimale waarde van de potmeters 100 Ohm en er geen kleinere bestaan. Heb ik een weerstand 27 Ohm genomen en daarnaast parallel een potmeter met 2 pootjes (heb alleen de variabele weerstandpootjes gebruikt) aangesloten van 100 Ohm.
Deze schakeling werkt dus want ik kan gewoon als op R6 een spanning van 4V wordt gezet gewoon de schaaluitslag instellen met de Potmeter.
Als ingang heb ik nu al 3 trafo's gebruikt, eentje van mijn telefoon lader (3,7V 355mA), een trafo die ik op school gemaakt heb (1,8...15V 1A) en een trafo (12V 5-7A).
kan ik gewoon de versterker gebruiken van m'n radio?
Op 30 november 2003 11:51:24 schreef igorpavlovic:
Die elektroboer had geen kleinere draaispoelmeters en aangezien de minimale waarde van de potmeters 100 Ohm en er geen kleinere bestaan. Heb ik een weerstand 27 Ohm genomen en daarnaast parallel een potmeter met 2 pootjes (heb alleen de variabele weerstandpootjes gebruikt) aangesloten van 100 Ohm. Dus zij er nu 2 27 Ohm weerstanden in serie en over de laatste 27 Ohm weerstand staat een potmeter met 2 pootjes parallel geschakeld
Wat bedoel je met die transfo ?
Wil je de meter laten uitslaan met een 50hz signaal ?
misschien kan dat maar dan zal je heel weinig meten.
Ik vindt wel iets raar aan de schakeling.
De 555 laad C4, maar ontlaad C4 ook.
Maar de pulsbreedte afgegeven door de monostable 555 is VEEEL korter dan de laadtijd van C4/R.
Dus op C4 komen alleen wat heel kleine pulsjes. ( het begin van de laadcurve)
Ik denk dus dat het normaal is dat dit niet werkt.
En daarbij denk ik dat er bij hogere frequenties ook nog een probleem is met mechanische traagheid van de meter. Want op de meter staat geen DC maar een pulstrein.
met scherpe puntjes.
Zet eens een diode in serie op pin 3 van 555.
( met punt naar rechts), en een weerstand van 100K over C4. = snel laden, trager ontladen. Neem eventueel voor C4
een kleinere C.
Nu zal C4 zich gedragen als een reservoir.
Het gemiddelde niveau zal toenemen bij hoger pulsrate.
Met versterker ?
Als je versterker meer dan 10 Volt p/p op de uitgang geeft kan het ja.
ik zal het van het weekend even proberen wat je zei.
maar als ik je goed begrijp denk je dat de schakeling helemaal niet werkt of niet
Op 3 december 2003 18:00:14 schreef igorpavlovic:
Dat denk ik, als iemande het gemakt heeft zoals het hier staat wil ik het wel graag horen,
want dan weet ik dat ik lulkoek verkoop.Je kan best over de stroom meter ook een kleine elco plaatsen, zodat je steeds een gemiddelde krijgt.
Ik denk dat deze schakeling nooit echt goed zal werken, heeft zeker geen lineare schaal. Je kan best tussen de 555 en de opamp een "frequency to voltage converter" plaatsen dan werkt het mooi linear.
Hier doet men het ook met pulsen maar de condensator is weggelaten: http://www.electronics-tutorials.com/devices/555-tachometer.htm. Dat kan je dan ook eens proberen.
ik heb een andere site gevonden met een schakeling voor een digitale toerenteller. eentje van velleman.
Kun je me vertellen of je denkt of deze schakeling wel werkt of niet??
http://www.velleman-kit.com/Downloads/0/Manual_K2625.pdf
