hallo,
ik ben een tijdje geleden deze site tegen gekomen
http://users.skynet.be/DCI_Site/plcinfo.html
nu zou ik van jullie willen weten of dit echt werkt en of er de mogelijkheid bestaat om dit nog verder uit te breiden naar meer uitgangen?
ben nog niet echt thuis in deze digitale techniek.
SparkyGSX
Ja, dat kan (denk ik wel):
Bij de 4094 (uitgangen) maak je van alle IC's (met 8 uitgangen per stuk) de STR lijnen aan elkaar, je doet hetzelfde met de CLK lijnen, en de D ingang van elk IC maak je aan de QS van de voorgaande.
Dit zijn namelijk schuifregisters, 8 bits met output latch. Zoek de werking hiervan maar op in Wikipedia of zo, en bekijk de datasheet van de IC.
Bij de 4021's doe je ongeveer hetzelfde, de P/!S en CLK lijnen doorlussen naar elk volgende IC, en de QH van het volgende IC aan de SER ingang van die ervoor knopen.
Overigens valt me op dat er op die website wat vreemde benamingen voor de pinnen worden gebruikt, die ik hier heb overgenomen voor de duidelijkheid. In de datasheets van NXP worden andere namen gebruikt, maar de pin nummers komen wel overeen.
Overigens weet ik niet hoe je de PC software zo ver krijgt dat hij ook meer in- en uitgangen gaat gebruiken. Deze kan het aantal niet zomaar detecteren.
EDIT: ik hoop dat je dit alleen voor hobby/educatieve doeleinden gaat gebruiken, hier kun je absoluut geen echte (mogelijk gevaarlijke) machine mee besturen! Niet alleen is deze constructie elektrisch veel kwetsbaarder van een echte PLC, die over het algemeen erg robuust zijn, maar je hebt *geen enkele garantie* voor de reactietijd van het geheel. Neem bijvoorbeeld een motor die moet stoppen zodra een eindschakelaar geraakt wordt; als windows net op dat moment besluit "even" iets anders te gaan doen (mij PC hapert ook wel eens voor een seconde of zo, ook al start ik intussen niets op), stopt die motor dus niet, of veel later dan verwacht.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (26%)]
dit is voor hobby toepassing inderdaad, hij zal worden gebruikt voor de werkruimte en rondom te bedienen.
