Ik moet voor school een praktische opdracht maken ivm zonne-energie. Ik moet wel toegeven dat ik hier heel weinig verstand van heb en daarom hoop ik hier wat hulp te kunnen vinden. Ik dacht aan enkele LED's aan te sluiten op een zonnepaneel maar weet niet helemaal goed hoe ik dit het beste kan doen... Ik heb van iemand een zonnepaneel gekregen en heb uitgemeten dat dit 4V/155mA levert. Kunnen jullie mij enkele nuttige tips geven hoe ik deze schakeling het best kan bouwen?
Alvast bedankt!
misschien eerst eens kijken wat je wel weet, en ook vertellen wat je praktische opdracht inhoudt. Een zonnepaneeltje kan dienstdoen als spanningsbron, een led kan je vergelijken met een lampje. Hoe zou je dat nu in een schakeling moeten opnemen?
Wat zou je daar trouwens verder mee willen doen?
Wat dacht je van 2 stuks 1,2V NIMH batterij/accu opladen met het zonnepaneeltje en er een paar LED's op laten branden.
Wil je t moeilijker maken, LED's gaan alleen aan als t donker is.
( je bouwt dan zelf die tuinlampen na die je overal kunt kopen ... )
we worden eigenlijk vrij gelaten met wat de opdracht precies inhoudt, ik moet eigenlijk gewoon praktisch iets kunnen tonen dat verband heeft met zonne-energie...
En daarom dacht ik dus het zonnepaneeltje als spanningsbron te gebruiken voor enkele leds te doen branden, maar ik weet niet echt hoe ik dit het best kan doen. ik had ook al het idee in mijn achterhoofd om dan eerst een batterij op te laden om zo dan de led's te doen branden...
als je de LED's gewoon met een schakelaartje aan wilt doen is het heel erg simpel. Aangaan als het donker is is wat lastiger (niet veel).
Dat zonnepaneeltje sluit je dan via een diode aan op een oplaadbare batterij. Je hebt zo'n 4 zonnecellen (0.5V elk, 2V alles in serie) nodig voor 1 NiMh cel (en een diode), Zo doen die tuinlampjes het iig. Dus als je 2 NiMhs in serie wilt laden, heb je een zonnepaneeltje nodig wat 4V levert (hoger mag ook). Stroom die het zonnepaneeltje kan leveren moet zo ongeveer 1/10 zijn van de batterijcappaciteit, lager mag maar dan duurt het laden langer.
Dus dan kan ik het beste op mijn zonnepaneel(4V/155mA) een diode aansluiten, dan twee batterijen en dan mijn ledjes?
Heb ik dan ook geen weerstandje nodig voor de led's ofzo? iemand vertelde mij dat toch...
(sorry wel voor mijn gebrekkige kennis maar heb hier echt geen ervaring mee)
leds op een zonnepaneel, dan heb je wat ik gemaakt hebt als test
http://fcapri.homelinux.com/off/pics/eo/ledtester.JPG
das eigenlijk dom, want de led brand als het licht is, en gaat uit als het donker is.
daarom zou het beter zijn dat je de energie opslaat in batterijen en afgeeft als het donker is.
mijn volgend project is een draagbare lamp te maken, met zonnecellen op om overdag te laden.
zoiets BV: http://www.tqc.eu/images/products/150x150/ld7225_1web.jpg
je maakt dan aan de bovenkant een zonnepaneeltje, binnenin een paar batterijen, en vooraan een ledlamp. heb je altijd gratis licht als je het nodig hebt. zelfde principe als die zonne-energie tuinlampen, alleen zet je deze aan als je die nodig hebt. heel schoon project voor school, klein en compact en is daarna nog nuttig te gebruiken
edit: iets vergeten, tuurlijk moet je een voorschakelweerstand bij een led gebruiken, moet je altijd doen als die gewoon op een spanningsbron hangt
[Bericht gewijzigd door fcapri op (16%)]
Zodra je gaat werken met het opladen van batterijen, dan kun je legio dingen verzinnen waar je iets leuks mee kan.
Het voordeel van het bovenstaande idee is dat je bijna alles wat laad via USB kan laden
of je combineert ideeën zoals hier Zonnelader met led verlichting
Op 5 maart 2009 19:40:41 schreef simon1991:
Je hebt wel een weerstandje nodig voor je LED's, en een schakelaartje oid zou ook wel eens van pas kunnen komen
. Verder goed. 4V is precies goed voor 2 NiMhs, 155mA is een beetje veel, moet je batterijen van 1550mAh (of hoger) gebruiken. Mwah, die zijn ook niet zo lastig te vinden eigenlijk...
Ik heb hier een 14V/50mA zonnepaneel op 6 NicD 500mAh, werkt prima. Gewoon een diode ertussen en gaan. Bij voorkeur een schotky (minder spanningsval).
Luke, de 155mA is vast de kortsluitstroom. Dus bij 4V levert ie al veel minder (nul om precies te zijn, want dat is de open spanning). Als je 2.4V wilt laden via een diode, moet hij dus leveren bij 3V. De stroom is dan een kwart, dus ongeveer 40mA. Prima! (da's 120mW, max vermogen is 80mA bij 2V: 160mW).
Een gemiddeld (rood) ledje gebruikt zo'n 30mW. Je zult dus na een paar uur laden, als het goed is het ledje LANGER kunnen laten branden! Leuk!
