De zekering die moet aangeven dat er stroomverlies is en gekoppeld is aan mijn ijskast, lichten badkamer etc. springt steeds af. We hebben vorig jaar wel een lek gehad maar dit is verholpen. Steeds als mijn koelkast ingeschakeld is hetzelfde liedje...schakelaar springt af. Als er waterschade is geweest en een leiding geraakt is moet dit water na een tijd toch verdampen? We hebben nu reeds enkele maanden afgewacht en het probleem stelt zich nog steeds. Nu zegt men mij dat het ook aan de schakelaar kan liggen, dat deze door veelvuldig af te springen toen er effectief wateroverlast was nu nog maar weinig nodig heeft om af te springen, hij heeft met andere woorden zijn beste tijd gehad.
Iemand anders zegt dan weer dat ik het best een luchtontvochtiger gebruik. Je kent dat wel, zo'n toestel dat men gebruikt om de muren in een nieuwbouw vochtvrij te maken...
Iemand al iets soortgelijks meegemaakt? Hoe hebben jullie dit aangepakt?
Mvg,
Christoph
Gadget_inc
Draai de stekker eens 180 graden om , gaat hij er nu ook uit. Verder kan er elders op degroep een nul aan aarde zitten , de inschakelstoot van de koelkast kan hem dan net aanspreken. Alles afschakelen en alleen koelkast aan , kijken of het nog gebeurt.
Gadget_inc
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
De installatie, en de aangesloten apparaten doormeten met een isolatieweerstandsmeter ( ook wel Meggerern).
Niet meten met een ohmmeter of een universeelmeter.
Daar moet je etn alle tijden mee beginnen.
Maar ik heb ooit een keer een installatie gehad waar de aardlekautomaat 16/0,03A er ook uitging door een koelkast. Meten gaf geen oorzaak. De automaat is vervangen, en ik ben er nooit meer terug geweest.
