PeterE
Knutselwerk: http://www.peterevers.nl
Hoi,
Ik heb dit schema opgebouwd op een breadbord:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/amrec.html
Heb het nu al weer uit elkaar gehaald omdat ik wat anders wilde testen. Maar ik heb een vraagje over verbeteringen aan dit schema.
Het ontvangst was slecht, kreeg er maar drie zenders uit en de sterke zenders (Groot Nieuws Radio, Radio 5) overstemden nogal de rest. De terugkoppeling heb ik met een potmeter geregeld van 100k en een weerstand van 33 k.
Nu wil ik proberen om ook zwakke zenders te ontvangen. Zou je dan Q1 open kunnen sturen met een weerstand tussen collector en basis en de basis van Q1 op een aftakking van de transistor zetten? Dat lijkt mij goed om zwakke zenders te ontvangen. Of werkt dat niet? Zijn er verder nog wat slimme manieren om zwakke zenders te ontvangen?
Ik heb een gewone sprietantenne op de ferrietstaaf gelegd met 4 windingen. Vlak daarnaast liggen 70 windingen van de ontvangstspoel.
Alvast bedankt,
Peter
Met een ferrietstaafantennetje en een MK484, zonder externe antenne, met een torretje audio erachter, kan ik zo'n 50 zenders ontvangen.
Ik heb dan geen last van de binnenlandse zenders. Bouw eens iets met de mk484 zonder terugkoppeling, ik denk niet dat die nodig is...
PeterE
Ik wil het zonder IC's opbouwen en de feedback behouden. Uitdaging om zo veel mogelijk zenders uit een reg. receiver te krijgen
he shit, heb ik weer niet goed gelezen...
Dan zou ik voor een buisje gaan. Op 9v werken de meeste buisjes nog prima voor ontvangstdoeleinden. Neem bijvoorbeeld een EC92, lekker klein.
Met de simpelste buizenontvangerschakeling kan ik net zoveel ontvangen als met een doorsnee radio op de middengolf, met een goede antenne. Je moet er wel mee leren werken.
Kwestie van experimenteren met zeef/sperkringen en de antennekoppeling. Verder is de spoel best belangrijk.
Selectiviteit blijft altijd een struikelblok, daarom heeft men ook de meerkringsontvanger, en later de superheterodyne uitgevonden.
-BC549C's gebruikt?
-Heb je het regeneren gehoord? Het gevoeligste punt ligt net daarvoor, zonder regeneren is het niet meer dan een rechtuitontvanger.
Met een dergelijke schakeling moet je 30-50 zenders kunnen ontvangen, maar dat hangt ook van je woonplaats af.
Dat schema is imo wat beperkt, zie bijv http://www.techlib.com/electronics/reflex.htm
Ook leuk: http://web.telia.com/~u85920178/rx/reflex_rx.htm
Met Germanium, aan te passen voor Si-torren:
PeterE
Danku, nee ... heb normale BC547 torren gebruikt. Regeneren is lastig te horen, bij de lagere freqenties hoorde ik het maar lukte het niet goed met de potmeter er vlak onder af te stellen, had eerst eentje gebouwd die veel op deze leek en daar ging het veel beter.
Bedankt voor de links, daar kan ik wel wat mee. Deze week ga ik er mee experimenteren.
Regenereren is moeilijk te horen..
Maar Genereren is een oorverdovend kabaal, een geloei van jewelste. Dat zou moeten opvallen.
Het is een wonderlijk schema. Eigenlijk is er geen terugkoppeling in het schema! Als hij volgens de maker toch kan oscilleren, is dat op een andere manier dan hij zelf uitlegt.
Als zijn verhaal zou kloppen, zou de weerstand GROTER moeten worden om het oscilleren te stoppen.
Q1 wordt al "open gestuurd". nl via die bewuste 120k weerstand.
Wat voor antenne en aarde gebruik je?
PeterE
Ah, oke ... had niet goed opgelet dat Q1 idd al open is.
Het genereren met dit schema was idd lastig, heb geprobeerd de 120k te vervangen voor een grotere weerstand maar het hielp allemaal niet veel. Hoorde een vrij hoog bromgeluid wat een beetje op het gekrijs leek van de schakeling hier onder.
Waarom kan het schema niet oscilleren? Omdat het niet in de LC-kring wordt teruggekoppeld?
Als antenne gebruik ik een antenne afkomstig van een oude SW/MW/LW AM radio. Sprietantenne noem je dat volgens mij, hij is geaard aan de verwarmingsbuis. De antenne ligt horizontaal tussen twee plastic plantjes in.
Over het 'andere' schema, had daarvoor een andere schakeling gebouwd:
http://www.peterevers.nl/Fotos/audion3.gif
Daarbij was het generen heel duidelijk te horen, de potmeter verkeerd instellen en van zacht/middelmatig geluid ging het over in oorverdovend gekrijs. Toch lukte het me hiermee maar 6 zenders te ontvangen in de MW, weer het probleem dat Maria-747kHz en 1008 groot deel overstemden. Misschien toch maar een keer heel netjes op een koperplaatje monteren ...
EDIT: Ik denk dat ik nogal dom heb gedaan, heb de hele tijd maar met 5V gevoed. Damn... dat is echt uber-dom.
Roteer even je foto. Steeds de monitor omdraaien wordt zo lastig.
[edit] ok,niets gezegd.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (17%)]
PeterE
Al is de gebruiker nog zo snel, een mod die achterhaalt hem wel.
Grapje, maar dat snap je toch wel?
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (23%)]
Op 9 maart 2009 22:33:22 schreef PeterE:
Waar woon je?
PeterE
Ik heb niet gezegd dat hij niet kan oscilleren.
Praktisch alles kan oscilleren, zo gauw er een afgestemde kring en versterking in zit...
Maar in het schema is dat niet terug te vinden; er is inderdaad geen HF terugkoppeling getekend. Alleen gelijkspanningsTEGENkoppeling.
Wil je in Lelystad iets anders horen dan katholieke fundamentalisten, dan zul je selectiviteit moeten maken. Voor minder dan twee kringen zal het wel niet gedaan zijn. Is dat eenmaal gelukt, dan kun je weer aan de antenne gaan denken. Die nu vergroten heeft geen zin.
PeterE
Ok bedankt. Zal het beste er uit proberen te halen en stap dan maar van de regeneratieve ontvanger af, misschien over een tijdje een super heterodyne in elkaar proberen te zetten.
Regeneratieve ontvangers staan bekend om de ruis die word gegenereert op of net voor het punt van regeneratie.
Tevens staan zij bekend om hun goede selectieve eigenschappen doordat er een hoge Q waarde ontstaat vanwege de terugkoppeling, die heeft ook tot gevolg dat ze een vrij goede gevoeligheid hebben.
Er bestaan heel veel verschillende schema's voor regeneratieve ontvangers en de slechte resultaten die je beschrijft zijn daarom waarschijnlijk te wijten aan een slechte opbouw of een slecht schema.
Hier nog wat voorbeelden en informatieve sites.
http://www.tricountyi.net/~randerse/bigloop.htm
http://www.eix.co.uk/Articles/Radio/Welcome.htm
http://www.b-kainka.de/bastel3.htm
Suc6
Die middelste link is voor superregeneratieve ontvangers. Wel interessant, dat wel.
In Lelystad is de veldsterkte, als het goed is, zo'n halve Volt per meter. Uit 10m draad en een goede aarde moet dus vijf volt Christendom te peuteren zijn (onbelast, dat wel).
Het is dus best lastig andere zenders te horen, en een lange antenne zal hier in eerste instantie niet helpen, maar de zaak eerder verergeren.
PeterE
Bedankt bitbanger voor de links.
@FET: Idd, ik word horendol van die zender. Hij knalt er echt ontzettend hard door. Maar ga kijken of ik een wat beter resultaat kan krijgen met de schema's die mij nu zijn aangeboden.
Het enige wat zou kunnen helpen is meer selectiviteit. Anders verander je de verhouding gewenst/ongewenst niet.
Op 10 maart 2009 07:46:04 schreef PeterE:
In Lelystad, en laten nou de twee sterke zenders in Flevoland staan.
Bij Zeewolde, dat verklaart alles.
Je hebt meer selectiviteit nodig op de ingang. In principe is een reflexontvanger nog steeds geen probleem, zet er een trapje voor met een afstembare kring. En bouw de boel in een doosje van printplaat.
Ik heb wat jaren terug een uitgebreide preselector gepost, die kan je naar wens aanpassen: http://www.circuitsonline.net/forum/view/30006/1
Deze gebruik ik zelf nog steeds tussen m'n longwire antenne en een Sangean ATS 909.
PeterE
Bedantk! Ja, nu je het zegt weet ik het weer. Heb wel eens gehoord dat er een sterke zender staat, maar nooit dat het die MG-zender is.
Bedankt voor de tips.
Succes.
BTW, Arrow is terug op de middengolf: 828kHz
Morgen moeten de onbetaalbare FM frequenties ingeleverd worden.
PeterE
Bedankt, oh ... dat is in de buurt van mijn 855 kHz zender, haha. Maarja, niet groot vermogen en redelijk uit de buurt dus dat valt mee.
Slim gedaan van die gasten. Eerst heel veel bieden, maar niet betalen. Lekker gratis uitzenden en toch reclame verkopen. En dan heel zielig doen. Hoe Nederlands.
Had ik eindelijk een mooie AM omroepdoos was Arrow weg van de AM. Gelukkig zitten ze er weer.
Trouwens wisten jullie dat de KG van 500 tot 1,5MHz loopt en de MG rond de 6MHz ?
Dat leren wij verkeerd.
Wil je meer ontvangen heb je een langere antenne nodig (je hebt neem ik aan je ontvanger geaard en niet je antenne) maar in jou situatie zul je dan idd een hele goede preselectie moeten maken.
Mijn eerste 0v1 deed het perfect op mijn langdraad maar op een magloop in Heiloo kwam er niets uit.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (11%)]
