hey,
ik ben eens beginnen zoeken voor een simepele am zender en kwam dit tegen
http://www.instructables.com/id/Make-a-simple-AM-transmitter/
http://i39.tinypic.com/2eg8il3.jpg
nu is mijn vraag of dit eigenlijk wel kan werken ?
mvg,alex
Ja, zie ook:
http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/radio/am_transmitter.html
Precies hetzelfde. In het IC zit alles wat je nodig hebt, oscillator, modulator, versterker, enz.
Ik mis nog een voeding in het plaatje. De transformator uit de link hierboven is bedoeld om de ingangsimpedantie aan te passen voor audio-bronnen.
In de link van PeterE wordt een 9V batterij gebruikt.
Het zal wel min of meer werken.
En op meerdere frekwenties te ontvangen zijn.
zonder extra voeding en trafotje kan het niet werken inderdaad.
dus die schakeling van die link werkt dus degelijk ?
zoja dan ga ik ook eens achter die onderdeeltjes gaan :p
welke is dat nu juist die trafo ?
kheb al eens gekeken in de online catalogus van de winkel waar ik altijd ga maar ik vind dat niet direct ?
http://www.gotron.be/
[Bericht gewijzigd door alex4421 op (43%)]
Het beste is om het oscillator blokje permanent te voeden, zodat hij continue oscilleert.
Achter het oscillator blokje een buffertje maken, en daar de voedingsspanning van moduleren. (amplitude van de voedingsspanning)
Ik gebruikte dit vroeger veel om een korte video verbinding te maken.
Ipv audio, video signaal aanbieden.
50 t/m 66.6666mhz oscillator blokje nemen, dan is deze goed te ontvangen op de VHF low band. :)
ik zit namelijk met het probleem dat ik niet graag dingen bestel
en de twee belangrijkste comonenten zijn zo te zien niet verkrijgbaar bij de winkel waar ik ga ?
de Kristaloscillator en de trafo ?
welke Kristaloscillator waarden kan ik eigenlijk allemaal gebruiken voor in het bereik van een commerciele am radio te blijven ?
[Bericht gewijzigd door alex4421 op (25%)]
De waarde die op het blokje staat is meestal in Mhz
Dus daar moet je dan ook op zoeken.
Op oude computer moederborden zitten ze vrijwel altijd. :)
Vooral 40 t/m 66.6666mhz ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
ik heb nog een 12 mhz liggen ?
Op 9 maart 2009 18:56:31 schreef critiacrof:
Deze wel: http://www.intio.or.jp/jf10zl/PLTX.htm :)
Het kan wel ...
You can use it only the same room, between this transmitter and the radio
Maar je moet er zo hard in schreeuwen dat de hele buurt je zo al hoort :P
Let op he, op 1008khz zit een ontzettend sterke zender, je zult je eigen zendertje met een irritante 8khz piep ontvangen.
waar kan ik een 1mhz Kristaloscillator nog vinden want ik heb geen pc's die voor de vuilbak zijn :D
lees 'ns wat ik hierboven heb geplaatst? 1mhz gaat slecht werken vanwege de sterke zender erboven. Je radio is gegarandeerd niet selectief genoeg om die buiten de deur te houden. Je zult dus een andere oscillator moeten gebruiken.
Ik zou zelf gewoon een simpele VFO maken, dan kan je 'm overal op afstemmen.
zou ik een 100mhz kunnen gebruiken in deze schakeling om dan gwn op fm uit te zenden, is voor binnenshuis circa 20-30 meter max
Ik denk dat je dit oscillatortje niet in frequentie kan moduleren...
Als het goed is niet.
Geniaal, die Japanner. Ik moest twee keer kijken voor ik zag waarom die modulatie werkt. Excellent.
Op 9 maart 2009 19:13:21 schreef Ledlover:
Dat hangt natuurlijk van de lokatie af, hier in het noorden is het sinds Radio10Gold weg is een stuk stiller op 1008kHz.
999kHz en 1017kHz ook weer hoorbaar.
ik heb ook nog eens opzoek werk gedaan over de fm bug aangezien het ook een zender is maar dan op de fm band ?
Nu word er in vermeld om de pootjes van de componenten zo kort mogelijk te houden, maar moest ik een fm/am schakeling maken wil ik dat op een printplaatje doen ?
Zal de kwaliteit van de schakeling er zo enorm op achteruit gaan ?
Indien het nu op en printplaat is of alles opeen gestampt ?(toch ver letterlijk)
Zonder print kun je kortere leidingen houden dan met print. Maar je zult waarschijnlijk fouten maken, en die zijn lastig te zien en lastig te verhelpen in zo'n kluwen onderdelen. Vandaar dat een print handig is.
Maar als je alles met lange hanepoten in een breadboard steekt, oscilleert het ook hoor. Alleen niet altijd waar je hem verwacht, en ook (nog veel) minder stabiel. :)
