Ik heb twee scheidingstrafo's. Zodra er echter een verbruiker aan hangt worden ze heet. De ene kan 500W hebben als het niet te lang duurt. De ander weet ik niet maar ik denk net zo iets. Kan ik die twee parallel zetten of moeten ze dan precies gelijk zijn. Ik denk dat het wel kan want ik heb zo twee 110V trafo's ook parallel staan maar dat gaat goed. Was toen wel even puzzelen met de aansluitingen. Ze werden namelijk eerst nog al heet maar toen ik bij een van de twee de aansluitingen omdraaide ging het goed. Heel vreemd. Oja achter de scheidingstrafo's zit meestal nog een variac maar die kan 8A aan.
Maar ik vraag het liever maar eerst even want ik ben niet zo goed thuis in dit soort zaken.
Fred, trafo's werken met wisselspanning en je hebt dus rekening te houden met de fase van de spanning. Als jij trafo's parallel zet en de aansluitingen verkeerd hebt dan staat de zaak in tegenfase en heb je geen uitgangsspanning maar wel een hete trafo.
Als je verschillende trafo's parallel wilt zetten dan kun je secundair een derde trafo(tje) in serie met de twee wikkelingen opnemen om het verschil in spanning weg te werken. Deze trafo moet geschikt zijn voor de afgenomen stroom.
knoop secundair 1 van de vand 2 draden van elke trafo aan elkaar, en meet op de losse einden. Heb je een dubbele spanning dan moet je 1 wikkeling omdraaien. verder als je nagenoeg geen spanning meet kun je ze aan elkaar knopen.
rbeckers
Meet in ieder geval de uitgangsspanningen. Deze moeten onbelast bijna gelijk zijn.
Trafo's primair apart beveiligen.
En als die niet gelijk zijn ?
Ga eerst wel even per trafo meten en dan de boel aansluiten en meten zoals den olde beschreef. Dat van een extra trafo die dat vermogen aankan zal wel lukken. Heb wel een paar dikke trafo's is alleen natuurlijk wat zonde van zo'n trafo.
rbeckers
Dat hangt van het verschil af. Losse, 3e trafo, bij schakelen is een optie. Dat hoeft geen zware trafo te zijn maar bijv. 5V/2,5A secundair.
Zie post Schimanski.
