Hallo!
Ik heb een erg interresant project gekregen op school, een aantal eisen zijn bekend maar ik heb even een duwtje in de goede richting nodig...
Via vermogenweerstanden (3x300W) die onderaan een behuizing zijn gemonteerd probeer ik de temperatuur van het water in die desbetreffende behuizing te regelen en/of aan te sturen. Om het aan te sturen probeer ik een soort dimmer/schakelaar te gebruiken. (via dit wil ik het water op bijv. 80 C zetten.)
Middels een display wil ik oa. de huidige temperatuur van het water laten zien, de uiteindelijke temperatuur gegeven door de dimmer en: of de temperatuur daalt of stijgt.
Voorbeeld: (
Huidige temperatuur: 22 C
Uiteindelijke temperatuur: 80 C
Stijgend of dalend: ^
Mijn vraag is eigenlijk hoe ik het beste zoiets kan aansturen? Waar moet ik beginnen met zoeken? In ieder geval alvast bedankt!
De motorregelaar van CO lijkt me al een aardig startpunt voor het aansturen.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
Als je het mooi wil maken moet die 555 al snel vervangen worden door een microcontroller. Ook die FET zal wel een zwaarder type moeten zijn. (er blijft niks over van die schakeling :-))
Als je eenmaal om bent richting microcontroller kun je het projekt in hapklare brokken hakken, bijvoorbeeld:
-sensoren/ingangsschakelingen
-aansturing
-signaleringen
-programma
waarna je ook de software bijvoorbeeld weer in brokken kunt hakken.
Kleine hapjes en goed kauwen, dan groeit je het snelst.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (72%)]
Je KAN de motorregeling gebruiken en aanpassen, maar bij een display heb je toch heel dikwijls een microcontroller nodig, die kan je dan ook gebruiken om een pwm signaal te genereren. En dan ook nog eens met een ADC of 1-wire of zo de sensoren kan uitlezen
[Bericht gewijzigd door kluyze op (17%)]
Persoonlijk zou ik die drie weerstanden gewoon parallel op 230V zetten als de veiligheid het toelaat. Op 230V zit je op ongeveer 4A met 900W (goed te doen), op 12V zou dat 75A (!) zijn.
Nou is dat nog terug te brengen naar een krappe 20A als je op 48V gaat werken, maar handig is het niet.
Voor de regeling zou een (uitgeklede) PID regeling het mooi doen, met een triacdimmer erachter.
reflow oven regelaar gebruiken ? daar vindt je er wat van op het net
Voor je kan beslissen welk de beste aansturing is, moet je weten welke specificaties voor de regeling gevraagd worden.
Nauwkeurigheid, snelheid, overshoot toegelaten, ....
Als de eisen niet te streng zijn, dan kan je misschien een simpele thermostaat regeling met AAN/UIT gebruiken.
Als het heel precies moet zijn een PID die goed afgeregeld word.
Als je de mogelijkheid hebt iets met een computertje te doen dan kun je een soort zelflerende PD regeling maken.
Zal hoe dan ook wel een hoop experimenteren zijn voor je de overshoot in de hand hebt.
Jullie hebben me al aardig op weg geholpen, het begin is er.. nou ga ik daar op verder borduren.
