hallo
ik heb in rosmalen
een stel kristallen gekocht van ongeveer 20MHZ. namelijk 20.250 MHz.
kan ik dit gewoon gebruiken op mijn pic 16f877A of werkt dat niet?
ik snap wel dat er dan een kleine afwijking zou zijn met de echte 20mhz maar dat is niet echt ingrijpend toch?
RES
RES
Als je precies moet timen is het een probleem. Kun je ook oplossen door een trimmer op te nemen.
SparkyGSX
De PIC zal er wel op lopen, maar je moet dan wel rekening houden met de delers voor je baudrate en zo, als je de UART gebruikt natuurlijk.
@sparkyGSX
nu moet je niet chinees gaan praten he
ik weet net hoe ik moet programmeren.
verder ben ik nog bezig in het boek van elektor.
maar het kan dus wel. mooi
het gaat niet om preciese timing dus dat zit wel goed
Op 15 maart 2009 18:47:57 schreef RES:
Met een trimmer krijg je dat kristal niet afgeregeld op 20 MHz, 250 kHz is te veel, bij een paar kHz houdt het wel op. Maar de PIC doet het ook gewoon op 20.250 MHz
klein is fijn
MAH
Op 15 maart 2009 19:11:38 schreef klein is fijn:
En als je in je code dan ook nog de juiste freqentie aangeeft, is er weinig aan de hand.
lang niet alle compilers ondersteunen dit. maar voor wat standaard toepassingen is het geen probleem dat hij iets harder loopt.
Het datasheet zal wel zeggen dat ie max 20MHz mag hebben. Officieel geeft de fabrikant dus geen garantie dat hij het bij 20.25 MHz ook nog doet. In de praktijk doen de meeste 20MHz componenten het wel tot richting de 30. Maar het is natuurlijk vervelend als iemand de boel op 28Mhz heeft getest, en dan de volgende batch maar 27 haalt. Vandaar dat ze een ruime "spec" kiezen van in dit geval 20MHz.
