Dag allemaal,
Ik kom er even niet helemaal uit. Ben zelf ook niet thuis in elec. Een stekker bevestigen en een stopcontact gaat allemaal best, maar verstand heb ik er verder niet van.
Het volgende...ik kwam wat vreselijk aangesloten zaken tegen in het huis van mijn vriendin waar ik ingetrokken ben. Het meeste is al opgelost en is nu gewoon netjes en veilig. Maar nu heb ik 1 probleem nog met een stekkerdoos. Ik wilde dus een geaarde stekkerdoos aan de muur zetten, draadjes aangesloten, kijken of het allemaal werkt en jawel. Daarna opzetstuk er op, het metalen middenstukje klemt aan de boel in de wand, schroefjes vast en klaar dacht ik. Maar nee, de aardlekschakelaar knalt er uit zodra ik de wanddoos er op klem....soms zit het wel even goed en knalt de aardlek er uit wanneer ik de bevestigingsschroefjes vastzet. Wanneer het opzetstuk er niet op zit en je dus het binnenwerk gewoon open en bloot ziet, werkt het allemaal wel, gewoon stroom en er vliegt niks uit....wat te maken heeft met de aarde neem ik aan.
Wat is nu het probleem of wat kan het zijn? Helaas dacht ik het gewoon goed werkend te krijgen, maar zo wil ik het uiteraard niet laten zitten.
Bij voorbaat dank voor evt. suggesties/oplossingen.
"het metalen middenstukje klemt aan de boel in de wand"
Ik vermoed: Het metalen middenstukje klemt op een draad
Contactdoos het raam uit........eeehm, het was een nieuwe.
En het klemt niet op een draad, niet direct in ieder geval.
Iemand anders zei dat het een breuk in het aarde-draad kan zijn.
Hiervoor zat het als volgt bevestigd....een kroonsteentje met daarin de aarde uit de muur, blauw en bruin uit de muur en dan via de andere kant de aarde van vaatwasser + een stopcontact en blauw en bruin van vaatwasser en stopcontact....netjes in elkaar gedraaid..............maar als geheel niet echt geweldig natuurlijk, zacht uitgedrukt. Toen werkte alles dus wel. Kan ik dan concluderen dat het aarde-draad geen breuk heeft?
Ik neem aan dat een breuk in de aardedraad het niet zal zijn.
Als hij gebroken is is het gelijk aan een aardedraad die niet aangesloten is. En als hij niet aangesloten is, kan er geen lekstroom doorheen lopen. Je aardlekschakelaar knalt om op het moment dat hij een lekstroom krijgt van 20mA of meer, niet omdat een van je aardedraden niet aangesloten is.
Even het princiepe uitlegen....
Stroom kan eigenlijk alleen in kringen lopen. Altijd moet er een gesloten rondje zijn. Een doodlopende draad kan nooit stroom door lopen.
De aardlek meet dus of door het "heen" draadje evenveel stroom loopt als door het "terug" draadje. Als dat niet hetzelfde is, dan loopt er stroom via een andere route terug naar de electriciteitscentrale en dan is er iets mis, en slaat hij af.
Er is dus iets mis met die installatie van jou.
Er loopt stroom van de fase-draad hoogstwaarschijnlijk naar "aarde". Of dat een vochtige muur is, of de aard-draad kan ik hiervandaan niet zeggen.
De aardlek staat als het goed is op 30mA afgesteld. Men gaat er van uit dat 20mA dodelijk kan zijn. Kortom, ook al zit er een nette beveiliging op, je kunt pech hebben dat er 25mA gaat lopen, en de aardelek zegt: nee geen 30, en jij een probleem hebt.
@TS: Er zijn genoeg niet bezette nick names dus bedenk even een normale.
Edit: 24uur verstreken zonder response, dan bedenken wij wel wat.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
Ik heb zo`n vermoeden dat je schroefje een beetje telang is waardoor bij het vastzetten van de wcd een van de M3 scroefjes ergens tegen de draaden aan prikt.
Als je vriendin je lief is , een electricien bellen.
Als ik als iets lees over vaatwassers met kroonsteentjes staan mijn haren rechtovereind ( en dat gaat tegenwoordig simpeler als vroeger
En ik sluit me van harte aan bij de opmerking van Shiptronic. TS geeft in zijn beginpost al aan dat hij geen tot weinig verstand van electra heeft. Dan moet je er afblijven en electraklusjes overlaten aan de vakman.
Even een vraagje, als je de stekker andersom in de contactdoos doet heb je dan kortsluiting? Weet je het verschil tussen aardsluiting, sluiting en kortsluiting? Denk je dat je aardsluiting hebt of kan het ook kortsluiting zijn. Als de stekker de ene keer de aarde er uitgooid en de andere keer de kortsluiting geeft dan verbind iets de geelgroene aardedraad met de bruine of de blauwe.
Zo niet (dus altijd de aarde gaat er uit) dan is er iets anders aan de hand.
Op 20 maart 2009 14:59:52 schreef krommevolt:
Aardsluiting en kortsluiting dat ken ik.
Maar leg mij eens uit wat sluiting is.
