hey,
ik zit met een klein probleempje. Ik moet voor school als onderdeel van een werk een verschilversterker(741).
Mijn Acl moet 100 zijn.
Nu heb ik een lange formule:
Uo=((R4/R1)*((R1+R2)/(R3+R4))*U1)-(R2/R1)*U2
aangezien ik amper met dat soort dingen in aanraking kom weet ik absoluut niet hoe ik dat moet uitrekenen.
als antwoord op mijn vraag kreeg ik altijd: gewoon een paar gelijkstellen.
De bedoeling is om de verwarming in een serre te regelen.
maw: 1* vaste 200mV , en een lm35 warmtesensor die tussen 200 en 300mv moet zitten. Als uitgang van de verschilversterker zou ik een spanning van 0-10V moeten uitkomen.
Alle hulp is zeker welkom!
alvast bedankt
Gr
Zonder schema zijn componentreferenties betekenisloos.
Er is geen standaard voor het tekenen van verschilversterkers oid ;)
Waarschijnlijk bedoeld men met gelijkstellen dat steeds twee weerstanden dezelfde waarde hebben, wat de formule sterk vereenvoudigd. Zie ook de Wiki.
http://i43.tinypic.com/hwx3wx.jpg
hier is een foto van mijn schema.
hier creëer ik de 200mv vaste waarde en de 200-300mv van de LM35 temperatuursensor.
het verschil hiervan zou 100x versterkt moeten worden.
iemand die mij kan helpen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
Hoe kom je aan dat schema?
De opamp heeft nu meekoppeling via R36 en kan dus niet als versterker werken.
Kijk eens op wikipedia hoe je een opamp als versterker schakelt.
heb dat schema gemaakt met multisim om jullie een beeld te geven.
dit is een opamp als verschilversterker geschakeld en kan dienen als versterker door de weerstandswaarden te veranderen. via spanningsdelers enz.
dit is de formule : Uo=((R4/R1)*((R1+R2)/(R3+R4))*U1)-(R2/R1)*U2
maw Uo moet van 0-10V zijn.
een vb: als u1 (kant met sensor aan) 300mv is , en U2 (kant met POTmeter aan) 200mv is , moet uitgang op 10V uitkomen. maw een versterking van 100.
Grtz
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Gebruik een dual opamp (bv LM358), volgens mij is dat beter in te stellen.
De eerste trap zou zoiets (zie schema) kunnen zijn.
De volgende trap, is dan juist maar de versterker.
http://www.uploadarchief.net/files/download/opamp_gain.jpg
