We zijn bezig met een project waarbij we een geluidssignaal (sinusoïde) met bereik
[-2,5V;2,5V] willen boosten tot een sinusoïde met bereik [0V,5V]. Het schijnt dat dit mogelijk is met een condensator en twee weerstanden.
Weet iemand hier meer over en zo ja, kan iemand mij uitleggen wat de theorie hierover is en wat de bijbehorende formules en schema's zijn?
Bij voorbaat dank,
Marijn
Je tilt de spanning op met de gewenste DC offset door hem voor DC te ontkoppelen met een koppel-C en de weerstanden als een spanningsdeler de gewenste offset tussen gnd en V+ te laten instellen.
De dimensionering hangt af van de frequentie en in- en uitgangsimpedanties. Als je die niet weet kun je de situatie beschrijven.
De beschikbare voedingsspanning is 5V.
Volgens mij bedoelen wij wel degelijk de offset aanpassen: De bedoeling is dat we de golf willen optillen en zo negatieve spanningen willen vermijden.
Aart, wat bedoel jij precies met 'ontkoppelen'?
Kicken doen we pas na 24 uur!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (77%)]
Dat de DC niveau's aan beide kanten van een condensator kunnen verschillen, de impedantie is dan oneindig hoog.
Voor AC heeft hij een bepaalde lagere impedantie, afhankelijk van de frequentie.
Uiteraard zijn hier beperkingen aan. Voor een beter antwoord is meer informatie nodig.
De DC offset veranderen doe je zo.
Met een condensator en twee weerstanden dus, precies zoals Aart ook zei.
De waardes van de condensator en weerstand moet je bepalen aan de hand van je frequentie van je signaal en de gewenste impedantie.
Allemaal erg bedankt voor de informatie! Deze kunnen we zeer goed gebruiken!
Weet een van jullie misschien grofweg wat de waarden van de weerstanden en condensator moeten zijn in ons geval? Zijn daar directe formules voor? We hebben te maken met een geluidssignaal met een frequentiebereik van 20 tot 5000 Hz. De boost moet zoals gezegd 2,5V zijn. Is deze informatie voldoende?
pros
De waarde van beide weerstanden hangt af van de ingangsimpedantie van hetgeen gestuurd moet worden. Is die heel hoog (bv. een ingang van een opamp als de CA3140), dan kunnen de weerstanden ook hoog zijn - 10M, bv. Is het een ADC-ingang van een microcontroller, dan moeten ze heel wat kleiner zijn - 10k is een goede uitgangswaarde.
Dat levert wel een impedantie van 5k op. Als de uitgangsimpedantie van de bron hoger is, zal je moeten bufferen.
Eens de weerstanden bepaald zijn, kan je een geschikte waarde voor de C zoeken.
Verder sluit ik me bij Aart aan: "Voor een beter antwoord is meer informatie nodig."
De "boost" van 2,5 volt komt wel goed volgens mij. Met een voedingsspanning van 5 volt zal de waarde van de sinus tussen de 0 en 5 volt liggen.
De condensator en weerstanden vormen een RC-filter. De impedantie van de schakeling is dus frequentie afhankelijk en afhankelijk van de waardes van de componenten.
Houd er dus rekening mee dat de impedantie voor 20Hz anders zal zijn als voor 5000Hz.
Als je op wikipedia oid zoekt naar RC filters vind je voldoende formules om de componenten uit te rekenen.
Ik wil jullie allemaal even hartelijk bedanken voor de hulp! Het ging inderdaad om een ADC-ingang van een microcontroller. We hebben nu ons doel bereikt!
