Ik heb 'n Aristona tv 70TA7214/03 + afst. bediening RP520.
De knop MENU doet helemaal niets, ook niet de comb. van twee andere toetsen, terwijl hij wel kontakt maakt met de t.v.
Alle andere toetsen werken wel.
Het ligt dus niet aan de afst. bediening.
Wie kan me helpen?
Zjorz,
Heb je de andere beschikbare codes die beschikbaar zijn voor Philips toestellen geprobeerd? Er moet er wel één tussen zitten die die toets doet werken... Ben je misschien op zoek naar de INSTALL toets om zender te (her)installeren?
Groetjes,
Ik wil 'm inderdaad herinstalleren (andere provider)
Ik heb nu praktisch nergens beeld, en wilde dit uiteraard doen via de Menu-toets.
Groetjes Zjorz
In het boekje van de RP520 staan meerdere opties om hem in te stellen op verschillende generaties televisies. Mogelijk zit hem daar het probleem. Ik weet even niet uit m'n hoofd hoe je de MG2.1 (jouw toestel) instelt.
volgens gebruiksaanwijzing van tv toetsen klokweergave en vergroten (TXT fucties) tegelijk indrukken, gaat dan naar instelmenu.
Wanneer een MG2 dan werkt de menu knop in ieder geval al niet daar dit een menu was welke opgeroepen werd met de kleurtoetsen.
Alleen om in het instal menu te komen moest je dus 2 knopje,s tegelijk sluiten
