Dag iedereen
Ik moet voor mijn stage een zwembad automatiseren. Hiervoor moet ik de temperatuur van het water en de buitentemperatuur meten. Bij het aankoppelen van de RTD-module (EM 231) krijg ik echter een SF error waarbij het rode ledje knippert.
Ik ben vrijwel zeker dat de DIP switch juist is ingesteld. De fout is van het 'out of range' type (of open wire). Iemand enig idee hoe dit te verhelpen.
Het is een vierdraads pt-100 sensor waarbij ik bruin aan a+, blauw aan a-, wit aan A+, zwart aan A-
Misschien dat ik me vergist heb met de aansluiting?
Indien er één van de RTD ingangen niet wordt gebruikt raden ze aan een 100 ohm weerstand te gebruiken om een pt-100 na te boosten (heb ik over de sense aangesloten A+ en A-), klopt dit?
Voor de testen heb ik de PLC niet aangesloten aan de aarde, kan dit gevolgen voor de metingen?
Alvast bedankt
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Staat in de manual Blz. 437.
Je weerstand sluit je dan aan volgens het 2-wire plaatje(op de plek van de rtd) inclusief draadbruggen naar de Sense.
Heb nog niet meegemaakt dat het niet aansluiten van de aarde de meting zou verstoren.
Voor de draadkleuren van je PT100 verwijs ik naar de datasheet, zal(zullen) gerust wel een (of een heleboel) standaard(en) voor zijn, werk alleen niet met die dingen dus niet in mijn geheugen aanwezig.
