hallo,
ik heb hier een nieuwe filter liggen voor in een luidspreker te zetten
http://img4.imageshack.us/gal.php?g=imag0038a.jpg
maar ik weet niet hoe ik deze moet aansluiten, -,+,tweeter,woofer
op het doosje staat : plx-3
en op het printje zelf :cx-2-45
en ik vind dit niet direct
groetjes kristof
Als je even het schema opneemt kan men hier vast helpen. Dat kan nooit veel werk zijn met maar een handvol componenten :)
High end zal het niet worden als je niet weet welke units en kast er bij hoort..
[edit]Ja ja, spatie fout.
huh? :D,
het is een gewoon pa-installatietje
waar ik deze filter in 1 luidspreker kast moet steken
het schema??? heb ik neit, en ik vind ook niet direct iets via google
Schema teken je zelf even uit, en waar is het oude filter als dit het nieuwe is?
Volgende keer weer een echte titel?
die er nu inzit is een andere
ik geloof dat de kabels rechtstreeks naar de woofer gaan endat tussen de luidsprekers een filter zit, maar dit is een dubbele, en nu weet ik niet wat waar moet,
ik zal morgen eens proberen om het schema te tekenen
hallo,
hier het schema : http://img17.imageshack.us/img17/3341/naamloosnlf.jpg
k denk dat het klopt
mvg kristof
hopelijk kan nu ieamnd mij helpen
edit: ps. de linkse spoel is iets hoger dan de rechtse
[Bericht gewijzigd door thomas1234 op (16%)]
hallo,,
weet er nu iemand een antwoord????
mvg kristof
Waarom staat er links en rechts bij je "schema"? Zou dit filter voor beide kanalen moeten zijn? Da's toch raar als het een filter in box voor een enkel kanaal is toch? Of mis ik iets?
Als je het schema even iets meer als een schema tekent kan het wat duidelijker worden. Wat je gedaan hebt is de layout tekenen.
neenee sorry, de links , rechts staat erbij om aan te geven als je de foto, langs het schema legt, welke de linkse kant tov de rechtse kant is, het heeft niets met het geluid te maken
sorry
