Ik bezit een orbiscan satelliet ontvanger , een automatisch zoekende schotel voor astra 1. Ik heb echter de indruk dat nogal wat verlies ontstaat op de overdracht van de schotel naar de TV. Is er een mogelijkheid om dit signaal (met resultaat) te versterken alvorens het de antenne ingang van de TV ingaat ?
Bedankt voor de reacties alvast.
Anoniem
Zefbouw is mogelijk, maar gezien de zeer grote bandbreedte van de versterker, pakweg 700-2000 MHZ, kun je geen gewone transistoren gebruiken. Best gebruik je speciale breedbandtransistoren die gemaakt zijn voor Catv toepassingen. Die hebben hele goede ruispecificaties en een zeer geringe intermodulatie. Zoek daarvoor bij BGY...
Zo'n versterker is echter aleen te bouwen als je flink wat ervaring hebt. Beginners moeten niet eens proberen.
Er bestaan ook wideband modules zoals de MAR
series, dat maakt het wat simpeler.
Je moet er ook voor zorgen dat de signalen
vauit de ontvanger de LNB kunnen bereiken.
DUs de nodige filters. De voeding kun je betrekken uit de 12-17V die al op de coax aanwezig is om de LNB te voeden.
Maar het goedkoopste en simpelste is gewoon een coaxiale versterker kopen. Ziet er uit als een buisje met 2 f connectoren aan. Dat schroef je gewoon tussen LNB en coax.
De versterker moet aan dicht bij de LNB staan, en niet binnenhuis bij de ontvanger.
Maar hoe lang is je coax? Heb je wel de vereiste kwaliteit gebruikt? Bij 5-10m zou je geen versterker nodig moeten hebben.
Hi grotedikken,
de kabellengte is iets minder dan 10 meter.De kwaliteit ervan is ok dacht ik zo. Er dient uiteraard ook opgemerkt dat het hier maar gaat om een schoteltje van 40 cm. Maar toch , soms start ik de orbiscan op en dan krijg ik direct beeld , en soms (onder dezelfde weersomstandigheden ) moet ik de schotel keer na keer heropstarten om na een antal pogingen beeld te krijgen.Zo was er die frapante keer dat ik de koperkern van de antennekabel wat opschuurde en ik meteen na de eerste poging signaal kreeg. Daarom gingen mijn vermoedens naar een zwak signaal.
Anoniem
Als alles goed is afgesteld zou het moeten lukken zonder versterker.
Welke coax heb je gebruikt? Voor satelliet is er speciale coax, de ordianire goedkope coax voor binnenhuisdistributie is niet geschikt.
40 cm schotel is wel minus, maar het moet wel lukken.
Je hebt op je satontvanger toch een sterkteindicator? Wat duidt die aan?
Als je beeld hebt, krijg je dan soms blokjes? Dat duidt ook op een zwak signaal.
Zijn je F connectoren goed aangesloten op de kabel? Het is toch kabel met een stijve binnenader, geen soepel snoer?
Zij er geen draadjes van de buitenmantel in kortsluiting met de centrale geleider? Goed opletten daarvoor.
Heb je een satfinder? Of kun je er een lenen? Een digitale schotel moet heel nauwkeurig afgesteld worden in hoogte en breedte voor maximum signaal.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Je hebt zoiets als http://www.smarthome.com/7748/20-dB-In-Line-950-2150-Mhz-Amplifier/p.a… nodig als je signaal vanaf de LNB inderdaad te slecht is.
Overal te koop maar dit was gewoon de eerste hit op Google
Edit: lees net dat je een kabel van 10 meter hebt. Zolang die niet van al te slechte kwaliteit is moet dat goed lukken. Dus lijkt het inderdaad op een slechte afstelling van de schotel of een slechte verbinding.
[Bericht gewijzigd door fzwart op (33%)]
-Bij nader inzicht moet ik toegeven dat ik gewone coaxkabel heb gebruikt.
- wanneer ik geen beeld heb en ik bekijk de signaalsterkte dan duidt die op nul.
- er zijn geen kortsluitingen tussen ader en mantel.
- de F connectoren zijn goed aangesloten , heb ik gecheckt.
- met de satfinder checkte ik bij geen beeld keer op keer de satelliet uitrichting en die gaf uitslag. Astra 1 werd dus gevonden , maar geen beeld voorhanden.
Ik heb bij mijn vorige woning mijn satelliet installatie aangesloten waarbij de schotel 45 meter van de ontvanger stond met perfect beeld. De kabel was wel dikke Sat kabel maar het was niet extreem duur, iets van 75 euro per 100m. Er zat een Quad kop in de scotel en hij was ook nog eens aangesloten op 4 ontvangers die allemaal een perfect beeld gaven. De schotel was wel uitgericht door een gespecialiseerd bedrijf dat wel...
Het lijkt mij dus meer iets te maken te hebben met slechte uitrichting of slechte verbindingen.
Op 22 maart 2009 08:44:35 schreef bobs:
Ligt niet aan het signaal maar aan de verbindingen, je hebt last van corrosie. Als dit in de Orbiscan connector zit dan heb je een probleem.
Anoniem
Niet vergeten, als je van links naar rechts draait met je schotel voor maximum signaal, moet je ook op en neer bewegen voor nog maximummer. En het is veel kritischer dan bij analoge sat.
De schotel staat toch buiten hoop ik.
Op zolder of zo heb je nooit goed resultaat.
Die coax, is toch met stijve kern hoop ik, anders gaat ie niet goed in een f connector.
De kop op de schotel, is die nieuw of tweedehands? Na enkele jaren buiten willen de conectoren weleens oxideren. Soms is er een barstje in de afdekkap van de conus. Dan komt er vocht in.
Ik gok op een kortsluiting in de connector, 1 koperhaartje is genoeg.
Meet ook eens je kabel door van de ene zijde naar de andere. Als je hard hebt moeten trekken om hem door een gaatje in de muur te krijgen is de ader soms gebroken.
iets zegt me dat Henri gelijk zou kunnen hebben.
Ken jij dit type van satelietschotel Henri ??
edit:
ik vermoed dat de orbiscan van hetzelfde principe is als de track vision bv.
Grotedikken;
-de schotel staat inderdaad buiten maar is wel beschermld door een dome.
- de koperkern is solide
Beste groeten
[Bericht gewijzigd door bobs op (16%)]
Van naam, maar die corrosie geldt voor elke schotel/rotor/lnb met f-connectors.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (80%)]
Het middencontact van de F-connector, dat kan zowel het mannetje als het vrouwtje zijn.
Als het het mannetje is een stukje coax opnieuw aanstrippen, bij het vrouwtje heb je een fijn koperborsteltje oid nodig.
Soms is het buitencontact, pluggen vervangen en vaste delen schoonborstelen.
En alle pluggen afwerken met vulkaniserende rubbers en beschermtules.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Voor een 40cm schotel tellen alle beetjes...
Gewone tv-coax werkt in ieder geval niet. Goeie satelliet coax kopen. Ook kan het goed instellen van de skew nog wat verbetering brengen. (De Astra satellieten zijn wat dat betreft afwijkend van de andere, scheelt zo'n 8 graden...)
OK,
ga eerst alle connecties reinigen , en dan wellicht ook de kabel vervangen.
Bedankt voor alle reacties.
Beste groeten
:-D
