ElecM
aka m.devriesjr
Hallo mede-co'ers,
Ik heb een vraagje omdat mijn autoradio stuk is. Hij is niet meer bedienbaar en functioneert alleen nog maar op 1 zender.
Nu wil ik mijn mp3 speler graag op de boxen aansluiten, maar heb hiervoor een aantal oplossingen bedacht, opgesomd hieronder. Wat raden jullie aan?? Ikzelf heb een klein beetje verstand van audio.. Printje cq gaatjesprint maken lukt me wel..
Oplossing1:
Autoradio eruit, mp3 speler erin. De XX Watt versterker maken op deze site,
Hoeveel watt zal voor voldoende geluid zorgen?? Er zitten standaar autoradio boxen in die links- en rechtsvoor zijn gepositioneerd
Oplossing2:
De MP3 speler aansluiten op de antenne ingang, van de radio, voordeel (denk ik) is dat de radio zijn versterker gebruikt wordt,
Oplossing3:
Zelf een soort switch box gebruiken zodat geschakeld kan worden tussen radio en mp3 speler, dit dmv een dubbelpolige schakelaar in de box draden.
Wat raden jullie mij aan, Kernwoorden voor de oplosing: simpel, goedkoop, degelijk en bedienbaar.
Ikzelf ben geneigd om voor oplossing2 te kiezen, maar weet niet of dit kan, (antennesignaal gelijk aan de mp3 speler uitgang?)
Alvast Bedankt!
Nee, antennesignaal is niet gelijk aan audio.
Ik heb ooit voor iemand een mp3 kabeltje gezet aan een oude autoradio (nog zonder casette), gewoon aangesloten over de volumepot.
De uitgangsimp. van de mp3 was naar verhouding laag genoeg om 'vanzelf' te schakelen of de radio was al helemaal dood, ik weet het niet meer. Maar het werkte prima.
Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
je mp3 speler aan de antenne ingang koppelen zal niet zomaar lukken. Uit je mp3 speler komt namelijk gewoon analoog geluid op lijnniveau.
Je radio heeft op zijn antenneingang liever een FM-gemoduleerd signaal. Wat je eventueel zou kunnen doen is een fm-bug kopen en die in je radio plakken, en dan met aluminiumfolie of zo de radio van andere FM-signalen beschermen.
edit: aart was eerder
ElecM
aka m.devriesjr
Tuurlijk FM-Bug kan ook,
Antenne kabel loshangen, FM-bug vlakbij moet werken toch?
Zal deze werken? http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/38
Als je zin hebt in regelmatig bijstemmen... Koop het kant en klaar.
Maar aangezien je autoradio gewoon stuk is, is dat ook al geen optie.
ElecM
aka m.devriesjr
de zender is niet te veranderen.. display is opgelicht geel met geen tekst, volume is nog wel regelbaar,
Het is een oude radio met nog een cassettespeler. Dus denk dat ik vanmiddag maar even probeer het signaal op de volume pot te zetten, denk toch dat het simpelste is..
Wordt vervolgd..
Totale beginner
-je mp3 speler op je radio volumeknop:
persoonlijk vind ik dat een heel goed idee, wel ff het origineel printbaantje onderbreken dan zodat de orig radio geen ruis meer doorstuurt en je mp3 als enige op het versterkergedeelte zet.
-zelf een versterker bouwen voor de auto, af te raden, door trillingen en varierende spanningen ga je problemen krijgen. je haalt dan beter ergens een 2x10watt autoversterker (kost iets van 20€ ofzo), deze kan rechtstreeks op de accu en de ingang hang je aan mp3, de uitgangen aan speakers. je gebruikt de volumeknop van de mp3 speler. als je een mp3 met radio functie hebt, kan je ook nog radio luisteren
jouw oplossing 3 krijg je als je een mp3 speler met radiofunctie hebt. als je aan de ingang van de versterker een 3,5" ingang maakt, kan je later ipac, laptop, gps met mp3player functie (heb ik nu van blaupunkt)... aansluiten
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
ElecM
aka m.devriesjr
Haha jah die komt er zo ie zo,
Maar vanwege financiële redenen eerst een 2 maandelijkse tussenoplossing aan het zoeken, en ik vind rijden zonder muziek niks aan...
nieuwe radio is meer kans dat ze die stelen dan
als het echt tussentijds is, gewoon je mp3 speler met oortjes (1tje dan, anders hoor je ambulances achter je niet, spreek uit ervaring
