Beste mensen,
Ik zit een beetje vast. Op onze school zijn we bezig aan een project in groep. Ieder heeft in de groep zijn eigen functie, ik ben "de LOGO!-man". Ik begin het zowat door te hebben hoe het werkt, het is namelijk allemaal nieuw voor mij.
Momenteel probeer ik een lift-mechanische te maken, dit met een motor die in beide richtingen kan draaien. Ik weet intussen hoe ik de stroomzin kan veranderen. Dit is echter met de LOGO! voor mij wat moeilijker.
Ik werk met twee sensoren, 1 onderaan & 1 bovenaan de liftkoker. De lift staat in positie 1 onderaan. Met een vertragingsmechanisme zorg ik dat de lift niet direct stijgt. Het is namelijk de bedoeling dat er een knikker in de lift rolt, de knikker moet dan naar boven getransporteerd worden . Daar wanneer hij boven is, word hij afgestoten door een persluchtcilinder, de knikker rolt dan zo in een plastieken buis tot hij weer bij het begin is. (Wel te verstaan zijn er meerdere knikkers, worden afgeremd etc...) De bedoeling van de inschakelvertraging is dus een knikker de tijd geven om in de lift te rollen. Na die 5 seconden moet de motor zo draaien dat de lift naar boven gaat.
Echter is het uiteraard de bedoeling dat eens de sensor 1 een signaal heeft gegeven aan de logo, dat de motor blijft draaien tot dat de 2de sensor de lift detecteert. Dit lukt allemaal. Maar dan begint het... De zin van de motor draait weer om, de lift daalt. Maar eens de sensor de lift uit het oog is, gaat de lift naar omhoog draaien. Ik zou dus een functie moeten hebben waarin ik een variable zou kunnen stoppen. Zodanig dat ik aan de motor een signaal kan geven hoe deze moet draaien.
Ter verduidelijk enkele foto's van wat ik nu heb.
http://nice2you.net/project/schemat.png
http://nice2you.net/project/1t.png
http://nice2you.net/project/2t.png
http://nice2you.net/project/3t.png
http://nice2you.net/project/4t.png
Met set en reset functie gaan werken
Knikker in lift en lift beneden SET uitgang naar boven
Lift is boven Reset uitgang naar boven
Wacht x seconden
cilinder uit Stoot knikker uit
Wacht x seconden
Cilinder is in
Set uitgang naar beneden
Lift is beneden > reset uitgang naar beneden
Klaar voor volgende ronde
Waar kan ik deze functie vinden?
Met een relais dus...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (87%)]
Speciale functies: Blok met RS in het plaatje.
S = Set, en stuurt het blok aan.
R = Reset, en stuurt het blok weer uit.
Het is dus een geheugen relais.
In de LOGO! heeft R voorang op S.
Dus als je S en R tegelijk een "1"maakt, dan wordt de uitgang toch een "0"
De RS (flip-flop, of geheugen relais) is een handige functie.
Je maakt met EN (of OF) poorten de voorwaarde voor S.idem voor R
De Lift Omhoog starten moet als: (Lift is beneden EN niet Noodstop EN Niet beweging naar beneden)
De Lift Omhoog stoppen moet als (Lift is boven OF noodstop)
De Lift Neer starten: moet als......bedenk maar
De Lift Neer stoppen:...........
waarom zoveel uitgangen voor een motortje? Waarom niet twee: 1 voor linksom en een voor rechtsom.
Dit is vragen om problemen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (14%)]
Omdat de motor die we hebben maar 2 aansluitingen heeft. Indien er een + en - aangelegd word, draait deze in de normale zin, indien men een - en + aanlegt, in de andere zin. Vandaar dit systeem.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Dat kan dus met twee uitgangen en twee hulprelais. Dan loop je ook niet de kans je uitgangsrelais van je LOGO te slopen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/h_brug_rel.gif
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (23%)]
Dan heb ik toch een extra relais nodig? Ik weet niet of de school dit nog wil bekostigen... Maar dan moet ik dus 2 uitgangen gebruiken aan mijn logo, en deze dan verbinden aan een impulserelais?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
Gewoon twee kleine hulprelais. Dat kost geen drol en het kan een kapotte logo schelen. Nu loop je het risico op sluiting door een programmafout, en zoveel kunnen die relaisuitgangen nou ook weer niet hebben.
Ik gebruik deze vaak:
http://www.multiprox.be/nl/images/products/img_releco_irc.gif
Goedkoop en compact.
Verdorie, dubbeltopic, da's stout!
Meneer Pros had hetzelfde schema hier ook al staan:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/934966#934966
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (19%)]
En wat huishoudelijke mededelingen ivm dubbelposts: http://www.circuitsonline.net/forum/faq
