Hoi
Ik wil een onderverdeler aansluiten in een bijgebouw buiten.
Er komt 5 keer 16A in.
het is 30 meter van de hoofdkast.
Ik heb een kabel van 6mm2 besteld.
Maar hoe moet ik de kabel beveiligen in de hoofdkast?
Met een hoofdschakelaar? en hoeveel a dan?
en hoeveel polig
hoor het wel
Wat is de beveiliging van de hoofdkast ?
Voor een 5 x 16 A en 6 mm2 voldoet meestal 3 x 25 A (tenzij alle eindgroepen vol belast zijn.)
Echter met 3 x 25 heb je eigelijk minimaal 3 x 50A hoofdbeveiliging nodig.
Als je een hoofdschakelaar plaatst dient deze 4 polig te zijn. In je onderverdeler plaats je dan ook minimaal 2 aardlekschakelaars
In de hoofdkast moet je de beveiliging aanpassen op de te verwachten bealsting in je bijgebouw.
Ik ken je situatie niet, maar vermoed het volgende:
5 Groepen 16 Ampere op een 3 fase groep in de hoofdkast. Hier heb je normaal gesproken aan 3 x 32/35 Ampere voldoende.
Of dit zo is zul je zelf na moeten gaan ivm gelijktijdigheid.
Als je op deze groep in de hoofdkast alleen maar de verdeelinrichting van het bijgebouw op aansluit, dan is een groepsschakelaar in de hoofdkast voor deze groep niet verplicht. In het bijgebouw moet wel een hoofdschakelaar voor de verdeelinrichting.
De 6 qmm is dik genoeg voor de 30 meter 35 Ampere.
denk je wel aan een voldoende aarding?
1 wat zit er in de hoofdkast (zekeringen) en dan ,in welk land woon je?
Ik heb maar 1 fase is dat een probleem en ik woon in nederland.
Welke beveiliging weet ik nu even niet maar ga ik morge even kijken.
1 Fase hoofd aansluitingen zijn in NL meestal max. 35A/40A (bij uitzondering nog 25A), opzich is dat geen probleem. De 3x6mm2 kabel naar de onderverdeler kun je dan net nog beveiligen met een 1P+N 25A installatie automaat. 25A wordt dan dus het maximale vermogen voor je bijgebouw, ongeacht het aantal 16A groepen wat je er gaat plaatsen.
