Deze philips pc monitor geeft geen beeld, wel brand de groen led.
Voedings print gecontroleerd geen brandplekken of losse contacten gezien.
Mijn vraag is wat kan ik nog meer doen.
met vriendelijke groet
Fred
Weet je zeker dat het aan de monitor ligt? probeer anders eens een andere monitor op je systeemkast,of probeer de monitor eens uit op een andere systeemkast er komen namelijk belangrijke signalen van je systeemkast die de monitor aansturen,zijn alle kabels in orde? controleer anders of de schakeltransistor van de horizontale afbuiging van je monitor niet defect is,zijn er ook geluiden uit de monitor te horen een piepgeluid o.i.d?
groet kajobus
Ja ik heb de monitor op een andere pc aangesloten.
In de voeding heb ik 12 volt gemeten over de condensator.
Alvast bedankt voor je snelle reactie
Fred.
Geen piep geluiden hoorbaar.
Kabels zijn in order.
Wat voor tipe schakeltor in de horizontale is dat dan?
Fred.
gangbare type torren voor de horizontale afbuiging is de
BU type 508DF bv ,maar dit is sterk afhankelijk van het type toestel.Er zijn meer spanningen nodig om de monitor goed te laten functioneren dan de 12 volt vooral de aansturing van de lijntrafo is vaak een hogere spanning nodig,controleer ook de wat zwaardere diode,s om de spanningen uit de voedingstrafo de kunnen gelijkrichten.
kajobus
is het een lcd of crt?
Bij crt brand de gloeidraad achter in de beeldbuis.
Bij lcd zie je beeld als je met een felle lamp op het scherm schijnt?
aan het typenr te zien is het een lcd monitor op google kun je een user manuel downloaden misschien heb je hier wat aan.
veel succes
kajobus
Na wat zoeken, heb ik een defekte smd zekering gevonden.
Met het opschrift; FU
Wie weet de waarde van deze smd zekering.
Alvast bedankt.
Fred.
Om de juiste waarde te weten moet je de service documentatie hebben van de monitor misschien kan je via google wat info krijgen.Als je helemaal niets hebt of kunt krijgen kun je 1 losse adertje van een electrisch snoertje
voor nood als zekering gebruiken moet wel een dun draadje ongeveer[0.25mm] zijn.Misschien kun je er een amperemeter
tussenplaatsen om de stroom te meten.
Succes
kajobus
Probleem is opgelost.
Achter de smd zekering komen 2 elkos 25Volt 220u.
1 elko was iets dikker op de bleekplaat, en daarom maar de 2 elko,s vervangen.
Het LCD scherm werkt weer.
Bedankt voor alle hulp.
Fred.
