We zijn bezig met een dc-dc converter te maken voor een windmolen. Het geheel bestaat uit een buck-converter die de variabele dc-spanning uit de windmolen (3-fase synchrone generator+gelijkrichter erachter) omzet naar een vaste spanning van 12V. De ontworpen PI-regelaar moet in een pic worden geïmplementeerd; deze gebruikt feedback, dus we meten de uitgangsspanning van de buck-converter.
Deze is echter 12V, onze pic werkt op 5V, dus verlagen we de spanning met een spanningsdeler van 1Mohm en 333kOhm (hoge waarden om weinig stroom te laten lopen). In de handleiding van de pic echter staat dat de adc-ingangsweerstand best maximaal 2.5kohm is (meting werkt door condensatortje op te laden denk ik, en daarvoor is een stroompje nodig -> hoge ingangsweerstand, stroompje gaat te klein zijn, simpel gesteld denk ik, corrigeer maar indien nodig).
Gaat die spanningsdeler nu problemen geven met de adc-meting van de pic?
ik veronderstel dat een opamp-spanningsvolger het probleem zou oplossen?
bij voorbaat al hartelijk bedankt :D
Ik denk dat die PIC al ehlemaal niet wil draaien. met de PIC sluit je die 333Kohm (in verhouding) kort en staat er bijna geen spanning over de PIC.
Op 27 maart 2009 14:24:57 schreef Stekkerdoos:
Ja, opamp als buffer schakelen.
Leuk project!
Het kan natuurlijk niet op die manier.
Maar afgezien daarvan: alleen onbelast al zou er maar 3,0V uitgekomen zijn.
Er zijn spanningsregelaars die dit voor je doen. Low-drop is in dit geval niet nodig; een ordinaire 7805 zou al genoeg zijn.
Op 27 maart 2009 14:27:54 schreef VWG3JB:
je bedoelt dat de ingangsimpedantie van de pic veel kleiner zal zijn dan die 333kohm?
Op 27 maart 2009 14:32:11 schreef Frederick E. Terman:
we nemen een marge tot 20V, willen niets opblazen, wss komt er ergens nog een zener tussen ter beveiliging, vorig jaar hebben we dat ook ergens gebruikt, enkel nog eens uitzoeken hoe dat nu weer zit :p
[Bericht gewijzigd door Stekkerdoos op (39%)]
Op 27 maart 2009 14:41:49 schreef Stekkerdoos:
ja dat bedoel ik.
Stel er is een spanningsdip, dan reset je uC.
De PIC zou je eigenlijk helemaal niet moeten voeden met een spanningsdeler. Neem zoals FET zegt een 7805, of gewoon een spanningsstabilisatie met een zener.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
je opmerking is wel terecht over die korsluiting denk ik, maar het gaat niet over de voeding van de pic he :p, het gaat over de adc-ingang, een te meten spanning dus
ik zeg in startpost "onze pic werkt op 5V, dus verlagen we de spanning" omdat ik dacht dat je dan enkel spanningen kan meten tot 5V en niet daarboven
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
PIC op 5V, zo te lezen werkt dat al (anders is het einde PIC).
ADC ingangen 'voeden' via weerstandsdeler werkt prima, alleen snap ik niet waarom je zulke hoge waardes wilt gebruiken. Een factor 10 minder voldoet prima.
we dachten, hoe hoger, hoe beter: nu dus iets in de orde van 1uA dat die weerstanden trekken op hun eigen, valt te verwaarlozen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Op 27 maart 2009 15:00:38 schreef Stekkerdoos:
Mijn excuses stekkerdoos.
Ik verwacht bij de ADC conversie verkeerde waardes krijgt. De uC gaat aan de hand van de tijd die het duurt om de condensator te op of ontladen na hoe groot de spannings is geweest. Op het moment dat je geforceerd die tijd gaat veranderen, krijg je gegarandeerd verkeerde waardes.
indien de waardes van de spanningsdeler laag genoeg zijn, kan het wel.
En anders voldoet een opamp als spanningsvolger wel. (mits de voeding in orde is:P)
Ik dacht ook echt dat je het over de voeding had. :)
Als die te meten spanning de stroom kan leveren, gewoon lagere weerstanden gebruiken. Als je door 4 wilt delen, zoals uit je getallen bleek, dan kun je bijv. vier weerstandjes van 2k2 in serie zetten, en over de onderste aftakken naar de ADC. (Als je vier weerstanden neemt die naast elkaar op de rol zaten, zijn ze heel erg gelijk aan elkaar.)
kan dit dan kloppen?
http://homes.esat.kuleuven.be/~gstruyf/peno_esat/Spanningsmeting.jpg
R1 en R2 vormen spanningsdeler, de zener zorgt ervoor dat Vout (gaande naar de pic) niet boven de 5V komt, R3 iets van een 100tal ohm om de stroom door de zener in geleiding te beperken (Vm>5V) ?
het is vooral over die zener dat ik nog twijfel, en ook R3. Kan R3 hier niet helemaal weg? of gaat er dan een te hoge stroom lopen in de zener (wanneer Vm>5V)
Zener aan de andere kant van de opamp zetten en R3 weglaten.
Op 29 maart 2009 01:56:31 schreef klein is fijn:
mooi opgelost :p
maar ik heb ook een differentiele versterker als input voor de pic (shunt-stroom meting):
er loopt op maximum vermogen 30A door de lijn, shuntje van 0.005ohm/5W (in feite metalen balk van farnell :p ) geeft spanning van 0-0.15V. Dit wordt versterkt met een differentiele versterker: Klik.
zeners van 0.15V bestaan niet denk ik, dus hier moet de zener denk ik wel aan de uitgang van de opamp met R3 ??
Je kan ook bedenken in hoeverre het zin heeft om een zener op zo'n plek te zetten. Wat is de kans dat er opeens 40A loopt?
Tja, misschien als je complete regeling in rook op gaat. Dan is een PIC van een paar euro nog het minste probleem.
Idem natuurlijk voor de spanningsdeler. In m'n eigen voeding heb ik de ADC ingangen ook niet beveiligd, simpelweg omdat ze nooit boven de 5V kunnen komen, tenzij de voeding heel erg hard uitfikt. In dat geval kan die AVR van €2.30 er ook nog wel bij.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (35%)]
idd, heb ik ook al aan gedacht, maar een zener kost nu éénmaal 8cent, dus ja, kdacht wrm niet. Kijken die assistenten van ons nog eens van "hola, overal aan gedacht" :D
