We hebben een Philips tv model 21PT166B/00. Zo'n jaar of 14/15 hebben we 'm en nooit problemen mee gehad. Tot vandaag. Vanochtend nog even tv gekeken en uitgedaan zoals altijd en niet op standby of iets dergelijks laten staan.
Maar s'middags toen ik de tv aan wilde zetten gaf hij wel geluid maar geen beeld. Hij regeert wel op de afstandbediening en je kunt 'm op elk kanaal zetten en je hoort het geluid prima maar hij blijft zwart.
Handleiding van de tv bijgehaald. Dun boekje en erg summier
met controleer je kabels dus daar schiet ik totaal niets mee op.
Ik ben een leek met zulke dingen dus als iemand mij kan helpen met waar het probleem mogelijk zou kunnen liggen en wellicht hoe ik dat zou kunnen repareren zou ik dat erg op prijs stellen.
Bij voorbaat dank.
Probeer met de onderste potmeter op de lijntrafo eens te kijken of je beeld krijgt in ieder geval een wit scherm.
Goed mogelijk dat het scherm zwart blijft en je lijntrafo defect is
Zoals ik al zei ik ben echt een leek. En zelfs de handleiding van de tv is summier. De installatie kan iedereen doen maar zegt niets over de verschillende onderdelen van de tv dus ook niet over een potmeter.
Dus waar zit de potmeter ?
Lijntrafo is het grote zwarte óf witte blok rechts achter op de print. Wanneer een witte, grote kans dat die stuk is.
Ik betwijfel of het de lijntrafo is, bij deze toestellen wanneer die trafo stuk ging, gingen ze helemaal niet aan . . . .
Hallo Oresia,
Als je geen verstand hebt van elektronica reparaties is het niet slim de kast te openen.
Wat je zelf wel eens kunt proberen is naar het scherm te kijken terwijl je met de vlakke had op de kast slaat. Komt het beeld af en toe terug tijdens de klap?
Is het beeld statisch, dat wil zeggen, blijft er een vel papier op kleven?
Het zou ook wel eens een slechte soldering kunnen zijn.
Dan ben je voor 5 euro klaar om het zo maar te zeggen.
Vaak is het iets heel simpels.
Waar woon je trouwens?
