Handig... En jij vindt het vreemd dat het topic nog niet afgerond is? ;)
Je begeeft je op gevaarlijk terrein met die inhoudloze reacties, maar dat is gelukkig niet aan mij.
Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet precies weet hoe dat met draadgewonden zit, maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je niet wat kleiner dan 500 ohm kunt vinden, ook niet iets van 100?
Neem gewoon mono, en de as doet er niet toe. Neem gelijk nog wat weerstanden mee die je parallel kunt zetten. Of neem uberhaupt alleen fixed value, een paar waarden. Of meet even de stroom door die GSM.
Die GSM gaat dus niet opladen als 'ie gewoon 5V krijgt... Ja, dan werkt een LM1117 ook niet...
Jullie hebben, begrijp ik, zo'n beetje alles opgeblazen inmiddels. Werkt die LM1117 nog? Ik bedoel: als je 'm goed aansluit komt er dan 4,9 - 5.1V uit en wordt 'ie niet heet? (niet dat je 'm nog nodig zult hebben waarschijnlijk, maar meer "hoe gaat het met mijn printje")
Die GSM wil dus 6V zien wat inzakt als 'ie stroom gaat trekken. Vreemd, nouja, kan ook gemaakt worden. Inderdaad een weerstandje in serie zetten tussen GSM en accu. Welke waarde moet je even op de gok uitvinden, of berekenen. Blijkbaar wil dat ding dat de spanning daalt naar zo'n 5V oid. Als je eerst 6.3V hebt moet er dus 1.3V over de weerstand vallen. Hang de GMS aan een "echte" lader en meet welke stroom 'ie trekt. Meet ook welke spanning de GMS krijgt tijdens het laden.
Vervolgens kun je netjes de weerstand uitrekenen. (De spanning van je accu - de spanning de je GSM tijdens het laden wil) / de stroom die je GSM trekt.
Stel je GSM wil bij laden dalen tot 4,7V, je accu geeft 6.3V en de GSM trekt 400mA Dan heb je een weerstand nodig van 0,6/0.4= 1.5 Ohm. En van 0.6*0.4=0.24W. Toch even een 1W of zelfs 5W weerstand pakken en geen 1/4W weerstand.
Je kunt het ook experimenteel bepalen. Koop wat (zeg 5 ofzo) weerstanden van 5W / 1 Ohm. Kun je 0.25 Ohm maken door er 4 van parallel te zetten, 0.5 Ohm met 2 parallel, 1 Ohm met gewoon 1tje, en 1.25, 1.5 Ohm door een combinatie van serie en paralelschakeling (1Ohm in serie met 0.25 respectievelijk 0.5 Ohm).
Ik weet eigenlijk niet of er wel zulke laagohmige potmeters zijn...
Jammer dat het niet zo simpel blijkt met "zet er 5V op en het werkt"... Echt balen...
EDIT:
als je een link wilt:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=13… bijvoorbeeld. Maar E 5 minimumorder... Uhm...
http://www.elektronica-onderdelen.nl/?page=product&id=1364 maar die is 1.5Ohm. Dat rekent wat lastiger dan 1ohm met het paralel/serie zetten, maar ze zijn wel goedkoop en AFAIK heeft electronica-onderdelen.nl geen minimumorder
EDIT2@hieronder: dat dacht ik al :)
edit: had de post van Lucky Luke nog niet gelezen
zou de 419206 - 89 bij conrad ook goed zijn als weerstanden? Ik weet alleen niet of ze die hebben bij electro 8000.
Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks wel even anders gaat het topic dicht
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (71%)]
Die is goed. Je hebt er dan wel een paar nodig om serie/parallel te schakelen tot de juiste waarde. Het hoeft BTW geen metaalfilm te zijn. koolfilm kan ook. 1W zou goed moeten gaan, kan wel flink warm (heet) worden.
Ik ken elektro 8000 niet, maar een béétje elektronicazaak heeft wel 1Ohm weerstanden van 1, 3 of 5W
Hallo iedereen, het probleem is zopas volledig opgelost, Thomas is vanavond naar elektro 8000 gegaan en daar wiste ze hem te vertellen dat hij een zwaardere diode nodig had. De 1N4001 die we eerst gebruikten laat 1 ampère door. Terwijl we nu met een diode werken die 3 ampère doorlaat en nu werkt alles dus perfect. Bedankt aan iedereen voor de hulp, het heeft ons veel moeite gekost maar is nu eindelijk opgelost. Wens ons succes zaterdag.
greetz Geerolfski en team
Ik wil dus ook iedereen nog eens bedanken voor alle tijd die jullie besteed hebben aan onze topic.
Zoals enkelen al wisten te vertellen mag je inderdaad een diode niet parallel op een batterij zetten :-)
Het is nu dus opgelost door twee diodes in serie te zetten (gewoon met verschillende combinaties proberen totdat het werkte)
En nu laadt de gsm dus op met het paneel en de accu tegelijk en met enkel de accu. Dus we zijn heel tevreden
Nog eens bedankt voor de hulp en jullie mogen duimen voor ons dat we in de prijzen vallen hé.;-)
is dit nou met of zonder het printje van lucky luke?
Ik vraag me ook af hoe deze diodes nu uiteindelijk zitten, na dat proberen met combinaties tot het werkte...
Dit is zonder Lucky's printje, er werd gewoon zo'n grotere diode in serie gezet met een 1N4001 en deze werden op de positieve pool van de connector aangesloten. Zo werkt alles perfect.
Een zwaardere diode in serie met een 1N4001 heeft geen nut.
De gezamenlijke dynamische weerstand van de twee diodes is wel groter.
De spanning zal dus meer in elkaar duikelen wanneer er stroom gaat lopen. Dat is misschien net genoeg om geen foutmelding meer te krijgen.
Op 24 april 2009 17:58:33 schreef Zonnepaneeltje:
Met twee gelijke diodes ook.
Maar m'n reaktie was meer naar aanleiding van
Op 23 april 2009 21:09:00 schreef geerolfski:
Als een 1A diode te krap zou zijn dan moet je die ook niet in serie met een zwaardere diode zetten...
Ik weet ook niet hoe dit komt maar als we 2 1N4001 diodes in serie zetten werkte het niet, en door 1 diode te vervangen door zo'n grotere werkt het nu wel
misschien heeft die grotere een hogere of lagere spanningsval waardoor het net wel genoeg is om te werken.
LOL, zit er een dikke HV diode in oid. Of een supersnelle schotky...
Anyhow, mooi dat het toch werkt.
wat voor type diode is dat (typenummer staat er vast op)
schottkys hebben een lagere spanningsval dan een 1n4001
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op (35%)]
Schiet me nu nog een idee te binnen voor een spanningsdaling bij aansluiten GSM:
van zonnepaneel gewoon via diode naar accu, zoals het al zat. Dan de lm1117 met condensatortjes, maar na de LM1117 nog een diode in serie. Vanaf de cathode van de diode een dikke elco naar GND (die 2e diode staat er dus om te voorkomen dat stroom uit de elco de verkeerde kant op door de LM1117 kan). Dan de LM1117 en de diode overbruggen met een weerstand van zeg, 4k7 ofzo.
Wat gebeurt er: de dikke elco laad via de weerstand op tot 6.3V (accuspanning). Als de GSM word aangesloten krijgt die dus 6.3V, maar doordat de GSM stroom trekt zakt dat in, tot de GSM gewoon gevoed wordt via de LM1117 (en de diode) met 4,3V.
De gsm-lader en al de rest heeft heel de dag in Leuven uitgehouden. We hebben trouwens de 1ste plaats gewonnen. Hoera voor ons! :p
ons project staat op de site http://www.solarelax.info
We zijn trouwens ook op één in het nieuws gekomen met onze strandstoel op zonné-energie met gadgets als een gsm-lader.
Nu kennen jullie het ware geheim achter de gsm-lader.
bedankt aan iedereen.
Kent de jury ook het ware geheim achter jullie succes ;)
Ja, want toen we zeiden aan de jury dat we veel problemen hadden met de lader en vertelden over die startspanning en valspanning en over de interne weerstand van de accu zei 1 van de mensen dat dat geen waar is. Een gsm laadt perfect op op 5 volt zoals via usb. raar maar waar? hoe komt het dan dat Lucky's printje niet werkte als hier toch 5 Volt uitkomt?
greetz team solarelax
Hey,
We willen iedereen nog eens bedanken die zijn bijdrage gehad heeft aan het project!
Iedereen die het uiteindelijke resultaat nog eens wil zien kan naar deze links gaan:
www.solarelax.info
http://www.youtube.com/watch?v=LDbvVJ6EA-Y
http://www.youtube.com/watch?v=bUwEpD9cPL8
http://picasaweb.google.com/jelle8020/SolarelaxSolarOlympics#
nogmaals bedankt!
Op 25 april 2009 21:23:46 schreef geerolfski:
Normaal wel ja.
hoe komt het dan dat Lucky's printje niet werkte als hier toch 5 colt uitkomt?
Tja, daar probeert iedereen al pagina's achter te komen, is net zo vaag als het verhaal van de diodes.
Geen enkel bedankje aan CO op de site? Zonder ons waren jullie nergens...
Op onze site is in het laatste nieuwe topic een bedanking aan de leden en aan de site gezet met een link naar CO.
Sorry dat deze er niet eerder in kwam.
ik wou nog even een foto van ons bij het project tonen:
------------------------- Thomas Casier ---- Thomas Nauwelaerts ---- Jelle Geerolf -------------------------
http://lh4.ggpht.com/_i5jLOMTL9oY/SfQp7GJ7VqI/AAAAAAAADLc/veFZ_2HGVSs/s800/DSCF0780.jpg
