Hoi
Ik zou graag willen brainstormen over het zo schoon mogelijk versterken van HF signalen met buizen een
Penthode of triode wel te verstaan in Balans of anders,
Laat maar wat horen.
En ook filters hiervoor en toebehoren zijn welkom
Gewoon, een TT100 in klasse A. En er dan 300mW uit laten komen. Dat is vrij schoon.
Ja, net als Frederik vind ik dat ook een nogal nietszeggend voorstel.
Zoiets als 'ik wil een computer die alles kan'
Of 'ik klik het veilige server vinkje aan en dan is alles geregeld'
Lees eerst eens iets over eindtrappen en zoek uit waarom die dingen mogelijkerwijze minder fraaie signalen produceren, of en waarom dat een probleem is en wat je er aan kan doen.
Het ligt er ook maar net aan wat je ermee van plan bent.
Ik heb bijvoorbeeld een mooie gebalanceerde klasse C buizeneindtrap, en voor mij voldoet dat ding prima.
Slimme mensen weten dan al meteen waar ik het ding voor gebruik ;)
Haha, gemakkelijk, gemakkelijk! Een hyperionische droogmolen natuurlijk. Ik heb er ook zo eentje. ;)
Nee, ik ben bang dat dit topic dan een soort audio-topic zou worden, alleen dan binnenstebuiten.
Dus alles wat daar breedbandig moet, moet hier smalbandig; wat daar met triodes in klasse A moet, zal hier met pentodes in C moeten, etc. etc.
Nee, beter maar gewoon even bestaande ontwerpen bekijken en je afvragen wat je eigenlijk bedoelt met "schoon".
Begin eens met het verschil tussen "lineair" (zoals in piraten-nabrandertjes) en "lineair" (zoals in de rest van de wereld). :)
Triodes op HF is iig not done, geen reden toe.
Op hele hoge frequenties zijn daar wel reden voor,
maar ach wie komt daar nog, en wie wil daar nog met van die rare pitten als 2c39 en soortgelijke coaxiale elende werken.
HF dus, penthode want dat geeft meer herrie, gewoon PL509 want die zijn goedkoop.
En anders 4-60, 6146 (shit dat zijn nu net weer geen penthodes maar heptodes of hoe die dingen dan ook mogen heten) of een 807 (beamtetrode)
Al dan niet klasse AB of C (klasse A waarom zou je dat willen ?)
Nou ja, not done.. bijna alle fabrieks amateur linears zijn met triodes natuurlijk (TL922, FL2100 ed).
Hmmm zal wel, zulke dingen heb ik niet.
Mijn eindtrappen staan op de grond stof te vreten.
QRP man he ;)
Nou hartelijk bedankt alvast voor jullie snelle reactie,s
Ik ben al weer een beetje wijzer geworden natuurlijk volg ik het Forum op de voet.
Maar toch allen alvast bedankt
Electuurtje
In mijn FL2100 zitten tetrodes als ik me niet vergis. (maar wel als triode aangesloten :-) )
Ik heb die FL2100 maar gebruik hem weinig ,wil niet zo lekker achter een FTdx en de FT101e waar hij bij hoort is nog nieuw dus dat vind ik ergens weer zonde om te gebruiken. Ben ook wel eens QRP bezig met een FT950 >:-)
Weet je het zeker Fred? In al die dingen zitten trioden.
De 811 is, dacht ik, toch ook een triode.
Je hebt helemaal gelijk, mijn geheugen is nog slechter dan ik dacht. Uiteindelijk ben ik lang genoeg in het ding bezig geweest. Omdat de 807 (mijn favorite buis om een of andere duistere reden) een beam-tetrode is denk ik dat er is blijven hangen dat een 811 en 827B dat dan ook zijn. Mijn PA (die nog niet af is) heeft 4 x een 807.
Voor testen op 3Meter.
Ik denk te gaan gebruiken een Beam power tetrode in klasse C
In het input circuit een spanning negatief regelbaar naar opgave -Ug1 van Datasheet.
Verder een uitgang met dikke winding verzilverd koper,en natuurlijk een Input en output trimmer over de spoel.
Tenslotte wil ik een Band filter gebruiken om evt. rommel in de band weg te drukken ,als iemand hier ervaring mee heeft.??(Ik denk aan twee spoelen in serie en twee C,schijven daarbinne in,instelbaar,deze liggen aan massa)
En als laatst een gewone Low-pass deze is goed te maken.
Als jullie nog suggestie,s hebben dan graag.
Op 30 maart 2009 10:33:15 schreef Frederick E. Terman:
ja ??? de meeste hedendaagse zijn met pen- of tetrodes, zie Acom etc... omdat met een sturing van 100 watt, zoals een klassieke zender, ge makkelijk 5 kW hebt.
50 watt in 2000 uit !!
Je gaat als ingang een of andere kring met twee trimmers maken (niet van die foliedingen neem ik aan), ik neem aan dat je een pi-filter bedoeld. Daarna een bandfilter en daarna nog een laagdoorlaatfilter. Dan heb je onderhand geen antenne meer nodig :-)
De ingang is dus je grid, waar ga je die op aansluiten ? Wordt het een deel van een te bouwen zender of een lineair na een bestaande zender
Op 30 maart 2009 09:42:20 schreef Capt501:
Dat heet een beam-tetrode en zit bv in de FT101ZD
Oja Ameritron gebruikt Triodes, acom idd tetrodes.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Op 3 april 2009 17:58:24 schreef fred101:
hier zijn we niet goed bezig !!!! er is nog altijd een verschil in triodes penthodes ..........
De vraag is altijd : hoe stuur ik die ??? en hoeveel vermogen wil ik eruit krijgen ?? met 1 lamp of met meerdere ??
Een Svetlana of een Eimac buis bv kan op zijn gemak 7 kW geven met 100 watt in op het stuurrooster.
Als je op de ingang trimmers gebruikt bij een ingang van 20 watt voor 1000 uit is er geen probleem, keramische dan !!! bij hogere vermogens is het iets anders, de oude "ontvangst regelbare capaciteiten" zijn hier aan de orde, en perfect bruikbaar.
Op 3 april 2009 17:54:34 schreef fred101:
Fred, graag een woordje uitleg op die reactie !!
een zender(eindtrap uitgang) of een lineair is hetzelfde, enkel het vermogen wordt bepaald door de eindtrap !!
"De ingang is dus jouw grid" ?? als ge een lamp gebruikt die niet geschikt is voor GG kan het niet anders dan te sturen in het grid.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Hoezo niet goed bezig? Daar heb ik heb het toch niet over, een triode pentode is bv een ECL86 dat zijn toch geen HF eindbuizen. Ik neem aan dat jij iets anders bedoeld en we nu langs elkaar praten :-)
Een zender-eindtrap "uitgang" is natuurlijk geen lineair, maar meestal een SO239 ;-)
Ik ging door zijn eerdere uitspraak er vanuit dat hij de buizen op het grid gaat aansturen. Een (in de volksmond genoemd ) lineair (ook een versterker, als het beestje maar een naam heeft natuurlijk) staat na een zender en heeft een 50 ohm ingang zodat de zender ervoor ook 50 ohm ziet zoals jij wil. Daarnaast wil zo'n ding meestal 50-100W aansturing, en dan dus niet op het grid natuurlijk of je moet er een dummyload tussen hangen.
De eindtrap in een zender heeft geen 50 ohm ingang maar dat wordt net hoe je het zelf bouwen wil.
Hoe je een buis aanstuurt moet je zelf weten, GG is ook niet zalig makend en ook niet de enige methode. Je kunt wel op die manier makkelijker een lineair voor na de zendereindtrap bouwen zonder dummyload als ingang.
Ontvanger varco's bij 1000W op de uitgang ? Ik durf dat niet aan. De plaatafstand is wel erg klein bij die dingen en zeker bij zo'n vermogen. Maar jij hebt het over de ingang, hij had het dacht over de uitgang. Een trimmer op de ingang van zijn uitgangspoel en een op de uitgang: een pi-filter dus. Maar dat is bij dit soort topics het probleem. Als je de vraag (en de rest) niet juist definieerd. Ik gebruik op een 20W ingang ook liever geen keramische trimmertjes op HF. Maar 3m zal wel een ander verhaal zijn. Daar schijnen toch vaak andere electronica wetten te worden gehanteerd :-)
