wie kan er me even helpen?
ik heb een pickit2 met experimenteerprint. nu kan ik het programma in de pic16f887 enkel laten werken als hij opgestart is geweest via de pc.
maw het programma werkt niet als ik enkel de voeding van de kaart inschakel.
wie weet raad?
alvast bedankt
Edit: ik denk dat ik het al weet, MCLR pin is niet hoog als de pickit niet gevoed is zeker!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Dat komt door /MCLR. Haal de PICkit2 maar eens los van de USB poort, dan heb je hetzelfde.
Zie figuur 3.1 in de manual voor de oplossing.
Je gebruik natuurlijk wel een externe voeding? ;)
Dat is idd het 'probleem' (wat dus geen probleem is;)).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
bedankt voor de snelle reactie.
mag ik de schakeling aanvullen zoals aangegeven op het schema? en zal ik de pic kunnen blijven laden met een nieuw programma zonder dit deel los te koppelen?
Welk schema?
Gewoon een pullup weerstandje (10K aan Vcc) aan de MCLR hangen.
Dat schema werkt prima, zal je even op het printje moeten toevoegen.
Op 30 maart 2009 18:51:50 schreef Bas Smit:
Even 100nF tussen 10k en massa (zonder liep de boel vast), plus 470Ω weerstand of diode.
de resetknop, plaats ik die best in serie of parallel met de condensator?
Parallel, in serie doet de condensator niets als je de voeding er op zet.
natuurlijk!
schema nagebouwd, maar het werkt niet.
Heb nu op de MCLR-pin 5v staan maar automatisch opstarten doet het programma niet, reset werkt ook niet.
Bij reset wordt de pin naar massa getrokken.
Als ik mijn Vmeter tussen massa en MCLR plaats dan start de pic wel op!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Dan doe je iets verkeerd. Toch niet rechtstreeks 5V op /MCLR?
Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys even.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Ik zet geen 5V rechtstreeks op de pin.
De V-meter is hoogohmig dus.
Ik kijk het morgen nog eens na alvast bedankt!
