Hallo allemaal,
Bij ons op het werk in de bedrijfshal staan een aantal machines (o.a. een zetbank en een platenknipschaar, acculader voor een heftruck)en in een ander gedeelte van de hal zitten vier kantooruimtes en een keukentje. Deze worden van spanning voorzien middels een aantal voedingskasten met daarin zekeringautomaten en motorbeveiligingsschakelaars.
Naar mijn weten is het tegenwoordig verplicht dat nieuwe huisinstallaties voorzien moeten zijn van aardlekschakelaars.
Geldt dit eigenlijk ook voor bovenstaande bedrijfsinstallaties?
Met vriendelijke groet,
Tedje
In Belgie wel, in Nederland niet.
Ik ben niet zo bekend met de NEN normen, maar hierin staat niets over aardlekschakelaars in bedrijfsinstallaties?
Geen idee, ik ben geen installateur. Ik bouw machines en/of schakelkasten en kom dus pas in beeld aan het einde van de voedingskabel ;-)
Maar in Nederland heb ik nog niet veel fabrieken gezien met aardleks in de verdeling. In Belgie wel en ik weet dat het daar in die gevallen verplicht was.
In die hal met goed geaarde machines is een aardlek eerder een last dan dat het wat opleverd, op die kantoren zou ik ze sowieso zetten, of het nou verplicht is of niet.
Bij mijn collega in de hal zit er voor de machines een 3A aardlek, daar heb je zeker nooit last van, maar het nut ervan ontgaat mij een beetje.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (13%)]
Bij ons bedrijf waar we ook zetbanken, plaatscharen enz hebben word momenteel een compleet nieuwe elektrische installatie gebouwt.
In de nieuwe schakelkast zit maar 1 aardlek en die is er speciaal op mijn verzoek ingezet.
Daar het ook mijn taak is om handgereedschap te testen en te repareren vond ik het wel handig om achter een aardlek te zitten. Heb ik iets meer veiligheid als ik per ongeluk vergeet de stekker eruit te halen voordat ik de machine open schroef.
Maar aardlek is volgens de installateur niet verplicht. Het mag wel maar hij raad het af.
Bij bedrijven die veel stroom verbruiken staat er meestal een trafohuisje bij het bedrijf waaruit rechtstreeks de spanning het bedrijf ingaat,nu is het in dit geval zo dat hier de aarde aan de nul is gekoppeld,dus is een aardlek niet nodig.
Dit is in bedrijven niet verplicht , alleen de algemene ruimte bv kantine ,pantry ,keukentje.
Op 1 april 2009 19:23:58 schreef otje:
Dat heeft toch niets met een de keuze van een aardlek te maken.
De aarding zorgt er voor potentiaal vereffenning van vreemde metalen delen. Dit zijn eigenlijk alle metalen delen die door een spanningsfout onder spanning kunnen staan. De aardig moet er voor zorgen dat de spanning op de metalen delen nooit hoger wordt dan 50V max. De aarding doet dat meestaql door het laten doorslaan van de zekering.
Maar als het contact tussen metaal en 1 van de fase te klein is dan loopt er te weinig stroom om de zekering te laten springen.
Vandaar de Aardlek als een aanvulling op de aannraakveiligheid. Dat het in huizen verplicht is komt omdat daar ook kinderen en dieren zijn die wat cratiever omgaan met de elektra dan je zou willen. En waarschijnlijk nog tal van andere redenen :P
Op kantoor is een aardlek ook haast niet te doen met al die pc's die elk tussen de 3 en 6mA lekstroom hebben.
Volgens de nieuwe nen1010 moeten alle wcd`s voorzien zijn van ALS 30mA die binnen handbereik zitten van leken, zo uit mij kop is dit verplicht tot en met 32A, maar dat weet ik niet zeker
[Bericht gewijzigd door meije op (12%)]
Op 1 april 2009 13:18:00 schreef lauraented:
Wat is de opleverdatum van de installatie?
Gr.
Erik
Het is juist dan dat een aardlek wel interessant is. Met een geaarde nulleider kan de foutstroom komende van de fasen naar aarde lopen, waardoor de aardlek tript.
Das bij een nietgeaarde nulleider of achter een scheidingstrafo niet meer te detecteren.
- - big bang - -
Het is de vraag welke oplverdatum er bij hoort, maar er moet altijd een ALS voor als een wcd gebruikt kan worden door leken, (iedereen behalve mensen met VOP. VP. enz.)
