Zoals de titel al zegt wou ik even vragen of er bepaalde dingen zijn om rekening mee te houden ter ontwerp van een filterprintje..
het gaat om dit schema:
http://users.telenet.be/Jor3n/5967.filtre.gif
Allicht met zo groot mogelijke vlakken werken ipv smalle baantjes, of de spoelen zover mogelijk uit elkaar oid?
thx!
Idd grote vlakken en de spoelen niet tegen elkaar aan. En verder gewoon recht toe recht aan. Zorg ook voor stevige verbindingen tussen draad en print, bij voorkeur vlakstekers (fastons).
-Print: http://www.bmm-electronics.com/Producten_c.asp?Productgroep_B_ID=908&a…
-Draad: http://www.bmm-electronics.com/Producten_c.asp?Productgroep_B_ID=910&a…
Gebruik een goede tang! http://www.bmm-electronics.com/Producten_c.asp?Productgroep_B_ID=907&a… (Hoeft echt geen AMP te zijn).
Alto II, dat is visaton :)
dat is zeer zeker visaton, ik heb het onderwerp als voorstel gekregen van iemand om deze als degelijke woonkamerspeakers te bouwen voor een laag budget...
dit is de voorlopige layout van het printje:
indien het massavlak teveel is, reduceer ik dat tot enkele sporen..
http://users.telenet.be/Jor3n/filter_printje.jpg
groeten
De signaalvlakken mag je gerust verdubbelen of nog groter maken, de verbindingen met de draden zijn nu magertjes.
dankje voor de tip, zal ik doen en dan het printje etsen en boren..
het resultaat volgt later :)
dit is het printje geworden:
http://users.telenet.be/Jor3n/printje.jpg
moest er wat mee schelen steeds welkom om dit te zeggen, aangezien ik het morgen ga boren en waarschijnlijk tevens solderen...
en ja ik heb coole schoenen :p
groeten
zo! de dingen zitten in elkaar, dit is het eindresultaat:
http://users.telenet.be/Jor3n/filters.jpg
en nu nog de andere 120 euro bij elkaar sparen voor de speakers enz :p de kasten komen er binnekort aan...
cheers!
Als het schema klopt, zal het wel werken. Maar ik zou wat kunnen opmerken op een paar kleine details, maar ik ga het uiteindelijk dan toch maar zo laten ;-)
ga uw gang met op te merken!
dat kan ik zeker onthouden voor de volgende keer dan :)
Wel, als je er om vraagt :-)
De printbanen hebben normaal ronde uiteinden. Maar ik ben zeker dat het niet met een PCB programma getekend is, maar wel in Windows Paint of zoiets.
Thermal reliëfs zitten er ook niet in. Hier zal het nog best meevallen omdat je met je bout de print rechtstreeks kan aanraken, maar je krijgt op een multilayer een component bijna niet gesoldeerd als één van de binnenste lagen (meestal VCC of GND) een heus vlak zijn zonder thermal reliëfs.
Als je eens een PCB programma (voor de hobbyist) zoekt. Eagle, (geen ervaring mee) krijgt hier veel positieve reacties. Er is ook een opensource te vinden (FreePCB, ook zeer goed, en kan goed samenwerken met opensource TinyCAD). Ikzelf gebruik CADstar omdat ik beroepshalve professioneel printen maak, maar als hobbyist wil je niet weten wat dat pakket kost.
Volgens mij is de plakbandmethode gebruikt, en dat gaat voor zoiets prima.
Jammer dat je die ene spoel zo dicht op de connector geplaatst hebt, dat was niet nodig.
En leg even een dikke draadbrug tussen de massavlakken! Dat smalle spoortje op de rand is veel te weinig.
Wel, ik werk als machine-operator in een fabriek voor prototypes en een kleinigheid seriewerk pcb's (ik doe vooral finishes zoals nikkel-goud etc), en jah bij zo'n enkelzijdige simpele print heb ik inderdaad met ongeveer niets rekening gehouden van wat hoort en wat niet hoort :)
en jah, eerlijk gezegd zie ik tegen de moeite om een degelijke print te ontwerpen, belichten etsen en boren voor die twee printjes die ik nou per toeval eens nodig heb.. :)
alleszins bedankt voor je input in elk geval!
en de plakband methode is inderdaad gebruikt...
die draadbrug zal ik in orde brengen!
