Tv gaat niet meer aan en alleen standby lampje brand met een licht pulserende ritme.
Heb ontdekt dat de ptc defect is , rammelt en er is een stukje afgebroken.
Kan het zijn dat de tv daarom niet aangaat bij B&O.
Denk het niet. Als het een B&O chassis is, zijn er gewoon een paar elco'tjes stuk. Als het een Thomson ICC5 is, kan het iets meer zoekwerk zijn.
Vervang de 2 elco,s in de primaire voeding er kan afhankelijk van de uitvoering 1x 100uf en 1x 220uf of 2x 47 uf inzitten.deze elco,s zitten naast elkaar.
Weet niet of het dit type chassis is maar er zitten ook 2 elco,s van 100 uf bij de IR ontvanger welke in sluiting kunnen gaan .
Dan gaat de tv ook echt niet aan.
Op voedings print, van achterzijde gezien, links vertikaal
de twee naast elkaar staande elco's, 100 en 47 uF vervangen.
Tevens vlak bij de lijntor (BU508AF) elco 220 uF vervangen,
deze lekt vaak.
Controleer ook het printje op het afbuigjuk de solderingen.
Krelis.
2x 47 uF vervangen alsmede alle elko's in de voeding.
Tevens de 2 bij de IR ontvanger.
220 uF en de BU508AF vervangen.
Print afbuigjuk zit goed.
Type is om precies te zijn Beovision MX5500 type 3260
Heb alleen de standby spanning van 8 volt op de voeding.
Ook op de processor etc staat keurig 5 volt.
Ptc was niet de oorzaak trouwens.
Er loopt een powerfail bus door de tv maar die was alleen met een 5 tal servicekits te benaderen.
Is volgens mij een 5 volt blokgolf , wat erg slecht te lezen is op het schema.
Wel weet ik dat hij vanaf de proc pin 10 uit komt en op pin 13 terug moet komen.
Afstandbediening lijkt gewoon te werken , ooit iemand wel eens gehad dat het signaal op één of andere manier verlopen is?
Service mode krijg ik hem ook niet in.
Iemand nog een tip.......
schema
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (11%)]
Omschijving niet geheel duidelijk,
Stand-by led brand continu rood,
Wat gebeurt bij indrukken T.V. op beolink 1000??
Knipper led heel even ???
Al geprobeerd op te starten met kortgesloten service pennen??(op AV board)
A.B. werkt wel of niet.
Nog niet meegemaakt dat signaal fout was.(uit A.B.)
Krelis
Haal de Nicam module er eens uit voor test
die kan een kortsluiting geven op de 5V lijn
Fons
