Situatie:
een ultrasoon sensor meet het vloeistofniveau in een waterbak. Een frequentieregelaar drijft een pomp aan die de bal vult.
Ultrasoonsensor = 4..20mA output en werkt goed. Als ik bak laat leeglopen verandert het signaal mooi lineair mee.
Van het moment dat de freq.regelaar start, is de meting om zeep!
Graag wat hints. Zou het EM straling zijn of HF storing? Netfilter plaatsen, welke,wat en hoe????
Graag wat advies
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
stuurt de freq regelaar ultrasoon uit mischien? een trilling op 40kHz ofzo?
[Bericht gewijzigd door stecj366 op (23%)]
Peter Claus
Frequentieregelaars kunnen wel lichtjes fluiten. In feite komt daar geen mooie sinus uit, maar wel blokgolfjes met een wisselende dutycycle waarvan de gemiddelde waarde een sinus is. Hoe ver staat die frequentieregelaar van de sensor?
Freaky
Meten is weten
Afgeschermde kabel gebruikt? Netfilter gebruikt? alles volgens EMC richtlijnen volgens de manual doet wonderen. Eventueel kan de chopfrequentie van de regelaar aangepast worden om uit de 'range' van de ultrasone meting te blijven.
zeer waarschijnlijk is het een harmonische van de schakelfrequentie van de Frequentieregelaar die storing veroorzaakt, omdat die (bijna) dezelfde frequentie heeft als de ultrasoon-opnemer.
Let goed op de aarding, het zou wel eens kunnen zijn dat er een aard(stoor)stroom van de pompmotor via de sensorkabel loopt, en daardoor in de gevoelige elektronica van de sensor inkoppelt, en deze in de war stuurt.
Simpleman
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Sluit me aan bij het EMC verhaal eerder genoemd.
Kijk ook eens hoe de frequentie drive is ingesteld. Vaak lijkt het vullen van de tank lineair. Toch werkt het een heel stuk beter als je de PID functie van de drive gebruikt.
De pomp zal dan langzamer moeten gaan draaien als de tank bijna vol is. Hierdoor gaat de pomp niet steeds uit.
Overgens is schuim vaak funnest voor een ultrasoon meting.
De zelf-check-in zuilen op Schiphol wilden ook voor geen meter werken. Bleek dat ze hun bedrading door de bestaande kabelgoten hadden gelegd, waar ook de bedrading van de frequentieregelaars van de bagagebandjes (van de gewone check-in balies) in loopt. Een en al storing natuurlijk, waardoor de computers steeds vastliepen.
Met aparte kabelgoten was het probleem verholpen.
Peter Claus
Een 4-20mA signaal is zeer storingsongevoelig. Maar inderdaad, je moet alle mogelijke oorzaken nagaan.
Op 3 april 2009 11:24:40 schreef Freaky:
Die is niet ultrasoon, maximaal een 16kHz of zo. De meesten staan default op 3kHz.
Freaky
Meten is weten
Daarom staat range genoteerd als 'range'.
Ik weet ook wel dat een frequentiesturing geen ultrasone frequenties bevat. Het ging hem vooral over storingen - die in deze gevallen maar uit te sluiten zijn als alle installatievoorschriften nauwkeurig gevolgd worden.
Je hebt natuurlijk wel blokgolven van je schakelfrequentie, met een heleboel hogere bijproducten, waarschijnlijk helpt een sinusfilter in de uitgang.
