Beste mensen,
Ik heb op dit moment een systeem waarin ik een sirene en een flitslamp aanstuur vanuit een 8051 microcontroller, ieder via een aparte pin van de controller. Vanuit elke pin gaat het signaal rechtstreeks naar een gate-pin van een IRF520. De source pin zit verbonden aan aarde. Tussen de drain-pin en een 12V voeding zit dus een sirene/flitslamp verbonden.
De sirene is 12V-200 mA, 110dB. De Flitslamp is 12V-180 mA, 90flitsen/min.
Is het een goed idee om deze via een IRF520 rechtstreeks aan de 8051 te koppelen? Ik heb namelijk problemen met de 8051. Deze hangt zich soms op, alleen al als de sirene/flitslamp zijn aangesloten, en niet eens daadwerkelijk actief zijn. Zouden beide apparaten voor storing naar mijn 8051 kunnen zorgen?
Alvast bedankt!!
Voedingsprobleem, spanning van uC zakt in of bevat rotzooi.
Yep, klinkt als voedselvergiftiging van de controller. Stevig filteren en goed ontkoppelen. Helpt dat niet, dan de controller op een gescheiden voeding zetten met netfilter.
Maar kan de voeding dan toch inzakken als de zoemer en flitslamp helemaal niet aangestuurd worden vanuit de microcontroller en gatepin van de IRF? Ik zou verwachten dat de aansluiting namelijk niet echt verschil in spanningen zou veroorzaken, hoogstens als ze aangestuurd worden.
Alvast thnx!
Heb ik ook gehad met men eindwerk (89S4051 chip). Probleem opgelost door een 10µF condensator over de voeding te zetten en op de uitgangen extra pullups te voorzien. Die in de chip zijn ofwel brak ofwel zitten er geen :)
Test dit maar even dan ;)
