Ik heb hier een philips L04E waarvan je duidelijk de lijntrafo hoorde knetteren. Soms viel hij plots uit maar dan was hij wel meteen terug op te starten. Op een gegeven moment deed hij het niet meer. Ik heb ondertussen de lijntrafo vervangen, samen met de bijbehordende schakeltransistor. Nu doet hij het nog steeds niet. Je hoort de voeding lichtjes fluiten, terwijl de voedinggsspanningen er toch allemaal zijn. De spanningen die uit de lijntrafo komen zijn echter veel te laag (de 200V voor de BB-print is maar 140V. Iemand een idee waaraan dit zou kunnen liggen?
Heb je ueberhaupt sturing op de lijntransistor? 140V is gewoon Vbat, dus kan zijn dat je lijntrafo niks doet.
Moraal van het verhaal: niet door blijven spelen met een defecte TV, maar meteen buiten dienst en repareren.
Lastig te zeggen is een ogenschijnlijk eenvoudig toestel maar schijn bedriegt.
Uit de hercules vandaan meten of de lijnsturing juist is gaat naar een fetje vandaar naar de lijneind.
Het gehele oost/west circuit ook nalopen vrij moeilijk.
Een berucht onderdeel is de 27pf condensator in de horizontal feedback naar de hercules.
Krijg je verschoven beeld en herrie alsof de trafo defect is.
LET OP is een ceramische c welke vaak goed meet.
Misschien is door de doorslag de software in de hercules verminkt dan zal je toch met compair aan de gang moeten .
heb ik nooit meegemaakt wel dat deze toestellen errug lastig kunnen zijn en zeker de breedbeeld versie
Wanneer de trafo echt is doorgeslagen dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat er bijvoorbeeld een kleureindversterker defect is ik noem maar even wat
[Bericht gewijzigd door K9 op (10%)]
De fout moet in ieder geval ergens in de lijntrap zitten of in de aansturing ervan. Ik heb de schakeltransistor er eens uit gehaald en een lamp op de 140V gehangen. De lijnpulsen die ik toen mat op het punt waar de basis normaal zit, waren alleszins niet normaal, maar misschien ligt dat wel aan het feit dat de transistor eruit is.Vermits ik met de transistor erin wel spanningen aan de secundaire kant van de lijntrafo meet, hoewel ze veel te laag te zijn, gebeurt er toch nog wel iets. Ik ga de vernoemde onderdelen eens van dichterbij bekijken. Ik neem aan als de pulsen die uit de Hercules komen al niet zijn zoals ze zouden moeten, het onderdeel eraan is en dat het toestel voor het containerpark zal zijn. Ik ga het in ieder geval eens nakijken.
Ik heb net nog eens even gekeken. Heb de lijnpulsen eens gemeten met de schakeltor erin. Deze zijn niet in orde. Ook op de gate van het smd-fetje is het nogal een dode bedoening. Toch de Hercules dan, waarschijnlijk?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
De hercules ging maar heel zelden stuk.
Moet ik wel bij zeggen dat ik nooit een spetterende lijntrafo in deze toestellen heb meegemaakt
Wat WEL dikwijls gebeurde was een van de torretje,s rondom de hercules defect EN vergeet de SMD condensatoren niet met onderliggende spoortje,s
Bruine condensatoren indien aanwezig gewoon vervangen .
en de eerder genoemde c vervangen kan ook 30 pf in geen probleem (wij hebben alleen 15 pf liggen vandaar 2 stuks)
Zoef de Haas.
Als je de lijnblok goed wil meten zonder de tor er in, dan over B-E van de lijntor een diode zetten, bv. een 1N4007, dan is de blokgolf prima te zien. Zonder diode zie je vreemde pieken.
Groetjes Hans.
Op 5 april 2009 23:51:13 schreef TV Don:
Bedoel je de C die op positie 2486 staat? Ik heb hier wel een 47PF liggen, maar dat zal wel niet deugen zeker?
Op 12 april 2009 00:51:22 schreef TV Don:
Positie nummer weet ik niet maar 47 pf will do the job
Heb de condensator vervangen + alle torren (smd) rond de Hercules nagemeten, zonder resultaat. De voedingsspanningen zijn normaal, maar de spanningen uit de lijbtrafo blijven veel te laag. Ook de lijnpulsen lijken niet op wat ze zouden moeten zijn. De power led brandt heel zacht, alsof de tv in standby staat en de voeding hoor je heel lichtjes fluiten. Zucht...
Dan begint het er op te lijken dat de hercules defect is echter heb ik dat zo weinig meegemaakt en daarbij is deze chip duur en leeg als je hem besteld en dien je dus in het bezit te zijn van compair (liefst versie 2)
Zoef de Haas.
Controleer of de print aan de beeldbuis geen onderbreking heeft.
Ik bedoel uiteraard die waar de stekker van de afbuiging zit.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (28%)]
