Halo,
ik heb een solar lamp waarvan ik het electronische gedeelte heb uitgehaald en het op m`n kamer gezet zodat ik s`nachts gewoon een leuke nachtlamp heb en aangezien ik nog een beginner ben heb ik hulp nodig. Ik heb op internet veel informatie gezien en kwam veel Solarbotics tegen maar dat was niet precies wat ik zocht.
Ik wil nu een robot maken dat licht zoekt en zodat de solarcell telkens energie kan opslaan. ik wil voor de robot een 9 volt baterij nemen en 2 gewone dc motortjes. Heeft iemand een schakeling of zo.
Alvast bedankt
Ik denk dat je 9V batterij eerder leeg is dan dat je zonnepaneeltje 'm laad... Het idee is leuk hoor, maar het zonnepaneeltje gewoon in de venserbank zetten naar de zon gekeerd werkt wss beter. Dan kun je 'm evt. wel naar de zon laten keren... Schematje heb ik niet, maar iets met een microcontroller die standaard in sleep staat en elke minuut even wakker word, wat LDR's in leest en eventueel een servo van voedingsspanning en pulsen voorziet op het paneel anders neer te zetten, en dan weer in slaap valt.
Dat is een heel goed idee dat naar de zon keren. weet jij ook misschien wat voor microcontroller het beste hiervoor is en niet al te duur is?
Alvast bedankt
Volgensmij gebruikte die BEAM robotjes een H-brug met wat triggers en 2 LDR's. Perfect in logica uit te voeren dus.
moet natuurlijk niet te veel stroom verbruiken. Volgens mij gaat gewoon handmatig op de zon richten echt het efficients zijn. Minder leuk misschien, dat wel.
Kijk is op BEAM lighthead voor hoe de "beamers" het oplossen. wbt microcontroller: kies er eentje die zelf heel weinig stroom verbruikt, rest maakt niet bijster veel uit. Kijk eerst maar naar hoe die BEAM mensen het doen, dat is simpeler.
Ok er zijn al wat dagen om en ik heb ook telkens geprobeerd om er een te maken maar ik kwam er niet uit nu heb ik op het internet weer gekeken en vond iets heel leuks wat misschien wel mogelijk is. Maar ik weet niet wat hij heeft gebruikt en dat is tevens mijn vraag wat voor onderdelen heeft hij gebruikt bij het maken van it project of weet iemand toevallig een ander gelijksoortig ding dat ook eenvoudig is.
Dit is de link: http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://josepino.com/lego_robots/…
Dat dingetje lijkt me niet veel soeps.
Als je zoekt op "solar tracker" moet er wel wat leuks te vinden zijn.
Is het dus dan niet mogelijk zo`n iets te maken?
Ja natuurlijk wel, maar verwacht niet dat je hier een kant-en-klare oplossing aangedragen krijgt. Op het net zijn voldoende voorbeelden te vinden (ken je Google.nl al?) , zelfs zonder microcontroller, gewoon LDR's met een window comparator (nee heeft niets met je vensterglas te maken, dat heet gewoon zo) en een H-brug.
Je kunt ook gebruik maken van de opbrengst van het paneel zelf. Eerst een keer ronddraaien om het optimum te zoeken. Je weet hoe snel de zon ronddraait, dus met diezelfde snelheid draai je het paneel mee. Hoeft niet elk moment, eens per uur oid is genoeg. Kost het niet zoveel power ook.
Ik heb weer gekeken naar deze site http://www.josepino.com/other_projects/?simple_sun_tracker.jpc. en heb het engels vertaalt in het Nederlands en heb alles nog eens goed doorgelezen. Het werkt als volgt je hebt 2 zonnepaneeltjes een kleine en een grote. De kleine wordt direct aangesloten op een motor. Die grote kan je gebruiken als batterijenoplader of je maakt er een automatische verlichting van of wat dan ook. Je hebt ook een alliminium folie nodig en een klein stukje karton. Het alliminium folie dient voor schaduw hoe het precies zit weer ik ook niet. En het klein stukje karton is ervoor dat de motor niet blijft rondaaien maar als er niet genoeg licht op valt dat hij dan ook stopt met rondraaien.
Het nadeel hiervan is dat hij niet beide kanten op kan is het mogelijk dat je daarbij op een simpele wijze een H-brug of zo aanmaak.
Is er nog een makkelijkere manier?
Op 19 juli 2009 13:20:33 schreef Fuzzbass:
Op welke woorden moet ik dan zoeken? want ik heb gezocht maar die waren allemaal met pics en al.
is dit een goede schema? http://sunenergyworld.blogspot.com/2006/10/sun-tracker-reloaded.html
mod-edit: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Ik heb deze schema nagemaakt
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/07/29/1248863812-030.gif
Ik heb een ding veranderd namelijk de infarood fototransistors van 50 mW was moeilijk te krijgen en dus heb ik daarvoor de BPW 40 gepakt.
Ik heb het uitgeprobeerd maar hij deed bijna niets. Hij moest eigenlijk naar 2 kanten kunnen draaien maar ging maar 1 kant op en als er licht op de fototransistors scheen bleef hij maar rondraaien. En hij kon ook niet de andere kant opdraaien. toen heb ik hem een aantal keer opnieuw gemaakt en de bedrading goed nagekeken maar hij bleef telkens hetzelfde doen.
weet iemand wat heb ik fout gedaan?
Van de 2 linker 2n3906 torren moeten de collector en emitter verwisseld.
Ik heb het geprobeerd maar dat is het volgens mij dan ook niet.
Ik heb het vorige schema echt nog heel goed nagekeken en nog gekeken hoe een H brug uitziet en gekeken naar de verschillen maakt het uit dat je een andere transistors gebruikt dan wat op het schema staat bijvoorbeel de bc574?
Ik stop dan met het werken aan het oude schema en ga verder met een ander.
Is dit een beter schema?
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/07/30/1248957046-520.jpg
Dit is de officiele site waar ik hem vandaan heb en ik heb hem nog eens vertaalt http://translate.google.com/translate?hl=ro&ie=UTF-8&oe=UTF-8&…
Als je de draai-as van jou paneel in lijn opstelt met de N/Z aard-as ( = parallactisch of equatoriaal ), dan heb je maar één motor nodig om jou paneel te richten.
Het paneel staat dan praktisch altijd loodrecht t.o.v. de zon (met een kleine afwijking afh. van de seizoenen ).
http://www.uploadarchief.net/files/download/suntracker.png
Is het dan niet zo dat de mensen met hun dak vol vaste panelen altijd wat stroom mislopen?
Ik weet dat op grote solar velden elk paneel kan draaien, maar waarom staan dan zo een draai gevallen nergens op een gewoon dak?
Ik denk dat je een groot probleem gaat krijgen op het moment dat beide fototransistoren in geleiding gaan, daar zou ik wel even een stukje logica achter zetten.
Als ze allebei in geleiding gaan heb je kortsluiting.
Edit : Lees net dat je met het oude schema niet meer verder gaat, maar van het nieuwe schema .. daar wordt ik geen wijs uit.
[Bericht gewijzigd door D-Force op (23%)]
Op 30 juli 2009 17:41:12 schreef Genedefect:
Een draaiend paneel biedt ong. 40% meer winst t.o.v. een vast paneel...Maar deze draaiend op een schuine daken monteren zou rare constructies opleveren...
Een betere manier zou zijn om zonnepanelen van de derde generatie te gebruiken...
http://www.nieuws.be/nieuws/Nieuwe_generatie_zonnepanelen_78d61e45.asp…...
