Voor mijn GIP maak ik een propellerklok. Heb vandaag de transformator gemaakt met primair 100 en secundair 150 windingen. Alleen wanneer ik hem teste kreeg ik 4V en een zoemend geluid. Weet iemand hoe dat zoemend geluid ontstaat
alvast bedankt.
In afwachting op een antwoord heb ik wat gemeten, nu stel ik vast dat wanneer ik mijn spoel onder spanning zet dat er een korte zoem te horen is en dat mijn voedingsspanning 24VDC in elkaar zakt tot iets van 3VDC ook de stabilisator wordt warm. Wanneer ik echter de spoel afschakel heb ik terug mijn 24VDC.
Nieko
Meestal concluderen we dan dat je te veel stroom haalt uit je stabilisator/trafo. Een hoge stroom kan een kortsluiting zijn. Maar het kan ook zo zijn dat je trafo gewoon niet genoeg vermogen kan leveren.
Wat voor voedingsspanning moet er eigenlijk standaard uit komen?
[Bericht gewijzigd door Nieko op (14%)]
Peter Claus
Ik snapte het ook niet. Aan de primaire zit toch niet echt noemenswaardige elektronica, en zeker al geen gestabiliseerde voedingen, anders moet je er aan je primaire van je draaiende transfo er terug wisselspanning van maken. Ik denk dus ook DC op de trafo -> te veel stroom trekken -> spanning valt in elkaar -> voltage regulator IC begint te koken.
Ik bedoelde dat er 24VDC uit de voeding komt (na de stabilisator dus). Wanneer ik dan mijn transformator aansluit voor de draadloze energieoverdracht dan zakt die 24VDC in elkaar.
De spanning aan de primaire van de "draaitransoformator" is een 20kHz AC spanning afkomstig van een NE555 en een N-CHANNEL MOSFET(STP22NF03L).
secundair zou de spanning onbelast zo groot mogelijk moeten zijn zodat bij belasting nog genoeg spanning is om gelijk te richten zodat deze spanning (5V) de leds en overige elektronica kan voeden.
Alleen stel ik nu vast dat mijn draaitransformator bij inschakelen zoemt en kort daarna blijkt mijn voeding 24VDC kortgesloten te zijn.
Om de primaire aan te sturen gebruik ik de motorsturing van deze site alleen gebruik ik in plaats van een BUZ11 een STP22NF03L mosfet. Kan dit kwaad want volgens mij zit daar het probleem.
Peter Claus
Er staat dus DC op de spoel. Je moet zowel boven als onder de nul gaan met je wisselspanning. Nu heb je een DC component.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op (11%)]
Op 8 april 2009 09:15:08 schreef Peter Claus:
Het hoeft niet, ik heb het ook zo geprobeerd, en het werkte. Echter de duty cycle en de frequentie waren erg kritisch om enkele procenten rendement uit de "trafo" te krijgen.
Op 8 april 2009 04:10:42 schreef steve04:
probeer eens de motorsturing eens om te bouwen waarbij je de frequentie kan veranderen. Dat heeft meer effect dan de duty cycle.
iets als de NE555 knipperlicht. http://www.circuitsonline.net/circuits/view/13
C1 moet dan net zo klein zijn dat je tussen de 10 en 50KHz kan regelen oid.
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op (46%)]
VWG3JB Bedankt zal met 555 knipperlicht ook eens proberen maar vooraleer dit kan doen moet ik volgend probleem kunnen oplossen. Namelijk: een mosfet wordt toch spanningsgestuurd dus als ik 0V VGS heb dan gedraagt hij zich als gesloten schakelaar en dan zou er over de mosfet toch de voedingsspanning (24V) moeten staan. Echter wanneer ik de VGS vergroot geleid de mosfet en zou de spanning er over moeten dalen. Klopt dit wat ik vertel.
geslotenopen schakelaar en dan zou er over de mosfet toch de voedingsspanning (24V) moeten staan. Echter wanneer ik de VGS vergroot geleid de mosfet en zou de spanning er over moeten dalen. Klopt dit wat ik vertel.
Sorry domme fout.
Op 8 april 2009 10:34:12 schreef steve04:
Bij Vgs = 0 staat een (enhancement!) mosfet dicht. U verward zich met depletion fet's.
de BUZ11 of STP22NF03L zijn allebij enhancement.
Ik blijf zitten met het zelfde probleem ik kan mijn mosfet STP22NF03L ohms belasten dit is geen enkel probleem maar wanneer ik de primaire van de draaitransfo aansluit op de mosfet dan sluit mijn voeding kort.
Op 8 april 2009 13:21:49 schreef steve04:
jup, omdat een spoel bij DC bijna 0 ohm is! Dus je moet een blokgolf erop sturen.
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Ook mijn klok werkt op die manier, dus met een buz10.
en je hoor de primaire spoel wel af en toe en beetje zingen... maar geen brom...
wel luistert de frequentie en de duty cycle nog al nauw...
althans bij mij klok kan ik die regelen, en ik had een autogloeilamp aan de sucudaire kant aan gesloten (en een multiemeter)...
en dan zie je echt als je met de frequentie enzo aanhet rommelen ben dat je de sucundaire spanning heel veel beter kan krijgen....
(Z)weetvoetje
Daarnaast zorgt dit ook voor enorme spanningspieken (honderden volts) op de FET, en dat vind ie niet leuk.
Met een blokgolf aansturen, met 2 FETs dus, is beter. Wil je het wel enkelvoudig doen (kan ook best) Dan moet je het ding in resonantie krijgen met een condensator over de spoel. Dan gooi je veel minder vermogen weg. Beste is om dan de secundaire te laten resoneren, en niet de primaire. Als je het zo doet is een rendement van 50% makkelijk haalbaar. maar dan moet je wel gaan denken over frequenties van 500kHz ofzo. Het kernmateriaal van de spoel moet dat dan ook kunnen. (als je m op een kerntje wikkelt)
Ik krijg nu aan de secundaire 28Vpp onbelalst echter wanneer ik belast 12V 5W lampje zakt de spannng in elkaar.
Ik ben de 28Vpp bekomen door in serie met de primaire spoel een weerstand te zetten van 1K. De mosfet wordt gestuurd met een blokgolf van 175kHz en een duty-cycle van 24%. Wanneer ik nu zoals jullie nog een condensator gebruik dan heb ik niets meer aan de secundaire zijde.
Zou de spanningsdaling te wijten zijn aan de constructie van de transformator? Np=100, Ns= 150 met een luchtspleet van +/- 1mm
Peter Claus
De spanning zakt inderdaad in elkaar.
Van zodra je de secundaire wikkeling belast trekt de primaire meer stroom -> de spanning over de weerstand stijgt -> minder spanning voor de primaire spoel -> spanning secundaire spoel zakt in elkaar. Je kan al die miserie besparen door simpelweg te doen wat ik reeds gezegd heb. Nu ben je simpelweg aan't klungelen.
Hang die spoel dan aan een H-brug zodat de stroomzin kan omkeren in je wikkeling. Wat je nu aan't doen bent is een wisselende gelijkspanning aanbieden aan die wikkeling. Er is ook geen vrijloopdiode (de diode in de mosfet kan op deze manier onmogelijk werken).
Het werkt door te knoeien met frequenties en dutycycles, lees ik hier. Rendement kan niet veel zijn. Los dit toch eens elegant op.
Ben volledig akkoord met u redenering. Alleen hoe zou het kunnen komen dat wanneer ik die weerstand weglaat dat het niet werkt en dat mijn voeding kort gesloten wordt (24VDC).
Buiten een ander type mosfet is het dezelfde schakeling dan de moterregeling hier op CO dus zou het in princiepe moeten werken.
Met die 555 en Mosfet zal het niet lukken. Nu had ik gedacht kan ik niet een oscillator met regelbare frequentie maken en daarna dit versterken en hiermee dan de primaire aansturen???
Peter Claus
Een DC motor is niet te vergelijken met een spoel. Als die motor draait, wekt die een tegen EMK op. Daardoor daalt de stroom. Een spoel alleen doet dat niet. DC er op, en enkel zijn lage ohmse waarde bepaalt dan de stroom. Uw blokgolf is ook DC. Wisselspanning keert een aantal maal per seconde om van polariteit. De spanning die jij er op zet gaat een aantal maal per seconde van 0V naar 24V.
Dus als ik met de blokgolf van mijn NE555 een H-brug aanstuur dan zal de stroom door de spoel voordurend omwisselen en heb ik een wisselspanning als ik het goed begrijp
Ik denk nog een oplossing gevonden te hebben als ik nu met volgende schakeling [ciruitlink=103] mijn 24VDC omvorm naar een symetrische voeding. Dan zou ik met het hoog niveau van de blokgolf de ene fet kunnen doen geleiden die 12V schakeld en met het laag niveau van de blokgolf de
-12V zodat dat de spoel een wisselspanning krijgt. Klopt dit of ben ik er compleet naast?
