Direct bij het aansluiten van de antenne of ext bron,
gaat het apparaat heel hard fluiten/piepen.
Zonder signaal alleen blauw beeld.
[Bericht gewijzigd door randstad op (83%)]
Dat dacht ik al Henry een poging een grapje neer te zetten mag niet hier hahahahahaha ik zat er op te wachten echter de poster geeft in zijn geheel niet aan aan welke kant of waar het apparaat gaat piepen.
Doorgaans invertors welke in deze vaak vol met losse contacten (trafo,s ) en daardoor fest defect welke duur maar waar een goedkoop alternatief voor is.
dank voor je reactie,
Nee het zijn niet de inverters, het beeld is oke.
Het is audio,als ik op het audio print de kabel los maak die naar de,midelste lsp gaat is de piep weg.geluid is dan goed l/r .lsp is oke
er zitten 2 grote tda ic op ,ik heb nog geen schema dus kan ik nog niet meten .
Nu ben ik even in de war dacht dat het om een ouder model ging waar geen grote TDA,s in zaten.
Denk nu eerder dat je MSP defect is maar ik snap je verhaal niet helemaal .
OK geen signaal audio in mute dat is normaal.
Maar welke stekker haal je los dat hij wel geluid heeft?
Ik neem aan een van de luidsprekers dus dat 1 kanaal er mee stopt welke fluit?
Kan ook de eindversterker zelf zijn
Ga vandaag even op mijn werk kijken wat voor chassis het exact is.
Op 9 april 2009 23:38:51 schreef TV Don:
Dat dacht ik al Henry een poging een grapje neer te zetten mag niet hier hahahahahaha.
Jawel, maar het was flauw en liep uit de hand.
Ben ik met je eens maar er werd totaal niet vermeld hoe en waar en in wat voor richting de piep kwam
