heb hier een video, die geen beeld gaf bij het afspelen van een casette (wel via tuner), na verloop van tijd kwam er wel beeld ... eerst met storingen daarna was het beeld normaal.
Zijn hier soms elco's in te vervangen ?
greetz Ronny.
Begin met een 400v 1Uf elco aan de primaire kant en vervang ook de 330Uf elco van de +12 volt servo spanning.
(alles in de voeding)
Nog even een extra tip voor de voeding. Pal naast de voeding op het mainboard zit een powertor en meet daar op de collector de spanning. Deze mag niet hoger zijn dan 20 volt. Is de spanning hoger, dan werkt het apparaat wel, maar de STK spanningsregelaar wordt dan behoorlijk warm.
In dat geval alle KLEINE elco's aan de primaire kant vervangen.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
Vervang maar gewoon alle elco's in de voeding, op de grote primaire na, want die zijn na zo'n 18 jaar allemaal gaar.
