hallo
weet iemand hier raad mee?
ik heb een plasma tv van philps de 42pf9952/12 ftv 1,9
de tv springt aan dus groene led, beeld flits een keer op en dan springt de tv in de veiligheid , rode let knipperd dan, door hem regelmatig aan en uit te blijven zet , soms wel een half uur kregen we ineens beeld , en zolang de tv aan bleef was het okey, als de tv koud was en uit, weer het zelfde verhaal, inmiddels het ik van de voeding d.i.v condensatoren vervangen , alles wat ik had gevonden op forums waren de adviezen rotte condensatoren, maar dit bleek niet de oorzaak te zijn.
hij springt ook niet meer aan, todat ik had gelezen de voedingsprint te verwarmen met een haarfohn.
maar het was anders als ik het x-sus verwarm start hij netjes en , laat ik hem afkoelen dan weer niks , weer om zeker te zijn de x-sus paneel verwarmd , en dan doet hij het goed.
wie kan mij helpen of vertellen wat hiervan de juiste oorzaak kan zijn.
heb er al veel tijd ingestoken en wil hem zo graag in orde hebben..
iemand de gouden tip?????
Bij mijn 9965 waren het deze 2 (SMD) :
Elco's binnen en 2 stuks vervangen, ik hoop dat ik de goede te pakken heb, PSU was al gedaan. Was een goede tip van Don, gewone radiale Panasonics netjes buigen werkt prima.
Groeten, Bram
9952 is een ander type chassis,bekijk de flatcables aan de linker zijde van het PDP maar eens of er geen flatpack IC's zijn gescheurd
Zoef de Haas.
Ik weet niet of dit chassis erg afwijkt van de FM24, maar ik had bij een collega afgelopen Donderdag dezelfde fout.
Dat zat in de voeding, 3 elco's die dicht bij elkaar zitten zorgden voor dit probleem. 47Uf, 100Uf en 2.2Uf waarvan de 47 en de 100 ziek waren. Die 47 vervangen voor 100Uf en die 100Uf vervangen voor een 220Uf exemplaar. Daarmee was de fout weg. Deze zitten onderaan bij een IC'tje.
Groetjes Hans.
FTV is de voorloper van de FM reeks.
Voeding nagenoeg gelijk alleen totaal fysiek anders.
Voeding gaf weinig problemen .
Y sus board des te meer waarna het panel het begaf.
Toestellen als deze zijn in principe niet betrouwbaar meer te herstellen
