Ik wil juist wat minder close-up maar een overzich van het geheel.
Je behoort tussen de fase en aarde zeker 127V te meten. Meet dat eens na tussen alle fasen en de aarde, maar ook op die aard strip.
Hmm ik meet rare dingen, en de meter is goed ingestelt dat is zeker (AC 750V bereik).
tussen sommige fasen en aarde meet ik 230V, en tussen andere fasen en aarde meet ik dan weer 20V (0V dus).
Dan ligt er ergens,niet bij u,een fase aan de aarde ;)
Ik zou er dan maar een expert bij halen die weet hoe het lokale net hoort te werken. Het kan normaal zijn en ook weer niet.
Die kan je dan ook vertellen hoe je dan het een en ander moet aansluiten. Het is beter om dit zo te doen. Kost mischien wel geld maar heb je later geen ellende.
ok, zal ik dat maar even doen..
Bedankt iedereen voor de hulp!
Even bellen naar de intercommunale of stroomleverancier met de vraag of dit normaal is,dat kost (bijna) niets ;)
Je kan zelf één en ander testen door de spanning van je verdeelbord af te zetten en dan meten of er een verschil is.Dus uw rechtse aardelekschakelaar afzetten en spanning meten tussen de klemmen aan de bovenkant ervan en de aarde.
Het best is de hoofdschakelaar in de meterkast afzetten en de weerstand meten tussen diezelfde klemmen en de aarde maar met de aardlekschakelaar ingeschakeld.Als je dan een lage waarde meet,ligt het probleem aan uw installatie.
Op 19 april 2009 22:19:40 schreef -spyrock-:
en kan dat kwaad ??
Nop, dat kan een normale gang van zaken zijn, dan staat de wijk transformator in driehoek, dan valt er geen sterpunt aan aarde te hangen.
Nou, dat lijkt me toch een enge toestand, een sec. ongeaarde trafo ? Dan heb je toch ook niks aan je aardlekschakelaars ?
Dat is een IT stelsel. Daar heb ik een paar maanden terug ook al eens iets over gevraagd. Bij een fout in de trafo krijg je dan echt high voltage in je huisinstallatie.
Ik weet niet beter dan stergeschakelde distr.trafo's, aan de middenspanningszijde is het bijna altijd driehoek.
Als de trafo in driehoek staat lijkt dit inderdaad wel normaal te zijn en is er ook geen 127V.
Als de trafo secundair in diehoek staat en er dus geen nul is die geaard kan worden, is het een zwevend net. Op schepen wordt dat wel gebruikt, maar als je dat goed wilt doen, is het in combinatie met isolatiebewaking in plaats van met aardlek scakelaars.
Maar ook al is het een zwevend net, dan lijkt het me sterk dat je helemaal niks meet tussen all drie de fasen en aarde. Er zijn altijd capaciteiten - al was het alleen maar de capaciteit van de wikkelingen in de trafo - die er voor zorgen dat er toch een meetbare spanning staat. Het klassieke geval is dat van een zender die ongeaard is aangesloten. Via de capacitiet van de wikkelingen in de tafo staat de kast dan op de halve netspanning. Weliswaar is dat hoogohmig, dus je gaat er niet aan dood, maar je krijgt wel een onaangename tik als je dan met de ene hand de kast van de zender en met de andere hand iets geaards aanraakt. Bijvoorbeeld de kabel naar de antenne...
Mijn gissing is dan ook dat de aarde niet is aangesloten.
En een niet aangesloten aarde klinkt niet bepaald als 'veilig' . aangezien ik er zelf niet genoeg van weet om het correct na te checken zal ik er dan maar een electricien bijhalen zeker..
Als ik de voorgaande posts van -spyrock- lees meet hij wel degelijk tussen bepaalde fasen en de aarde een spanning.
Als het resultaat van de metingen gelijkaardig is aan onderstaand voorbeeld, lijkt me dit te kunnen kloppen:
fase1 - aarde : ~0V
fase2 - aarde : ~230V
fase3 - aarde : ~230V
Dat wil gewoon zeggen dat de wijktransformator geen sterpunt heeft (of het wordt niet gebruikt) en er dus één fase van de drie fasen geaard wordt bij de transfo.
Dit is eigenlijk helemaal nog niet zo'n gekke situatie. Als je moest zien wat voor soorten netten ze in de USA allemaal wel niet hebben. Je zou versteld staan.
@BLD
Een fase aarden aan de transfo?
Zou nogal een knal geven denk ik...
Ik kan geen enkele reden bedenken waarom dat een knal zou geven.
In een distributiecabine worden nooit fasen van de transfo geaard. Waarom zou dat nodig zijn? Alleen de nul wordt met de aarde verbonden.
Wat versta jij onder "de nul"?
De nul is toch de geleider die geen (of bijna geen) potentiaalverschil heeft met de aarde.
Als ik nu kies om een fase van de transfo te aarden (bij afwezigheid van een sterpunt), dan wordt desbetreffende fase eigenlijk "de nul".
De nulleider. De draad die op 3x230V niet wordt gebruikt. En op 3N400 wel.
Die stellingen gaan er vanuit dat je het sterpunt van de transformator aan de aarde knoopt.
Het sterpunt van een transformator is de nul.
Als je een fase aan de aarde hangt hang je deze eigenlijk ook aan de nul en maak je kortsluiting. In een cabine een redelijke knal. Zou er niet willen bij zijn als je deze aanlegt.
Het op de trafo aarden van het sterpunt is de in Nederland en België gebruikelijke manier. En door dat aarden wordt het sterpunt de "nul".
Maar het is technisch geen wet van Meden en Perzen dat het het sterpunt is dat geaard wordt. Men kan elk willekeurig punt aarden en dat wordt dan de nul. Uiteraard mag men slecht één punt aarden, anders wordt het inderdaad grote knal.
In Amerika is het inderdaad niet ongebruikelijk om een ander punt dan het sterpunt te aarden. Maar ja, daartegen zeg ik dan met een bekend Galliër: rare jongens die Amerikanen. In Nederland en vermoedelijk ook in België aardt men voor zover ik weet altijd het sterpunt en niks anders. Dus is er m.i. toch iets vreemds aan de hand bij TS.
Waarom denken er toch zoveel mensen dat het sterpunt van een transo automatisch ook geaard is ?
Het sterpunt,nulpunt heeft niets met de aarde te maken als je die daar niet op aansluit.Je kan dus perfect een fase aan de aarde leggen als het sterpunt niet aan de aarde gelegd is.
Natuurlijk, het kan. Maar wordt het in deze contreiën ooit gedaan door de distributeurs?
Sterpunt welk sterpunt als de trafo in driehoek staat. Er is hier helemaal geen sterpunt. Dan kan je inderdaad er voor kiezen om 1 fase aan de aarde leggen.
Heb je wel een sterpunt wanner je trafo in ster staat dan mag je niet nadat het sterpunt geaard heb ook nog eens een fase aan de aarde leggen. Dan heb je inderdaad kaboem.
Nogal logisch dat er in een driehoekschakeling geen sterpunt is ;)
