Hallo allemaal
Ik ben voor mijn nieuw PA speakersysteem een subsonic (ook wel cut-off)filter aan het bouwen. Nu heb ik een schematje gevonden op het net waar een leuke filter op staat. Er staat een tabelletje bij met verschillende afsnijfrequenties (leuk scrabble woord ;)) en daarachter welke capaciteit condensators je daarvoor nodit hebt. Nu staat alleen de frequentie die ik moet hebben er niet bij. Is er een mogelijkheid om dit uit te rekenen aan de hand van de wel gegeven freq's en waardes? Ik zal ze hieronder neerzetten:
12,4 Hz is een 220nF
15,1 Hz is een 180nF
18,1 Hz is een 150nF
22,7 Hz is een 120nF
27,2 Hz is een 100nF
33,2 Hz is een 82nF
40,0 Hz is een 68nF
48,5 Hz is een 56nF
57,8 Hz is een 47nF
69,8 Hz is een 39nF
82,3 Hz is een 33nF
100 Hz is een 27nF
123 Hz is een 22nF
151 Hz is een 18nF
De afsnijfrequentie van mijn subs is 42 Hertz. Welke wiskundeknobbel kan mij vertellen welke condensator ik nodig heb of ziet hier een formule zodat ik het zelf kan uitrekenen?
Alvast bedankt!
Ook zonder wiskundeknobbel is te zien dat het produkt van condensatorwaarde en afsnijfrequentie constant is, gemiddelde waarde van het produkt is ca 2718:
C x f = 2718, dus C = 2718/f [nF]
Voor 42 Hz kom je uit op een C van 64,7 nF. Neem bijvoorbeeld 56nF + 8.2nF parallel, dan zit je dicht genoeg in de buurt.
Hartstikke bedankt CornelisJ! Mijn wiskunde is ver van goed dus daarom wist ik het niet. Maar Dan heb ik nog 1 vraagje. Moet ik het schakelingetje VOOR de cross-over zetten, of NA de sub-out? Alweer bedankt!
Als ik het goed begrijp gebruik je een actief scheidingsfilter voor scheiding tussen hoofdspeakers en subs, en wil je de subs beschermen tegen te laagfrequente signalen. In theorie maakt het dan eigenlijk niet uit of je het subsonic filter voor de crossover zet, of op de sub uitgang van de crossover. In beide gevallen worden de subsonische frequenties onderdrukt.
Om er zeker van te zijn dat het subsonic filter geen invloed heeft op het geluid van je main speakers, zou ik het filter achter de sub out van de crossover zetten.
Op 29 november 2003 23:02:23 schreef CornelisJ:
In 1x goed CornelisJ. Ik ben alles in 1 apparaat aan het bouwen. Op welke frequentie kan ik hem trouwens het beste laten crossen? En mij leek het verstandiger om het subsonic filter VOOR de crossing te zetten, I.V.M. signaalniveau's tussen de sub en de main kanalen?
