Hallo...
Sinds enkele dagen ben ik in het bezit van een Voltcraft vc270 multimeter.
Nu zit er op de achterkant een klepje, als je deze er af schuift krijg je 2 kleine ledjes te zien.
Ook als je de multimeter aanzet is er een klein icoontje wat zeer veel op een pc lijkt..
Heeft misschien een CO'er dezelfde multimeter en weet waarvoor deze ledjes dienen? Het lijkt me namelijk sterk dat het totaal geen functie heeft.
m.v.g Neovius
ElektronThomas
Denk simpel, doe moeilijk
Dat is toch optical RS-232? Zit het kabeltje daarvoor er niet gewoon bij? Het is gewoon een IR zend/ontvanger, met de andere 'helft' in een kabeltje om te kunnen kleppen met de PC, via de software die er ook bijzit.
nee er zit helaas helemaal niks bij. ook staat er niks in de handleiding over het verbinden met de pc. ook op de conrad site en het conrad boek staat niks over verbinden met de pc..
ElektronThomas
Ik heb zelf de VC 820 en daarbij zit een 'optische interface kabel' bijgeleverd en software. Als je de PC functionaliteit erg mist kan je vast wel een mailtje naar conrad sturen met de vraag of ze kabeltje + software ook los leveren. Het staat niet op hun site.
Op plaatje 4 zie je het kabeltje staan:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=121111
het zal helaas nooit gaan werken..
ik heb de multimeter even opengemaakt en er zit geen elektronica in voor een eventuele optical rs-232.
http://i724.photobucket.com/albums/ww249/neovius/26042009096.jpg
die "ledjes" zitten precies boven het kristal..
